No quiero que se mueva la superficie cuadriculada por debajo del objeto
    Nov 2010
    Question No quiero que se mueva la superficie cuadriculada por debajo del objeto
    Saludos, les pondé una captura para que vean la escena y así puedo explicar mi duda:
    Cuando realizo el movimiento de la cámara, la superficie del suelo (b) y el monitor (a) se mueven perfectamente en 3d ya que tienen activada la capa 3d, el problema es que el suelo (b) se mueve por debajo del objeto (a) y este último queda como si estuviera anclado ya que se nota como las cuadrículas de b pasan por abajo de él.
    En síntesis lo que busco es: que a se quede con las cuadrículas que tiene en su espacio actual con b, y que al mover la cámara las cuadrículas no corran por debajo del objeto, ya que esto le quita realismo al espacio.
    Como dato adicional digo que:
    -Las cuadrículas fueron colocadas con efecto >> generar >> cuadricula.
    La imagen a se encuentra dentro de una precomposición.
    El movimiento de la cámara es avanzar y elvarse.
    May 2011
    Pero si la cuadricula es un solido al que le aplicaste ese efecto y no tiene movimiento (o sea no hay keyframes que la muevan) no se tiene que desplazar. Saludos.
  1. Problema con superficie de objeto
    Por AlexC4 en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 02:30
  2. 3ds Max Hacer que un objeto se mueva junto con hueso
    Por cancersevero en el foro Animación y Rigging
    : 06-07-2025, 06:34
  3. Objeto que se mueva de un lado a otro
    Por antor en el foro Partículas y Dinámicas
    : 25-10-2017, 22:46
  4. Bloquear un objeto para que no se mueva
    Por metalfox6383 en el foro Modelado
    : 30-07-2009, 04:40
  5. 3ds Max Hacer que la pupila se mueva sobre la superficie del ojo
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    : 15-12-2004, 05:28
