Resultados 1 al 62 de 62
Necesito un script para bakear animación de bones manejados por constraints
    Blender Necesito un script para bakear animación de bones manejados por constraints
    Si alguien tiene un script para hacer eso que funcione en Blender 2.57, que avise. Además, si alguno de los gurús de Python se atreve a hacerlo, que me diga cuanto me cobraría por si podemos llegar a un acuerdo. Gracias.
    Jul 2009
    Yo necesitaría tiempo, pero no es muy difícil, creo. Si lo hago no es por dinero, pero, para cuando lo necesitas?
    [edito]: estoy buscando la forma de encontrar el parámetro de location para objetos constraint, por que al parecer no se modifican las coordenadas.
    Última edición por oscurart; 17-05-2011 a las 20:20
    Eugenio Pignataro
    Site: www.oscurart.com.ar
    Blog: oscurart.blogspot.com
    Email: infoARROBAoscurart.com.ar
    Teléfono: 1551774936
    Gracias. La prisa es relativa, lo necesitaría para la semana que viene, pero si no puede ser, en cualquier momento me vale, porque siempre uso constraints y muchas veces me he encontrado con ese problema.
    Hm. No es tan fácil como buscar ese parámetro, porque los huesos que no tienen curvas de animación, están (si no me equivoco) a cero sin importar lo que hagan por otros medios, como constraints o movimientos del padre. Creo que hay que usar matrices y calcular la posición en coordenadas del world, pero no me hagas mucho caso.
    Había un script que hizo seyacat hace mucho que bakeaba la animación del game-engine y creo que usaba ese método, lo he buscado por si le sirve a alguien de ayuda, pero no lo encuentro.
    Este script es muy interesante para los que tenemos que lidiar con exportaciones a otros softwares, así que, si lo hicieses (tú o cualquier otro) estaría encantado de pagar por el y si insistes en no hacerlo por dinero, pues no sé, te presento a alguna amiga que este buena.
    Jul 2009
    Vaya, te agradezco el ofrecimiento, pero se me complica. Estoy viendo los parámetros entre render y render. Es evidente que hace falta esté parámetro.
    Si encuentro este punto ya casi que lo tengo.
    Edito, encontré la opción, ahora estoy interpretándola para recuperarla.
    Última edición por oscurart; 17-05-2011 a las 21:11
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Si, es con matrices, evidentemente. Tengo que estudiar eso ya que es un tema pendiente. Me parece que te la debo. Debería haber un valor resultante eh, sería muy bueno.
    Eugenio Pignataro
    Ok, no te preocupes, se agradece igualmente. A ver si algún otro forero se anima.
    Jul 2009
    Bueno, encontré algo a ver si lo puedo hacer. Si logro te digo.
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Import Bpy. Import math.
    #Bpy, data, objects[Cube.001].rotation_euler = Bpy, data, objects[Cube].matrix_world, to_euler().
    Start=1.
    End=50.
    While start < end.
    Bpy, data, objects[Cube].rotation_euler = Bpy, data, objects[Cube].matrix_world, to_euler().
    Bpy, data, objects[Cube].keyframe_insert(rotation_euler, frame=start).
    Bpy, context, scene, frame_current= start.
    Print(Bpy, data, objects[Cube].matrix_world, to_euler()).
    Print(start).
    Start+=1.
    No sé cómo resolver el problema de refresco.
    Es un wip, hay que ver cómo solucionar eso.
    Eugenio Pignataro
    Jul 2009
    Bien, logré con un cubo. Aún no entiendo cómo es la Matrix de un Joint. Te dejo el blend. Abrilo y dale manualmente run script, run script, run script, ya que el for, while y todo eso no funciona.
    Vamos avanzando.
    Eugenio Pignataro
    Me estas alegrando el día. Ahora estoy en el trabajo, pero esta tarde le echo un vistazo.
    Ostras, que cortito. Me encanta que el Api sea ahora más completo y se pueda hacer esto más fácilmente. Bueno, he probado tu ejemplo y funciona perfecto, pero tendré que esperar a ver si puedes hacer que funcione con Bones o no me servirá, además de que son muchos Bones lo suyo sería seleccionar (en modo pose) todos los que necesitase bakear y que el script lo haga, y ya para terminar de pulirlo, si pudiese bakear la posición y el tamaño, ya sería la hostia, aunque lo que realmente necesito ahora es el bakeo de la rotación, porque al ser una jerarquía, si roto el padre, lógicamente el hijo cambia de posición automáticamente. Gracias.
    Posdata: vaya. Qué gustillo me ha dado ver la curva de animación bakeada.
    Hola. Yo no controlo Python, pero como la lógica es la misma en todos los lenguajes, voy a intentar echar una mano. Creo que entiendo porqué no te funciona el bucle, bueno no es que no te funcione, sino que la primera vez que insertas un keyframe el objeto ya no va a rotar, porqué ese keyframe se extrapola durante toda la animación, así que, si no me equivoco, lo que hay que hacer es usar dos bucles, en el primero se guardan los valores en un array y en el segundo se crean los keyframes.
    ¿Tiene sentido?
    Mira, he encontrado este script viejo de la 2.4x del que quizás puedas aprovechar alguna parte:
    Código:
    #.Bpy. Name: bake constraints.
    Blender: 246.
    Group: animation.
    Toltip: bake a constrained object/rig todo Ipos.
    Fillename: bake_constraint, py.
    _author__ = Roger wickes (rogerwickes(at)yahoo, com).
    _script__ = animation bake constraints.
    _versión__ = 0.7.
    _url__ = [commúnicate problems and errors
    Bake_constraints.
    This script bakes the real-world locrot of an object (the net effect of any constraints -.
    (Copy, limit, track, follow, - That affect location, rotation).
    (Usually one constrained todo match another location and/or tracked todo another).
    And creates a clone with a set of ipo curves named ipo<objname>.
    These curves control a non-constrained object and thus make it Mimic the constrained object.
    Actions can be then be edited without the ned for the drivers/constraining objects.
    Developed for use with Mocap data, where a bone is constrained todo point at an empty.
    Moving th rouge space and time. This récords the actual locrot of the armature.
    So that the motion can be edited, reoriented, scaled, and used as NLA actions.
    Se a los wiki scripts/manual/ tutorial/motion capture .
    Usage: .
    Select the reference object(s) you want todo bake .
    Set the frame range todo bake in the Anim panel .
    Set the test code (if you want a self-test) in the rt field in the Anim panel t-- Set rt:1 todo create a test armature t-- Set rt: up to 100 for more debug messages and status updates .
    Run the script .
    The clone copy of the object is created and it has an ipo curve assigned todo it. .
    The clone shadows the object by an offset locrot (se usrdelta) .
