Hola a todos, soy nuevo en este foro y me gustaría saber como: Unir dos piezas de un ensamblaje con SolidWorks (que las dos pasen a ser una sola pieza9. Gracias de antemano.
Para fusionar dos piezas en un solo cuerpo sólido en SolidWorks, debes utilizar la herramienta Combinar. Asegúrate de que las piezas estén en contacto o se solapen para que la operación sea exitosa.
Primero, crea un ensamblaje e inserta las dos piezas que deseas unir. Posiciónalas correctamente para que estén en contacto en la zona donde quieres fusionarlas. Luego, debes editar una de las piezas en el contexto del ensamblaje. Para ello, haz clic con el botón derecho sobre la pieza en el árbol de diseño y selecciona Editar componente.
Con la pieza en modo edición, ve al menú Insertar, luego a Características y elige Combinar. En el cuadro de diálogo, la pieza que estás editando será el cuerpo de operación. Ahora necesitas seleccion la otra pieza como cuerpo a combinar. Puede que tengas que usar la herramienta Seleccionar cuerpos y hacer clic en la otra pieza en el área gráfica.
En el tipo de operación, selecciona Suma. Esto fusionará los dos volúmenes en un solo cuerpo, eliminando las superficies internas de contacto. Confirma la operación. Finalmente, sal del modo edición del componente. La pieza que editaste ahora contendrá el cuerpo combinado. La otra pieza del ensamblaje seguirá visible, pero ya no será necesaria, ya que la geometría está en la primera. Puedes ocultarla o eliminarla del ensamblaje.
Recuerda que para guardar esta pieza fusionada como un archivo nuevo, debes hacer clic derecho sobre el componente editado en el árbol, ir a Guardar como y guardarlo con un nuevo nombre para conservar los archivos originales.
