Resultados 1 al 12 de 12
Problema con el vertex Paint de Blender 2 54 beta
    May 2011
    Unhappy Problema con el vertex paint de Blender 2-54 beta
    Necesito ayuda con el Vertex Paint de Blender 2.54 beta, es la primera vez que lo utilizo y estoy un poco liada: Lo que pretendo hacer con la figura es sombrearla, pero cuando entro en el Vertex Paint aparece toda plana, la he coloreado de un único color, pero quiero añadir sombras, algo imposible si no veo el volumen, si presiono la opción de face selection masking for painting, no puedo pintar paso el pincel, pero no se ve nada. Y si pongo texturedo solid, se ve plano. ¿alguien puede ayudarme?
    Feb 2007
    No entiendo si quiere pintar? Es en Texture Paint y no en Vertex Paint (claro antes tiene que estar mapeada y con una textura).
    El Vertex Paint solo pinta en los vértices, por lo que sí, por ejemplo, tienes un cubo solo puedes pintar los vértices de las esquinas.
    Si, por ejemplo, ese cubo lo subdivides, puedes pintar en más zonas, pero siempre será un color para cada vértice.
    Si pones el strength a 1:0 de un solo toque te pondrá el color y si lo bajas, puedes pinchar varias veces e ira subiendo de tono.
    Para poder ver en el render el Vertex Paint, hay que activar en material > options > el vertex color Paint.
    May 2011
    Talking Problema con el vertex paint de Blender 2-54 beta
    Intentaré pintarlo también con el Texture Paint a ver si me sale. ¿conoces algún tutorial que me pueda guiar y que esté en castellano? Gracias Recc45.
    Última edición por Luarna; 14-05-2011 a las 21:23
    May 2011
    Muchas gracias Solimán, ya entiendo mejor el funcionamiento del Vertex Paint, me has sido de mucha ayuda.
    Lo del Texture Paint, tengo un tutorial, pero es de la versión antigua. De todas formas, puedes mirar y quitando que la parte del UV en la versión 2.5 es diferente, lo demás te puede dar una idea de cómo se hace. http://apuntesdeblender6.iespana.es/uvwmapping.htm.
    Y esto más técnico y en inglés de una página muy buena. http://www.blendercokie.com/2011/04/...-shading-mode/.
    Última edición por Soliman; 14-05-2011 a las 22:30
    Feb 2007
    Este está en inglés, pero se entiende cómo se hace.
    May 2011
    Muy buen tutorial, aún no lo he hecho, pero se entiende muy bien. Gracias.
    May 2011
    Gracias Solimán, un tutorial muy completo, intentaré hacerlo. Si tengo alguna duda ya te la preguntaré. Gracias.
    May 2011
    Hola, perdona que te moleste, pero en este vídeo http://www.blendercokie.com/2011/04.-shading-mode/ tengo una duda tonta y no hay forma de sacarla.
    En las propiedades del monstruo, en item, pone dos nombres en la misma capa monster y monster_high. Y no sé cómo lo hace, si pincha alguna tecla para que salga la opción de escribir el otro nombre ¿o qué? Porque yo pongo monster_high, pincho sobre el monstruo y no me aparece otra vez Cube como en el vídeo. Simplemente no me hace ni caso el programa. Gracias.
    El enlace tienes me da error, pero ya me imagino cual es. http://www.blendercokie.com/2011/04/...-shading-mode/.
    Lo he mirado y se ve que lo tiene duplicado, pero no sé porque.
    May 2011
    Gracias por mirarlo.
  1. Blender ¿Cómo aumento la resolución del pincel en vertex paint de Blender?
    Por aruberu en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-04-2020, 21:11
  2. Problema con el vertex Paint
    Por Mí rius en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 10-08-2013, 16:51
  3. ¿Cómo disimular costuras de texturas con Vertex Paint en Blender?
    Por nonuel en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-02-2013, 22:31
  4. Problema con vertex Paint
    Por Empanadoz en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-10-2011, 11:13
  5. ¿Cómo visualizar en el render una textura pintada con Vertex Paint?
    Por giss en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2005, 21:26