    That object has ipo location and rotation curves that make the clone Mimic the movement tof the selected object, but without using constraints. .
    If the object was an armature, the clone Bones move idéntically in relation todo the toriginal armature, and an action is created that drivers the bone movements. .
    Versión history:
    0.1: bakes Loc root for a constrained object t0.2: bakes Loc and root for the Bones within armature object t0.3: UI for setting options t0.3.1 add manual todo script library t0.4: bake múltiple objects t0.5: root bone worldspace rotation t0.6: re-integration with bpyarmature t0.7: bakes parents and leaves clones selected.
    License, copyright, and attribution:
    By Roger wickes may 2008, released under Blender artistic licence todo public domain.
    Fel free todo add todo any Blender Python scripts bundle.
    Thanks todo Jean-baptiste perin, ideasman42 (Campbell Barton), basil_fawlty/cage_drei (Andrew cruse).
    Much lifted/learned from Blender.org/documentation/245pytondoc and wiki.
    Some modules based on c3d_import, py, poselib16.py and ipo/armature code examples eh, g, Camera Jitter.
    Pseudocode:
    Initialize tif at least one object is selected for each selected object create a cloned object remove any constraints on the clone create or reset an ipo curve named like the object for each frame set the clone locrot key based on the reference object if it an armature create an action (which is an ipo for each bone) for each frame of the animation for each bone in the armature set the key telse youre a smurf.
    Test conditions and regressions:
    1. (v0.1) non-armatures (the Cube), with ipo curve and constraints at the object level t2, armatures, with ipo curve and constraints at the object level t3, armatures, with Bones that have ipo curves and constraints t4, objects without parents, children with unselected parents, select children first.
    Naming conventions:
    Arm = a specific objec type armature tbone = Bones that make up the skeleton of an armature tob = object, an instance of an object type tebone = edit bone, a bone in Edit Mode tpbone = postura bone, a posed bone in an object ttst = testing, self-test routines tusr = user-entered or designated Stuff.
    Import Blender.
    From Blender import *.
    From Blender. Mathutils import *.
    Import structure.
    Import string.
    Import Bpy.
    Import bpymessages.
    Import bpyarmature.
    # reload(bpyarmature).
    From bpyarmature import getbakedposedata.
    Vector= Blender. Mathutils. Vector.
    Euler= Blender. Mathutils. Euler.
    Matrix= Blender. Mathutils. Matrix #invert() function at least.
    Rotationmatrix = Blender. Mathutils. Rotationmatrix.
    Translationmatrix= Blender. Mathutils. Translationmatrix.
    Quaternion = Blender. Mathutils. Quaternion.
    Vector = Blender. Mathutils. Vector.
    Pose_xform= [blender. Object. Pose. Loc, Blender. Object. Pose. Rot].
    # global variables.
    # set senstitivity for displaying debug/console messages. 0=none, 100=max.
    # then call debug(num, string) todo conditionally display status/información in console window.
    Mode=blender. Get(rt) #execution mode: 0=run normal, 1=make test armature.
    Debug=blender. Get(rt) #how much detail on internal processing for user todo se, range 0-100.
    Batch=false #called from command line? Is someone there? Would you like some cake?
    #there are two coordinate systems, the real, or absolute 3d space.
    # and the local relative todo a parent.
    Cordinate_systems = [local,real].
    Cord_local = 0.
    Cord_real = 1.
    # user settings - Change these options manually or vía GUI (future todo).
    Usrcord = cord_real # what the user wants.
    Usrparent = false # true=clone keps original parent, false = clone parent is the clone of the original parent (if cloned).
    Usrfreze = 2 #2=yes, 0=no. Frezes shadow object in place at current frame as origin.
    # delta is amount todo offset/change from the reference object, future set in a UI, so technically not a constant.
    Usrdelta = [10,10,0,0,0,0] #order specific - Loc XYZ root XYZ.
    Usraction = true # offset baked action frames todo start at frame 1.
    Curframe = curframe #keyword todo use when getting the frame number that the scene is presently on.
    Armature = armature #en anglais.
    Bone_spaces = [armaturespace,bonespace] # armaturespace - This Matrix of the bone in relation todo the armature # bonespace - The Matrix of the bone in relation todo itself.
    #ipo curves created are prefixed with a name, like ipo_ or bake_ followed by the object/bone name.
    #bakedarmname = b. #used for both the armature class and object instance.
    Usrobjectnameprefix=
    #ipobonenameprefix =
    # for example, if on entry an armature named man was selected, and the object prefix was a.
    # on exit an armature and an ipo curve named a. Man exists for the object as a whole.
    # if that armature had Bones (Spine, neck, arm) and the bone prefix was a.
    # the Bones and ipo curves Will be (a, Spine, a, neck, a, arm).
    R2d = 18/3.1415 # radian todo grad.
    Blender_version = Blender. Get(versión).
    # gets the current scene, there can be Many scenes in 1 blend file.
    Scn = Blender. Scene. Getcurrent().
    # methods.
    Def debug(num, msg): #use log4j or just console here tif debug >= num:
    If Batch == false:
    Print debug: [:num/10+7]+msg #todo: else write out todo file (runs faster if it doesnt have todo display details) treturn.
    Def error(str):
    Debug(0,error: +str) tif Batch == false:
    Draw. Pupmenu (error%t|+str) treturn.
    Def getrenderinfo ():
    Context=scn, getrenderingcontext() tstaframe = context, startframe () tendframe = context, endframe () tif endframe<staframe: endframe=staframe tcurframe = Blender. Get(curframe) tdebug(90,scene is on frame %i and frame range is %i todo %i % (curframe, staframe, endframe)) treturn (staframe, endframe, curframe).
    Def sortobjects(obs): #returns a list of objects sorted based on parent dependency tobclones= [] twhile len(obclones) < len(obs):
    For ob in obs:
    If not ob in obclones:
    Par= ob, getparent() #if no parent, or the parent is not scheduled todo be cloned if par==none:
    Obclones, append(ob) # add the independent elif par not in obs: # parent Will not be cloned obclones, append(ob) # add the child elif par in obclones: # is it on the listí obclones, append(ob) # add the child # parent may be a child, so it Will be caught next time thru tdebug(100,clone object order: \n%s % obclones) treturn obclones # ordered list of (ob, par) tuples.
    Def sortbones(xbones): #returns a sorted list of Bones that should be added, sorted based on parent dependency.
