Duda con importar animación
    May 2011
    Duda con importar animación.-
    Chiquillos, una duda. Lo que pasa es que, anime un personaje, en cierto eje en un archivo. Y quiero importar esa animación a otra animación (otro archivo) pero en otra posición.
    Cuando lo importo de la manera normal, la animación se desordena, ya que tiene una orientación a los otros ejes.
    Esto se puede hacer de alguna manera, quizás con un helper, o algo?
    Espero sus comentarios, gracias de antemano, saludos.
    Atentamente.
    Sick.
    Cómo importar animación en otra posición sin desorden en 3ds Max
    En 3ds Max, cuando importas una animación de un archivo a otro y notas que la animación se desordena o cambia de orientación, normalmente es porque los ejes locales de los objetos no coinciden o la posición de referencia es diferente. Para evitar esto, puedes usar helpers o controlar la animación con controladores adicionales.
    Una solución práctica es importar la animación como está y luego colocar todo el rig o personaje dentro de un dummy o helper vacío. Ese dummy actúa como un contenedor que puedes mover y rotar para ajustar la posición o la orientación sin alterar la animación interna. Así, la animación permanece intacta en su espacio original, pero puedes ubicar al personaje donde necesites en la escena nueva.
    Otra opción es exportar la animación solo en formato Euler XYZ o Quaternion y asegurarte de que las rotaciones se mantengan consistentes, para luego aplicar constraints o controladores que permitan ajustar la posición base sin afectar la animación.
    También puedes usar el Motion Mixer o Trax Editor para mezclar animaciones y ajustar offsets de posición o rotación, facilitando el control de la animación importada en otra posición.
    Usar un dummy como controlador global para mover y rotar la animación importada es la forma más simple y segura. Así evitas que el personaje termine bailando salsa cuando solo querías que caminara derecho.
  1. Cinema 4D Cinema 4d importar animación
    Por imxa en el foro Animación y Rigging
    : 04-09-2015, 20:25
  2. Videojuegos Duda sobre exportar de 3ds Max e importar en Unity
    Por comcom.com en el foro Videojuegos
    : 18-03-2015, 22:33
  3. 3ds Max Cómo importar una animación
    Por Hourdeau en el foro Animación y Rigging
    : 27-06-2011, 19:49
  4. Duda al importar 3ds
    Por llamas_112 en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-02-2010, 23:11
  5. Duda al importar dwg
    Por carlosanpy en el foro Modelado
    : 05-09-2007, 08:31
