Simulación de un cable dentro de su camisa en SolidWorks
    Feb 2008
    Cable de acero
    Hola a todos, estoy usando SolidWorks 2010 y quiero preguntar acerca de cómo hacer una simulación de un cable de acero dentro de una camisa (lo mismo que un cable de freno de una bicicleta) que comanda en sus extremos a dos piezas, mi duda es cómo hacer que el cable interior siga el recorrido de la camisa exterior. Desde ya muchas gracias.
    Dec 2025
    Para simular un cable dentro de una camisa en SolidWorks actualmente, la mejor solución es utilizar la función Route de Cable y Tubo (Routing). Esta herramienta está diseñada específicamente para crear rutas de cables, haces y tuberías, y es perfecta para tu caso.
    Necesitarás activar el complemento de SolidWorks Routing. Luego, defines la camisa exterior como un componente de ruta. Puedes crear su trayectoria usando croquis 3D, referenciando geometría existente o incluso importando una curva.
    Para el cable interior, lo defines como un cable dentro de esa ruta. El software automáticamente hará que el cable siga la trayectoria exacta de la camisa, calculando su longitud automáticamente. Puedes especificar sus propiedades, como el diámetro.
    Finalmente, para la simulación del movimiento, debes utilizar SolidWorks Motion (análisis de movimiento). En el ensamblaje, crearás mates entre los extremos del cable y las piezas que comanda. Luego, usando un motor lineal o un actuador en uno de los extremos, podrás simular cómo el tirón del cable hace mover las piezas conectadas. La ruta del cable se ajustará dinámicamente durante la animación.
  1. 3ds Max Imitar movimiento de cadena cable acero
    Por led2006 en el foro Animación y Rigging
    : 26-08-2025, 10:15
  2. ¿Cómo crear un cable con efecto de luz dinámica recorriendo su trayectoria?
    Por altair_117 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-12-2013, 16:15
  3. Cable trenzado de acero
    Por Karlitros en el foro Modelado
    : 01-11-2013, 03:16
  4. Técnicas para trenzar cable de acero y lograr una textura uniforme
    Por FANATIC2002 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-08-2010, 16:36
  5. Respuestas: 2
    : 01-09-2007, 21:21