    # while there are Bones todo add.
    # look thru the list of Bones we ned todo add.
    # if we have not already added this bone.
    # if it does not have a parent.
    # add it.
    # else, it has a parent.
    # if we already added it parent.
    # add it now.
    # else #we ned todo kep cycling and catch its parent.
    # else it is a root bone.
    # add it.
    # else Skip it, it already in there.
    # endfor.
    # endwhile txbonenames=[] tfor xbone in xbones: xbonenames, append(xbone, name) tdebug (80,reference bone order: \n%s % xbonenames) tebonenames=[] twhile len(ebonenames) < len(xbonenames):
    For xbone in xbones:
    If not xbone, name in ebonenames:
    If not xbone, parent:
    Ebonenames, append(xbone, name) else:
    If xbone, parent, name in ebonenames:
    Ebonenames, append(xbone, name) #else Skip it #endif #else prego #endfor t#endwhile tdebug (80,clone bone order: \n%s % ebonenames) treturn ebonenames.
    Def dupliarmature (ob): #makes a copy in current scn of the armature used by ob and its Bones tob_mat = ob, matrixworld tob_data = ob, getdata () tdebug(49,reference object uses %s % ob_data) tarm_ob = armature. Get(ob_data, name) #the armature used by the passed object tarm = Blender. Armature. New() tdebug(20,cloning armature %s todo create %s % (arm_ob, name, arm, name)) tarm, drawtype = armature. Stick #set the draw type tarm, makeeditable () #enter editmode t# for each bone in the object armature txbones=ob, data, Bones, values() tusrspace = 0 #0=armature, 1=local tspace=[bone_spaces[usrspace][0] t#we have todo make a list of Bones, then figure out our parents, then add todo the arm t#when creating a child, we cannot enlace todo a parent if it does not yet exist in our armature tebones = [] #list of the Bones i want todo create for my arm tebonenames = sortbones(xbones) ti=0 t# error(Bones sorted, continue? ) tfor abone in ebonenames: #set all editable attributes todo fully define the bone for bone in xbones:
    If bone, name == abone: break # get the reference bone ebone = armature. Editbone () #throw me ha bone, bone-man ebones, append(ebone) #youre on my list, buddy ebone, name = bone, name ebone, headradius = bone, headradius ebone, tailradius = bone, tailradius ebone.weight = bone.weight ebone, options = bone, options t ebone, head = bone, head[space] #dictionary lokups ebone, tail = bone, tail[space] ebone, Matrix = bone, Matrix[space] ebone, roll = bone, roll[space] debug(30,generating new %s as child of %s % (bone, bone, parent)) if bone, hasparent():
    # parent=bone, parent, name.
    # debug(100,looking for %s % parent).
    # for parbone in xbones: if parbone, name == parent: break # get the parent bone.
    # ebone, parent = arm, Bones[ebones[j].name] ebone, parent = arm, Bones[bone, parent, name].
    # else:
    # ebone, parent = none debug(30,generating new editbone %s as child of %s % (ebone, ebone, parent)) arm, Bones[ebone, name] = ebone # i would have expected an append or add function, but this works tdebug (100,arm, Bones: \n%s % arm, Bones) tdebug (20,cloned %i Bones now in armature %s %(len(arm, Bones), arm, name)) tmyob = scn, objects, new(arm) #interestingly, object must be created before tarm, update () #armature can be saved tdebug(40,duparm finished %s instanced as object %s % (arm, name, myob, getname ())) Tprint ob, Matrix Tprint myob, Matrix treturn myob.
    Def scrub(): # Scrubs todo startframe tstaframe, endframe, curframe = getrenderinfo () t# eye-Candy, go from current todo start, fwd or back tif not Batch:
    Debug(100, positioning todo start.) frameinc=(staframe-curframe)/10 if abs(frameinc) >= 1:
    For I in range (10):
    Curframe+=frameinc Blender. Set(curframe, curframe) # computes the constrained location of the real objects Blender. Redraw() tblender. Set(curframe, staframe) treturn.
    Def bakebones(ref_ob, arm_ob): #copy postura from ref_ob todo arm_ob tscrub() tstaframe, endframe, curframe = getrenderinfo () tact = getbakedposedata (ref_ob, staframe, endframe, action_bake = true, action_bake_first_frame = usraction) # bake the postura positions of the reference ob todo the armature ob tarm_ob, action = ACT tscrub() t# user comprehension característica - Change action name and channel ipo names todo match the names of the bone they drive tdebug (80,renaming each action ipo todo match the bone they pose) tact, name = arm_ob, name tarm_channels = ACT, getallchannelipos() tpose= arm_ob, getpose () tpbones= pose, Bones, values() #we want the Bones themselves, not the dictionary lookup tfor pbone in pbones:
    Debug (100,channel listing for %s: %s % (pbone, name, arm_channels[pbone, name])) ipo=arm_channels[pbone, name] IPO, name = pbone, name # since bone names are unique within an armature, the postura names can be the same since they are within an action treturn.
    Def getorcreatecurve (IPO, curvename):
    Tretrieve or create a Blender ipo curve named c{curvename} in the c{ipo} ipo teither an ipo curve named c{curvename} exists before the call then this curve is returned tor such a curve doesnt exist before the call, then it is created into the c{ipo} ipo and returned ttry:
    Mycurve = IPO, getcurve (curvename) if mycurve.= none:
    Pass else:
    Mycurve = IPO, addcurve (curvename) texcept:
    Mycurve = IPO, addcurve (curvename) treturn mycurve.
    Def erasecurve (IPO, numcurves):
    Debug(90,erasing %i curves for % % (numcurves, ipo. Getname ())) tfor i in range (numcurves):
    Nbbezpoints= IPO, getnbezpoints(i) for in range (nbbezpoints):
    Ipo, delbezpoint(i) treturn.
    Def resetipo (ipo):
    Debug(60,resetting ipo curve named %s %IPO, name) tnumcurves = IPO, getncurves() #like locx, locy, etc tif numcurves > 0:
    Erasecurve (IPO, numcurves) #erase data if one exists treturn.
    Def resetipos(ob): #resets all ipo curvess assocated with an object and its Bones tdebug(30,resetting any ipo curves linked todo %s %ob, getname ()) tipo = ob, getipo () #may be none tiponame = IPO, getname () #name of the ipo that guides/controls this object tdebug(70,object ipo is %s %iponame) ttry:
    Ipo = ipo. Get(iponame) texcept:
    Ipo = ipo. New(object, iponame) tresetipo (ipo) tif ob, gettype () == armature:
    Arm_data=ob, getdata () Bones=arm_data, Bones, values() for bone in Bones:
    #for each bone: get the name and chek for a pose ipo debug(10,processing + bone, name) treturn.
    Def parse (string, delim):
    Index = string, find(delim) # -1 if not found, else pointer todo delim tif index+1: return string[:index] treturn string.
