Quiero modelar a Snake de metal Gear
    Apr 2011
    Quiero modelar a snake de metal gear
    Hola, quiero modelar a Snake :
    Como me recomiendan hacerlo. Es que he probado con sculptris que es el único programa que se usar para hacer personajes en High Poly, pero ese programa solo sirve para hacer personajes desnudos y no consigo hacer bien las arrugas de la ropa.
    Nov 2005
    Existen varios métodos para generarropa en 3dsmax, el que da los resultados más realistas es usar un simulador de ropa, mediante el efecto Cloth que viene con el 3dsMax o un plugin de terceros. Con estos plugins se consigue que la tela de la ropa se doble con pliegues realistas, pero requiere tiempo dominar estos plugins y el proceso de cálculo consume recursos de tu ordenador.
    En este enlace puedes encontrar información sobre estos plugins y los problemas que tienen los usuarios novatos: https://www.foro3d.com/f23/ropa-3ds-max-43355.html.
    Un método más básico es hacer una copia de tu personaje desnudo, modelar la ropa encima, eliminar las partes del cuerpo que cubre la ropa y atachear la ropa al personaje, como en las imágenes que, adjunto. No consume memoria porque no efectua cálculos complejos, pero si quieres que la ropa se arrugue cuando el personaje dobla los brazos o las piernas tendrás que aplicar modificadores o usar texturas con Bump.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 481
Tamaño: 91.8 KB
ID: 146267   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ManRenderFinal.jpg
Visitas: 665
Tamaño: 22.9 KB
    Última edición por 3d ronin; 26-05-2011 a las 15:43
    Jan 2007
    No he probado el sculptris aún, pero imagino que servirá igual para esculpir figuras con ropa como sin ella, lo mismo que ZBrush o Blender, creo que la cuestión pasa más por la práctica y la habilidad para esculpir pliegues. Busca referencia y practica.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    May 2009
    En este mensaje hay un enlace a unos modelos de Resident Evil que puedes cargar en 3dsMax y el estilo de los personajes es muy parecido a lo que buscas, te podrían servir de referencia, los modelos están hechos como dice 3d Ronin, la ropa esta acoplada a la cabeza y brazos. http://www.taringa.net/mensajes/anim...a-3ds-max.html.
    Última edición por roberto_1932; 27-05-2011 a las 05:18
    Apr 2011
    Gracias a todos por responder.
    Nov 2005
    Gracias a tu consulta me entreré de la existencia de scuptrix, que es similara a ZBrush y freeware. Lo voy aprobar. http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?t=090617.
  1. Cine Metal Gear Solid desglose VFX de la película
    : 07-12-2020, 13:24
  2. Proyecto lego metal Gear solid
    Por Pachonstudios en el foro Trabajos en Proceso
    : 09-01-2012, 22:09
  3. Noticias 3D Programa utilizado en Metal Gear 4
    Por Raiden2103 en el foro Noticias 3D
    : 13-08-2011, 21:51
  4. Noticias 3D Metal Gear 4 XSI
    Por M-TUNE en el foro Noticias 3D
    : 03-09-2008, 09:56
  5. Metal Gear ray a mi manera
    Por NeBiRoS en el foro Modelado
    : 05-05-2004, 15:16
