Refracción extraña en vidrios superpuestos
    Jun 2011
    Hola amigos. Buenos días, estoy intentando renderizar esta escena que consiste en dos cilindros de vidrio que se superponen en la perspectiva.
    En la imagen 1, tan sólo hay 1 cilindro. Y las refracciones no dan problema. En la imagen 2 hay 2 cilindros de vidrio.
    Como veis se produce una refracción extraña con un desplazamiento de la mesa negra y todo el fondo. Es como si el programa se volviera loco. No sé si es que es un fallo de Vray que cuando se superponen varios planos de vidrio se vuelve loco o que, después de mucho tiempo es la primera vez que me pasa y ya toque todo, hice pruebas con cubos en vez de cilindros y es igual.
    Cilindros hechos en 3ds Max como tuve con 1 centímetro de espesor(cuando hay varias boxes de vidrio superpuestas ocurre lo mismo)valores del vidrio: los de siempre: Fresnel, IOR 1,52, Fog 0,0.
    A alguien le paso? Gracias.
    Apr 2010
    Eso es debido al IOR, juega con el un poco hasta que obtengas un resultado que te guste. Un saludo.
    Jun 2011
    Voy a intentarlo, pero se supone que para un vidrio.1,52 es un IOR lógico, ¿no?
  1. Substance Painter Mapas superpuestos en Substance Painter
    Por Blackswarots en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-01-2020, 19:21
  2. Problema con vidrios superpuestos
    Por roderico82 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-05-2016, 17:40
  3. Lineas superpuestas y colores superpuestos
    Por edukillo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2015, 13:32
  4. V-Ray Refracción extraña en vidrio Vray
    Por AMA en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-06-2011, 14:55
  5. Problemas con el canal alpha superpuestos
    Por Elmaxloko en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-07-2003, 13:18