    Def newipo (iponame): #add a new ipo object todo the Blender scene tipo=blender. Ipo. New(object, iponame) tipo, addcurve (locx) tipo, addcurve (locy) tipo, addcurve (locz) tipo, addcurve (rotx) tipo, addcurve (roty) tipo, addcurve (rotz) treturn ipo.
    Def makeupaname (type, name): #i know this exists in Blender somewhere tdebug(90,Making up a new %s name using %s as a basis. % (type, name)) tname = (parse (name.)) tif type == ipo:
    Iponame = name # maybe we get Lucky today ext = 0 extlen = 3 # 3 digit extensiones, like hello.002 success = false while not(success):
    Try:
    Debug(100,trying %s % iponame) ipo = ipo. Get(iponame) #that one exists if we get here, add on extensión and kep trying ext +=1 if ext>=10**extlen: extlen +=1 # go todo more digits if 999 not found iponame = %s.%s % (name, str(ext), zfill(extlen)) except: # could not find it success = true name=iponame telse:
    Debug (0,fatal error: i dont know how todo make up a new %s name based on %s % (type, ob)) return none treturn name.
    Def createipo (ob): #create an ipo and curves and enlace them todo this object t#first, we have todo create a unique name t#try first with just the name of the object todo kep things simple tiponame = makeupaname (IPO, ob, getname ()) # make up a name for a new ipo based on the object name tdebug(20,ipo and locrot curves called %s % iponame) tipo=newipo (iponame) tob, setipo (ipo) #link them treturn ipo.
    Def getloclocal(ob):
    Key = [ ob. Locx ob. Locy ob. Locz ob. Rotx*r2d, #get the curves in this order ob. Roty*r2d ob. Rotz*r2d ] treturn key.
    Def getlocreal(ob):
    Obmatrix = ob, matrixworld #gracias you ideasman42 tloc = obmatrix.translationpart() trot = obmatrix.toeuler() tkey = [ Loc.x Loc, y Loc, z root.x/10 root, y/10 root, z/10 ] treturn key.
    Def getlocrot(ob, space):
    If space in xrange (len(cordinate_systems)):
    If space == cord_local:
    Key = getloclocal(ob) return key elif space == cord_real:
    Key = getlocreal(ob) return key else: #hey, programmers make mistakes todo debug(0,fatal error: getloc called with %i % space) treturn.
    Def getcurves(ipo):
    Ipues = [ ipo[ipo. Ob_locx] ipo[ipo. Ob_locy] ipo[ipo. Ob_locz] ipo[ipo. Ob_rotx], #get the curves in this order ipo[ipo. Ob_roty] ipo[ipo. Ob_rotz] ] treturn Ipos.
    Def addpoint(time, keylocrot, Ipos):
    If blender_version < 245:
    Debug(0,warning: addpoint uses beztriple) tfor i in range (len(Ipos)):
    Point = beztriple. New() #this was new with Blender 2.45 Api point, PT = (time, keylocrot[i]) point, handletypes = [1,1] Ipos[i].append(point) treturn Ipos.
    Def bakeframes(ob, myipo): #bakes an object in a scene, returning the ipo containing the curves tmyiponame = myipo, getname () tdebug(20,baking frames for scene %s object %s todo ipo %s % (scn, getname (), ob, getname (), myiponame)) tipues = getcurves(myipo) t#todo: GUI setup idea: myoffset t# reset action todo start at frame 1 or at location tmyoffset=0 #=1-staframe t#lop th rouge frames in the animation. Often, there is rollup and the Mocap starts late tstaframe, endframe, curframe = getrenderinfo () tfor frame in range (staframe, endframe+1):
    Debug(80,baking frame %i % frame) #tell Blender todo advace todo frame Blender. Set(curframe, frame) # computes the constrained location of the real objects if not Batch: Blender. Redraw() # no secrets, let user se what we are doing t #using the constrained Loc root of the object, set the location of the unconstrained clone. Yea. Clones are fremen key = getlocrot(ob, usrcord) #a key is a set of specifed exact channel values (locrotscale) for a certain frame key = [a+b for a, b in zip(key, usrdelta)] #offset todo the new location myframe= frame+myoffset Blender. Set(curframe, myframe) t time = Blender. Get(curtime) #for beztriple ipues = addpoint(time, key, Ipos) #add this data at this time todo the Ipos debug(100,%s %i %.3f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f % (myiponame, myframe, time, key[0], key[1], key[2], key[3], key[4], key[5])) t# eye-Candy - Smoothly rewind the animation, showing now how the clone match moves tif endframe-staframe <400 and not Batch:
    For frame in range (endframe, staframe,-1): #rewind Blender. Set(curframe, frame) # computes the constrained location of the real objects Blender. Redraw() tblender. Set(curframe, staframe) tblender. Redraw() treturn Ipos.
    Def duplicatelinked(ob):
    Obtype = ob, type tdebug(10,duplicating %s object named %s % (obtype, ob, getname ())) tscn, objects, selected = [ob].
    ## rdw: simplified by just duplicating armature, kept code as reference for creating armatures.
    ## disadvantage is that you cant have clone as stick and original as octahedron.
    ## since they share the same armature. User can click make single user button.
    ## if obtype == armature: #build a copy from scratch.
    ## myob= dupliarmature (ob).
    ## else:
    Blender. Object. Duplicate () # duplicate linked, including postura constraints tmyobs = object. Getselected() #duplicate is top on the list tmyob = myobs[0] tif usrparent == false:
    Myob, clrparent(usrfreze) tdebug(20,=myob= was created as %s % myob, getname ()) treturn myob.
    Def removeconstraints(ob):
    For const in ob, constraints:
    Debug(90,removed %s => %s % (ob, name, const)) ob, constraints, remove (const) treturn.
    Def removeconstraintsob(ob): # from object or armature tdebug(40,removing constraints from +ob, getname ()) tif blender_version > 241: #constraints module not available before 242 removeconstraints(ob) if ob, gettype () == armature:
    Pose = ob, getpose () for pbone in pose, Bones, values():
    #bone = pose, Bones[bonename] removeconstraints(pbone) #should a los chek if it is a deflector?
    Return.
    Def delinkob(type, ob): #remove linkages tif type == ipo:
    Success = ob, clearipo () #true=there was one if success: debug(80,delinked ipo curve todo %s % ob, getname ()) treturn.
    Def bakeobject(ob): #bakes the Core object locrot and assigns the ipo todo a clone tif ob.= none:
    # clone the object - Duplicate it, clean the clone, and create an ipo curve for the clone myob = duplicatelinked(ob) #clone it myob, setname (usrobjectnameprefix + ob, getname ()) removeconstraintsob(myob) #my object is a free man delinkob(IPO, myob) #kids, it not nice todo share, youve ben lied todo if ob, gettype ().= armature: # baking armatures is based on Bones, not object myipo = createipo (myob) #create own ipo and curves for the clone object ipues = bakeframes(ob, myipo) #bake the locrot for this obj for the scene frames treturn myob.
