Problemas con path
    Jun 2006
    Problemas con path
    Hola amigos. Estoy empezando con el tema de la animación y tengo un problema que no sé cómo solucionar. Estoy realizando la animación de una cubierta atomatica para una piscina y para eso he dibujado una Spline por dónde quiero quiero que se desplacen las lamas de la cubierta durante unos cuantos segundos.
    Para eso lo que hago es que en la pestaña de motion, le aigno una Spline al objeto con el controlador Path constraint. El problema es que hay una zona de esa Spline (la que maco con una flecha) en donde las lamas directamente dan un giro de 90 grados. ¿cómo puedo solucionar esto? ¿estoy realizando un procedimiento inadecuado?
    Espero vuestra ayuda. Gracias.
Nombre: patch 01.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 284.3 KB
ID: 146218   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: patch 02.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 344.3 KB
ID: 146219   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: patch 03.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 228.9 KB
    Como siempre he estado en crisis, no noto la crisis...
    Jun 2006
    Problemas con path
    Hola amigos. ¿Tal vez no me he explicado bien? ¿nadie me puede ayudará gracias.
    Dec 2008
    Wink Problemas con path
    Estoy realizando la animación de una cubierta atomatica para una piscina y para eso he dibujado una Spline por dónde quiero quiero que se desplacen las lamas de la cubierta.
    Hola, Dalapont. Qué extraño tu problema.
    Apu esto a que esta relacionado con el modo en que está elaborada tu Spline.
    Pero no muestras mucho de ella. Sería más provechoso que subas capturas del aspecto que presentan esos vértices conflictivos cuando están seleccionados. La idea sería revisar de qué tipo son, y no menos importante, cuantos son.
    La máxima menos es más se aplica en este caso: si la forma puede resolverse usando pocos vértices, es preferible invertir algo de esfuerzo en deshacerse de algunos, todos los que puedas.
  1. ¿Qué es el Path Tracing?
    Por cube en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-09-2023, 09:27
  2. After Effects Problemas con los efectos de path en After Effects
    Por santipal72 en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 07:52
  3. Autodesk Maya Problemas con motion path
    Por WORKERMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2010, 20:22
  4. Blender Path animation
    : 12-09-2008, 13:58
  5. Path deform
    Por axle en el foro Modelado
    : 14-05-2008, 15:46
