Duda sobre uso de Snap y consulta de elementos u objetos
    May 2008
    Duda sobre uso de snap y consulta de elementos u objetos
    Hola, quería dejar una pregunta por si hubiese alguien que me pueda sacar del apuro que tengo. Es el siguiente, me gustaría saber si hay alguna forma mediante la cual, aunque un elemento se encuentre en una capa.
    Congelada, lo pueda utilizar como referencia con Snap para poder mover otro elemento en un punto determinado del.
    Objeto que está congelado. 3ds Max no te permite utilizar, por ejemplo, el punto final cuando se encuentra congelado.
    A la vez se me plantea otro problema que es si no queda más remedio que descongelar la capa, ¿cómo puedo saber.
    En que capa se encuentra el citado elemento, no hay como en AutoCAD ningún comando que te permita consultar un elemento u objeto.
    Y saber en qué capa se encuentra. (estas dudas se me plantean por que lo que estoy haciendo es que tengo una planta de un dibujo de AutoCAD.
    Como referencia para poder calcar lo que me interese, y poderme apoyar en ella para ir levantando la vivienda). Gracias, y perdón por el tostón.
    Pincha sobre el icono Snaps toggle con el botón derecho del ratón, en el cuadro de diálogo que te aparecerá, en la parte superior, abre la pestaña options en el apartado general activa Snap todo Frozen objects, y voila.
    Lo segundo que preguntas, yo antes de importar un plano de AutoCAD ordeno capas y si no es mío el trabajo, pongo los nombres de capas que suelo utilizar y con esto, una vez en 3dsmax, sin problemas.
    Espero que te sirva. Saludos desde el mediterráneo.
    May 2008
    Muchas gracias Pototo por tu ayuda, me has ahorrado unas cuantas horas de investigación. Estoy aprendiendo a manejar el programa y de vez en cuando me surgen esas cosas que te vuelven loco.
    Y no das con ellas fácilmente.
    No te preocupes, todos hemos pasado por ahí. Incluso cuando piensas que ya manejas el asunto, todavía te siguen surgiendo dudas. Saludos.
  1. AutoCAD Inventor duda sobre cortar elementos en plano de conjunto
    Por sasukekun en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 07:04
  2. Tengo una duda muy grande sobre texturas y objetos
    Por mauro01 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 18:00
  3. 3ds Max Duda sobre objetos control con asa
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 11:44
  4. General Pequeña duda sobre el modelado de objetos
    Por Nurpuk en el foro Modelado
    : 04-08-2015, 22:09
  5. Duda sobre publicación de objetos 3d
    Por Pedrolo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-05-2003, 09:33