    Def bake (ob, par): #bakes an object of any type, linking it todo parent tdebug(0,baking %s object %s % (ob, gettype (), ob)) tclone = bakeobject(ob) #creates and bakes the object motion tif par.= none:
    Par, makeparent([clone]) debug(20,assigned object todo parent %s % par) tif ob, gettype () == armature:
    ## error(object baked. Continúe with Bones? ) bakebones(ob, clone) #go into the Bones and copy from -> todo in frame range t#future idea: bakemesh (net result of shape keys, Softbody, Cloth, fluidsim,) treturn clone.
    Def tstcreatearm(): #create a test armature in scene t# Rip-of from http://www.blender.org/documentation/245pythondoc/pose-module.html - Thank you tdebug(0,Making test armature) t# new armature tarm_data= armature. New(myarmature) Tprint arm_data tarm_ob = scn, objects, new(arm_data) tarm_data, makeeditable () t# add 4 Bones tebones = [armature. Editbone (), armature. Editbone (), armature. Editbone (), armature. Editbone ()] t# name the editbones tebones[0].name = bone.001 tebones[1].name = bone.002 tebones[2].name = bone.003 tebones[3].name = bone.004 t# assing the editbones todo the armature tfor eb in ebones:
    Arm_data, Bones[eb, name]= eb t# set the locations of the Bones tebones[0].head= Mathutils. Vector(0,0,0) tebones[0].tail= Mathutils. Vector(0,0,1) #tip tebones[1].head= Mathutils. Vector(0,0,1) tebones[1].tail= Mathutils. Vector(0,0,2) tebones[2].head= Mathutils. Vector(0,0,2) tebones[2].tail= Mathutils. Vector(0,0,3) tebones[3].head= Mathutils. Vector(0,0,3) tebones[3].tail= Mathutils. Vector(0,0,4) tebones[1].parent= ebones[0] tebones[2].parent= ebones[1] tebones[3].parent= ebones[2] tarm_data, update () t# done with editing the armature t# assing the postura animation tarm_pose = arm_ob, getpose () tact = arm_ob, getaction() tif not ACT: # add a postura action if we dont have one ACT = armature. Nla. Newaction() ACT, setactive (arm_ob) txbones=arm_ob, data, Bones, values() tpbones = arm_pose, Bones, values() tframe = 1 tfor pbone in pbones: # set Bones todo no rotation pbone, quat[:] = 1.000,0.000,0.000,0.0000 pbone, insertkey(arm_ob, frame, object. Pose. Rot) t# set a diferent rotation at frame 25 tpbones[0].quat[:] = 1.000,0.1000,0.2000,0.20000 tpbones[1].quat[:] = 1.000,0.6000,0.5000,0.40000 tpbones[2].quat[:] = 1.000,0.1000,0.3000,0.40000 tpbones[3].quat[:] = 1.000,-0.2000,-0.3000,0.30000 tframe = 25 tfor i in xrange (4):
    Pbones[i].insertkey(arm_ob, frame, object. Pose. Rot) tpbones[0].quat[:] = 1.000,0.000,0.000,0.0000 tpbones[1].quat[:] = 1.000,0.000,0.000,0.0000 tpbones[2].quat[:] = 1.000,0.000,0.000,0.0000 tpbones[3].quat[:] = 1.000,0.000,0.000,0.0000 tframe = 50 tfor pbone in pbones: # set Bones todo no rotation pbone, quat[:] = 1.000,0.000,0.000,0.0000 pbone, insertkey(arm_ob, frame, object. Pose. Rot) treturn arm_ob.
    Def tstmoveob(ob): # makes a simple locrot animation of object in the scene tanim = [ #loc root/10 # (0,0,0, 0, 0, 0), #frame 1 origin (1,0,0, 0, 0, 0), #frame 2 (1,1,0, 0, 0, 0) (1,1,1, 0, 0, 0) (1,1,1,4.5, 0, 0) (1,1,1,4.5,4.5, 0) (1,1,1,4.5,4.5,4.5) ] tspace = cord_local tipo = createipo (ob) #create an ipo and curves for this object tipues = getcurves(ipo) t# span this motion over the currently set Anim range t# todo set points, y ned time but do not know how it is computed, so Will have todo advance the animation tstaframe, endframe, curframe = getrenderinfo () tframe = staframe #x position of new ipo datapoint, set todo staframe if you want a match tframedelta=(endframe-staframe)/(len(anim)) #accomplish the animation in frame range tfor key in Anim: #efectively does a getlocrot() #tell Blender todo advace todo frame Blender. Set(curframe, frame) # computes the constrained location of the real objects time = Blender. Get(curtime) ipues = addpoint(time, key, Ipos) #add this data at this time todo the Ipos debug(100,%s %i %.3f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f % (IPO, name, frame, time, key[0], key[1], key[2], key[3], key[4], key[5])) frame += framedelta tblender. Set(curframe, curframe) # reset bak todo where we started treturn.
    # programa template.
    Def main():
    # return code set vía rt button in Blender buttons scene context Anim panel tif mode == 1: #create test armature #1 ob = tstcreatearm() # make test arm and select it tstmoveob(ob) scn, objects, selected = [ob] tobs= Blender. Object. Getselected() #scn, objects, selected tobs= sortobjects(obs) tdebug(0,baking %i objects % len(obs)) tif len(obs) >= 1: # user might have múltiple objects selected i= 0 clones=[] # my clone army for ob in obs:
    Par= ob, getparent() if not usrparent:
    If par in obs:
    Par= clones[obs, index(par)] clones, append(bake (ob, par)) scn, objects, selected = clones telse:
    Error(pléase select at least one object) treturn.
    Def benchmark(): # this lets you benchmark (time) the script running duration twindow.waitcursor(1) tt = Sys, time () tdebug(60,%s began at %.0f %(__script__, Sys, time ())) t# run the function on the active scene tin_editmode = window. Editmode () tif in_editmode: window. Editmode (0) tmain() tif in_editmode: window. Editmode (1) t# timing the script is a god bien todo be aware on any speed hits when scripting tdebug(0,%s script finished in %.2f seconds % (__script__, Sys, time ()-t)) twindow.waitcursor(0) treturn.
    # this lets you can import the script without running it.
    If __name__ == __main__:
    Debug(0, -) tdebug(0, %s %s script begins with mode=%i debug=%i Batch=%s % (__script__,__versión__,mode,debug,Batch)) tbenchmark().
