Duda: extruir aristas
					Hola god. Mira, si sos muy novato en el tema ese tutorial creo que le faltan pasos intermedios. Yo te aconsejo que en vez de trabajar con edit Mesh trabajes con edit poly.
Las aristas no se extrudan, eso lo puedes hacer con una o varias caras que tenga tu geometría. Lo que puedes hacer con las arista (cuando tienes una superficie y no un cuerpo cerrado) es copiarlas. Si seleccione la arista y la moves mientras aprietas shift, te copia la arista, pero además te genera un nuevo polígono. Esto vendría a ser el análogo al extrude de los polígonos.
La técnica para modelar no es complicada, pero requiere mucha paciencia y practica. Vas a tener que ir ajustando aristas y sobre todo vértices para darle la forma al tiburón.
Bueno, suerte con eso y seguí investigando. Vas a tener que probar con otros tutoriales también. El programa es muy amplio. El menú de f1 ayuda mucho. Podes ir leyéndolo que está va a dar muchas herramientas que en los tutoriales no aparecen. Saludos.
Sebas.
				Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
