Problema seguir cámara 3ds Max
    Feb 2008
    3dsmax Problema seguir cámara 3ds Max
    Hola amigos tengo un problema quiero que una imagen haga seguimiento solo a una cámara o mejor dicho siempre vea hacia la cámara si moverse del sitio, he visto eso en AutoCAD, pero no tengo ni la mínima idea de cómo hacerlo en 3ds Max, es para poner una imagen de una persona en el sitio y vea siempre hacia la cámara sin importar si esta se mueve y otra cosa a la imagen no puedo darle un siluetado y así no parezca un cartel o tengo que ponerla sobre forma física (plano) para que se vea gracias de antemano.
    Feb 2008
    Solucioné una parte la de hacerlo transparente en las orillas coloco la misma imagen, pero en alpha en la opacidad ahora solo me falta lo del seguimiento a la cámara.
    Edito.
    Sigo metiendo mano al 3ds Max me encontré que con en la parte de animación puedo restringir los movimientos de un objeto para que siempre de la cara a la cámara es animation > constraint>link constraint se manipula un poco y si se mantiene de cara a la cámara, pero cuando alejas la cámara el objeto se aleja junto con ella lo cual hace que salga de su posición y no es lo que espero quiero que se quede en su posición, pero que gire y gire de acuerdo a la vista de la Cam no que se mueva con ella tienen alguna idea de cómo resolver esto?
    Última edición por Alinead; 12-05-2011 a las 01:45
    May 2011
    Si arrastras desde cualquier carpeta abierta, una imagen hacia el fondo del viewport en el que estás trabajando, la imagen quedará como fondo infinito. Probalo.
    Feb 2008
    Red face Problema seguir cámara 3ds Max
    Probado gracias, solo puedo colocarla de enveiroment o background y verás ninguna de las dos es lo que busco, gracias de todas formas, por responder lo conseguí.
    Es en animation > constraint> orientation constraint y listo conseguí lo que quería.
    Última edición por Alinead; 12-05-2011 a las 21:25
  1. Autodesk Maya Sugerencias de pasos a seguir para integrar cámara de Maya a un video real
    Por velodromo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-04-2013, 21:55
  2. Problema para seguir tutorial
    Por jperro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-12-2011, 15:57
  3. 3ds Max Problema al seguir con una escena de 3ds Max 2009 en 3ds Max 2012
    Por skabro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-08-2011, 18:24
  4. Autodesk Maya Problema al seguir un tutorial
    Por Blaxto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-11-2010, 15:13
  5. Problema con la cámara
    Por Nanomix80 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2007, 15:06