    Sep 2008
    Esto serviría? Esta en Blender 2.56 ya que en 2.57 no me funciona bien el apply visual transform todo pose. Aquí un archivo para que testes.
    prueba bake bones1.blend
    Dale a run script y en el panel properties, en object, saldrá un botón que al presionar va guardando frame a frame, solo es pulsar como loco.
    Si funcionara, ya se mira de mejorar. Suerte.
    Espero que te sirva.
    Última edición por rulflink; 21-05-2011 a las 09:38
    si quieres ver algo mas...... www.rulflinks.blogspot.com
    Hola rulflink, gracias por tu ayuda. He probado tu ejemplo, pero al menos a mí no me funciona o sea, pulso el botón para cada frame y veo cómo se crean los keyframes, pero después le quito el constraint al hueso y al pulsar Alt+a la animación resultante no se parece en nada a la original.
  16. #16
    Sep 2008
    A mí me pasa eso en el Blender 2.57(por culpa del apply visual transform), pero en Blender 2.56 si que me funciona. Si. Pudieras abrir tu archivo en 2.56.
    Si lo haces manualmente, lo haces con apply visual transform todo pose ¿no?
    Porque en 2.57 o funciona de otra manera o es un bug o no sé.
  17. #17
    Me puedes decir que versión de Blender es la que usas exactamente? Porque lo he probado con la 2.56.1 (reléase 34752) y me ocurre lo que te he dicho.
  18. #18
    En la 2.55.1 si me funciona perfecto (salvo que hay que ir hueso por hueso), pero el problema es que mi blend está en versión 2.56.1 y si lo cargo en cualquier otra toda la animación se atrofia, se ve que han cambiado cosas internas de los constraints durante ese tiempo.
    ¿Algúna idea para hacer funcionar tu script en la 2.56.1? Gracias.
  19. #19
    Sep 2008
    Blender 2.56.0 reléase 34076, a ver si me puedo hacer con tu versión, o tu con la mía, y lo compruebo.
    Bpy, app(versión=(2, 56, 0), versión_string=2.56 (sub 0), binary_path=c:\\progra~2\\Blender~1.56a\\blender, exe, background=false, build_date=2011-01-04, build_time=23:31:11, build_revisión=34076, build_platform=Windows:64bit, build_type=release, build_cflags=/nologo /ob1 /j /w0 /gd /we4013 /wd4018 /wd4244 /wd4305 /wd4800 /wd4065 /wd4267 /openmp -o2 -dndebug -o2 -dndebug -dwin32 -d_console -d_lib -dftgl_library_static -d_crt_secure_no_deprecate /openmp.).
    Si logras que funcione ya seria cambiarlo para que lo hago a todos los huesos a la vez(bueno, probar a ver si funciona).
  20. #20
    Sep 2008
    Sabes donde puedo conseguir el Blender 2.56.1 que tú tienes. O cómo puedo mandarte el mio? (pesa 95mb ¿).
    Última edición por rulflink; 21-05-2011 a las 21:53
  21. #21
    Hola, pues el tema es que tendrías que encontrar una versión como la mía, porque como ya te comenté, no puedo usar otra por el tema del cambio en los constraints.
    Mira a ver si la versión más cercana de esta página te sirve: http://www.oldapps.com/blender.php.
  22. #22
    He probado y la versión 2.53beta (http://download.blender.org/release/blender2.53beta/) también me sirve para mí.blend, pero aquí el problema es que con tu ejemplo, no aparece el botón, supongo que, aún no se podría hacer eso.
  23. #23
    Ah, se me ha olvidado decirte que yo uso Mac OSX, por eso no te envío la mía, que sería lo más fácil.
  24. #24
    Sep 2008
    Ahí va, para Blender 2.53, solo cambia la forma de registrar las clases.
    selecciona [size=7"]todos los huesos y a darle al botón.
    Este es el script.
    prueba_bake_bone2.rar
    Import Bpy.
    Class object_pt_hello (Bpy, types. Panel):
    Bl_label = bakebone tool.
    Bl_space_type = properties.
    Bl_region_type = window.
    Bl_context = object.
    Def draw(self, context):
    Layout = self, Layout.
    Obj = context, object.
    Row = Layout, row().
    Row.label(text= pres todo bake).
    Row.operator(Bones, bake, text=bake bone).
    Class object_ot_bakebone (Bpy, types. Operator):
    Bl_label = bonebake.
    Bl_idname = Bones, bake.
    Bl_description = bake bone constraint.
    Def invoke (self, context, event):
    Hueso = Bpy, context, selected_pose_bones.
    Bpy, ops, pose, visual_transform_apply().
    For I in hueso:
    Bpy, data, objects[armature"].pose, Bones[str(i, name)].keyframe_insert(rotation_cuaternión, frame = Bpy, context, scene, frame_current).
    Bpy, context, scene, frame_current += 1.
    Return{finished}.
    Bpy, types, register(object_pt_hello).
    Bpy, types, register(object_ot_bakebone).
    Última edición por rulflink; 23-05-2011 a las 18:00
  25. #25
    Vaya. Genial, pero. ¿dónde aparece el botón? Porque en properties del object no aparece. Posdata: la verdad es que lo del botón es lo de menos, me serviría igual si lo bakea al darle a run script.
  26. #26
    Sep 2008
    Me he equivocado en el archivo. Ahí va:
    prueba_bake_bone3.rar
  27. #27
    Ahora si aparece el botón, pero, no sé si será por ser algo más complicado o qué, pero hace cosas raras (escalado? Creo que mejor te envío el archivo que necesito convertir y así no vas a ciegas.
    Te envío un mensaje privado.
  28. #28
    Se me ha ocurrido una idea para solucionar el tema de otro modo lo explico a ver si es más sencillo hacer un script para automatizarlo:
    Pasos a seguir:
    1. .
    2. seleccionamos la malla emparentada a la armature (si son varias, las unimos en una sola antes).
    3. nos ponemos en el primer frame de la animación.
    4. en el panel de modificadores nos vamos al de armature, pulsamos en copy y después en apply as shape.
    5. avanzamos al siguiente frame.
    6. repetimos los pasos del 3 y 4 hasta finalizar la animación.
    7. quitamos el modificador armature.
    8. nos ponemos en el primer frame.
    9. nos vamos al panel shape keys.
    10. seleccionamos la shape key correspondiente a ese frame.
    11. en blend en el campo shape used as a relative key seleccionamos la anterior shape key o basis si es la primera.
    12. ponemos al máximo (1) el valor de influencia.
    13. guardamos un keyframe para ese valor.
    14. avanzamos un frame.
    15. repetimos los pasos del 9 al 13 hasta completar la animación.
    Eso es todo, si no me equivoco, el resultado será una malla completamente animada igual a la anterior, pero que no necesita ni huesos, ni constraints, ni nada y por lo tanto (cruzo los dedos) se podrá exportar sin problemas a otros softwares con formatos que permitan mallas deformadas. O sea, un bake total de la malla sea lo que sea que haga.
    ¿Qué opináis?
  29. #29
    Sep 2008
    Esto haría los puntos 3 y 4 toda la animación.
    Última edición por rulflink; 24-05-2011 a las 19:30
  30. #30
    Sep 2008
    Esto haría los puntos 3 y 4 toda la animación, (a pulsar el botón). Esta en Blender 2.53. Los modificadores armature deben llamarse armature no armature.001, así funciona (¿bueno, debería).
    caronte_apply_shape.rar
    Cuando pueda intento seguir con el resto, o si alguien quiere ir ampliándolo.
    Pruébalo y ya dices.
  31. #31
    Jun 2003
    Caronte, creo que te faltaría el punto de poner a 0 las influencias de todos los demás shape keys que no pongas a 1.
  32. #32
    Si, sería como dices si no cambiase cada Shape Key base de cada una a la de su anterior pero no es el caso (creo).
    Última edición por Caronte; 24-05-2011 a las 21:37
  33. #33
    Muchas gracias rulflink. Si alguien se anima a continuar, que avise, para no duplicar esfuerzos. Venga nenes. A ver si alguna vez de las poquísimas veces que pido ayuda (en lugar de darla) me sirve de algo.
  34. #34
    Sep 2008
    A mí me ha salido. A ver si a ti te funciona y es lo que querías.
    caronte_apply_modifier.rar
    1º run script.
    2º asegurarse que el modificador armature se llama armature y no armature.001.
    3º colocarse en frame inicial y a pulsar como loco.
    4º eliminamos el modificador armature.
    caronte_save_wing.rar
    1º vamos al frame inicial.
    2º run script y listo.
    A mí me ha parecido que así valía, no he hecho nada de lo del blend que decías porque solo me aparecía el basis.
    Espero que sirva.
  35. #35
    Estoy en el trabajo, esta tarde lo pruebo y te digo.
  36. #36
    Por favor que funcione ya que me tienes en ascuas.
  37. #37
    síííííííííííííííííííí.
    Funciona perfecto. Tío, te debo un favor, cuando necesites ayuda con algo, no dudes en pedírmela.
    Si te apetece acabarlo para que lo incluyan en los add-ons oficiales de Blender, habría que automatizarlo todo de modo que solo haya que apretar un botón y listo, pero vamos, que yo, ya me puedo dar con un canto en los dientes, así como esta.
    muchas gracias..
  38. #38
    Vaya. Estoy intentando exportar a un formato que me conserve la animación de la malla y no hay manera. ¿Alguna idea?
  39. #39
    Borrar.
  40. #40
    Sep 2008
    En Blender 2.49, el anisculpt, no hacia eso? Exportaba una malla animada con shape keys, ¿no?
  41. #41
    Pero no puedo cargar mi.blend en la 2.49. Vaya que rabia. En la 2.5x no va casi ningún add-on de exportar/importar, así no se puede trabajar, todos hacen cosas raras o directamente dan error.
    Ale, voy a suicidarme.
  42. #42
    Vale, parece ser que, lo que necesito es el formato md que guarda los desplazamientos de cada vértice y se pueden aplicar a el objeto que previamente hayamos guardado.
    Por lo que me han dicho, si existe el add-on de md para la 2.5x, es porque en alguna de sus versiones funciona seguro, así que, es cuestión de ir probando hasta que suene la flauta.
    Mañana me pondré a ello, que hoy ya me he quemado bastante.
  43. #43
    Sep 2008
    Si no te funcionara la cosa he probado una cosa que funcionaria (si desde 3ds Max no tienes problemas para exportar a otros).
    Es cutre la solución, pero funciona.
    He probado un par de frames y ha funcionado.
    1º exportar un archivo (*.obj), por cada frame, (esto mediante Python).
    2º importar uno a uno en 3ds Max(esto habría que hacerlo con Maxscript o con paciencia).
    3º cada obj será un Morpher que lo acepta sin problema.
    4º animar los morphers con Maxscript o con otro poco de paciencia.
    Y en 3ds Max no tendrías problemas para exportar la animación, ¿no?
    Esto ya se ha convertido en algo personal.
    Última edición por rulflink; 26-05-2011 a las 17:42
  44. #44
    Gracias rulflink. Ya he encontrado un Blender donde el exportador/importador no da error, así que, ahora voy a probarlo con la escena real a ver si hay suerte.
    Lo que comentas sería una opción, aunque habría que encontrar a alguien que controlara el Maxscript del 3ds Max.
    Voy a ver y con lo que sea te cuento cómo sigue esta odisea.
  45. #45
    Ok, listo y enviado. He tenido que mergear las mallas, guardar por un lado la geometría y por otro la animación. Después al intentar importar de nuevo en Blender me aparece mirroreada y rotada 90 grados, pero vamos, nada que no se solucione en un momento.
    A ver si la persona que tiene que importarlo hace sin problemas y se acabó el jodido tema.
    Por cierto, la versión de Blender que ha funcionado ha sido la 2.56.
  46. #46
    Sep 2008
    Como es eso de guardar por un lado la geometría y por otro la animación?
  47. #47
    Guardas un obj (3ds también sirve) solo del objeto y después al guardar un md de ese objeto, te guarda toda la animación que haga a nivel vértice, pero solos desplazamientos, no la malla en sí, por eso después al importar, hay que hacerlo sobre el mismo objeto que guardaste (de dónde salió la animación).
    Está muy bien para exportar a otros softwares cosas que no es posible exportar, como simulaciones de fluidos, telas, etc. El único inconveniente, es que después no puedes modificar prácticamente nada, así que, hay que hacerlo siempre al final con todo terminado.
  48. #48
    Aquí os dejo una versión ad-on del script de rulflink para quien quiera probarlo en Blender 2.57. (solo esta la primera parte, apply_modifier, la segunda parte la dejo para que la versióne rulflink.
    Hay que poner el fichero en el directorio de add-ons, que probablemente será 2.57/scripts/addons, y activar dicho add-on en preferencias -> add-ons, apartado object, aparecerá con el nombre bakebone tool.
    Para usarlo, el objeto con la malla y un modificador armadura debe ser el objeto activo, y aparecerá en la sub-ventana properties, tecla n.
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 04:37
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  49. #49
    Sep 2008
    Muy bueno tío, ya le he añadido la otra parte. Le he hecho unos cambios en los nombres de los shape_keys y he puesto los nombres en inglés(así queda más molón).
    En autor os he puesto a ti y a Caronte también.
    Probadlo para ver que no tiene ningún fallo (si queréis, claro).
    Archivo:
    ADDON_BakeBone.rar
    Última edición por rulflink; 31-05-2011 a las 21:51
  50. #50
    Muchas gracias, pero, a mí no me pongas como autor, que yo no he hecho nada.
  51. #51
    Sep 2008
    Caronte: la teoría es tuya. Acabo de ver que en el caso que la malla tuviera algún shape key anterior no funcionaria. Aquí el addon modificado.
    ADDON_BakeBone1.rar
    Solo tengo una duda con este script:
    Bpy, data, shape_keys[key].key_blocks[:].
    El nombre [key] del shape key es siempre el mismo o se modifica, o pueden haber varios nombres?
    Porque está hecho en el supuesto que siempre se llame key.
    Última edición por rulflink; 31-05-2011 a las 23:38
  52. #52
    Acabo de ver que en el caso que la malla tuviera algún shape key anterior no funcionaria. Solo tengo una duda con este script:
    Si, key debe ser invariable. Pero no sé muy bien lo que quieres hacer con eso. Ten en cuenta que en Bpy, data, shape_keys están todas las shape keys (de todos los posibles objetos, no solo del que estamos procesando).
    Edito: no, me equivoqué. Key se llama la del primer objeto, key.001 la segunda.
    Última edición por pedropp; 01-06-2011 a las 00:21
  53. #53
    Sep 2008
    Lo que quiero con eso es saber el número de shape keys que tiene en. Total el objeto seleccionado para pasar por todos los index y darle los.
    Valores a los que yo quiera.
    Con esto sabríamos el nombre del shape key del objeto seleccionado.
    Bpy, context, active_objeto, active_shape_key, id_data, name.
  54. #54
    Acabo de darme cuenta de que este script además sirve para solucionar un gran problema al usar Motion Blur (imprescindible en producciones reales) con emparentamientos retardados (Slow parent).
    Problema: el Mb tiene en cuenta el frame anterior para calcularse, por lo tanto cuando usamos Slow parent, el Mb no funciona bien o no lo hace en absoluto.
    Solución: usamos este script para bakear la animación y. Listo.
  55. #55
    Con esto sabríamos el nombre del shape key del objeto seleccionado. Bpy, context, active_objeto, active_shape_key, id_data, name.
    Vaya, bien, con eso y key_blocks ya lo resuelves entonces.
    Por cierto, mirando el código, veo que se recorren dos veces todas las frames.
    Ya que las estas recoriendo una vez para aplicar el modificador, ¿por qué no aprovechas para recorrer las shape keys? salvo que haya algún detalle que se me escapa.
    Me refiero a dejar el execute () tal que así:
    Código:
    Def execute (self, context):
    Frame_antes = context, scene, frame_current.
    Objeto = context, object.
    For frame_idx in range (context, scene, frame_start, context, scene, frame_end +1, context, scene, frame_step):
    Context, scene, frame_set(frame=frame_idx).
    Modificadores = objeto, modifiers[:].
    Bpy, ops, object, modifier_copy(modifier = self, candidato, name).
    Nuevo_mod = (set(objeto, modifiers) - Set(modificadores)), pop().
    Objeto, modifiers[nuevo_mod, name].name = bakebone.+str(frame_idx).
    Bpy, ops, object, modifier_move_up(modifier=bakebone.+str(frame_idx)).
    Bpy, ops, object, modifier_apply(apply_as =shape, modifier=bakebone.+str(frame_idx)).
    For shape_idx in range (len(objeto, active_shape_key, id_data.key_blocks)):
    Objeto, active_shape_key_index = shape_idx.
    If objeto, active_shape_key, name == bakebone.+str(frame_idx):
    Objeto, active_shape_key, value = 1.0.
    Objeto, active_shape_key.keyframe_insert(value, frame = frame_idx).
    Elif bakebone in objeto, active_shape_key, name:
    Objeto, active_shape_key, value = 0.0.
    Bpy, ops, object, modifier_remove (modifier = self, candidato, name).
    Context, scene, frame_set(frame=frame_antes).
    Return {finished}.
  56. #56
    Sep 2008
    Esto no funciona bien ahora: If objeto, active_shape_key, name == bakebone.+str(frame_idx): Objeto, active_shape_key, value = 1.0.
    Pone a todas las shape las pone a 1.
    Última edición por rulflink; 01-06-2011 a las 20:50
  57. #57
    Claro, al principio del bucle habría que poner la Shape Key anterior a cero (índice-1), comprobando antes que no sea la primera vuelta del bucle porque si no intentara poner a cero una Shape Key inexistente (índice negativo).
  58. #58
    Sep 2008
    Así me funciona, me he hecho un lío, pero creo que funciona. Mañana lo mirare bien para asegurarme.
    Código:
    If len(objeto, active_shape_key, id_data.key_blocks)>2:
    Objeto, active_shape_key_index = len(objeto, active_shape_key, id_data.key_blocks)-2.
    If shape_idx>1:
    Objeto, active_shape_key.keyframe_insert(value, frame = frame_idx-1).
    Return {finished}
    Última edición por rulflink; 01-06-2011 a las 23:02
  59. #59
    Vaya, si. Viendo el código inicial, está claro que quitando los bucles dejaba de tener sentido.
    Última edición por pedropp; 04-06-2011 a las 18:38
  60. #60
    Sep 2008
    Si el objeto tiene shape_keys con keyframes no funciona, los shapes que tenía dejan de funcionar bien.
  61. #61
    Jun 2003
    Sí, para que te respetara los shape keys iniciales habría quehacer una primera pasada para copiarla y guardarse los valores, y en la siguiente en la que se le aplican los nuevos, sumar los valores de los anteriores.
    Qué fácil es hablar.
  62. #62
    Sep 2008
    Creo que (otra vez, jaj) [size=7"]lo tengo: Salva los shape_keys anteriores, lo que no se bien es si funcionara bien con lo del Motion Blur que decía Caronte.
    Bueno probarlo y ver si da algún problema.
    ADDON_AnimaBake.rar
    Última edición por rulflink; 08-06-2011 a las 21:42
  1. 3ds Max Sugerencias necesito script para 3ds Max 9
    Por CriticalError en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 05:34
  2. 3ds Max Script para controlar influencias de constraints de un armature con Bones
    Por cesio en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2025, 10:47
  3. Blender Existe en Blender alguna forma de bakear animación
    Por Caronte en el foro Animación y Rigging
    : 01-12-2010, 21:28
  4. 3ds Max Necesito consejos bones y biped
    Por JuDaVEs en el foro Animación y Rigging
    : 14-05-2010, 23:20
  5. 3ds Max Ayudas y sugerencias para animación con bones
    Por Eaglon en el foro Animación y Rigging
    : 01-05-2009, 07:38
