Duda aumento de luz progresiva
    Dec 2009
    Hola a todos, veréis, tengo un problema que esperaba que pudieseis resolverme. El caso es que tengo una escena con una point light, y quería que fuese aumentando el valor de su intensidad conforme pasa el tiempo. Al intentar hacer keyframes con distintos valores de intensidad sólo deja un valor para todos los keyframes, así que, esa idea no es buena.
    Alguien sabe cómo tengo que hacerlo para que aumente la intensidad cada pocos frames?
    Muchas gracias a todos.
    Es raro lo que te está pasando. Fíjate sino tienes las tangentes en el Graph editor en stepped. No se me ocurre que más podría ser.
    Yo igual no lo haría directamente en el 3d a no ser que tenga que quedar terriblemente perfecto.
    Renderearia un layer con todos los objetos usando un Lambert gris-blanco y la luz. Después usaría eso como luma en composición para graduar la luz. Podes además tirar pases de difuso sin sombras y sombras por aparte para tener aún más control. Siempre que es importante tener control sobre la intensidad de la luz en composición (casi todos los casos) yo tiro una secuencia de estas por cada una de las luces. Podes usar contribution maps dentro de un solo layer para organizar todo. Hasta puedes poner una luz por canal para ahorrar espacio. Todo este proceso está lejos de ser matemáticamente correcto, pero realmente ayuda.
    Última edición por Xian; 08-05-2011 a las 23:11
    Mar 2011
    Como haces para ponerle distintos valores en cada frame? Si pulsas la tecla s no te valdrá. Tienes que hacer click derecho en intensity, por ejemplo, y darle a set key. Si haces un set key en el frame 1 con intensidad 1 y en el frame 24 otro set key con intensidad 0, ira bajando progresivamente como tu quieres del 1 al 24.
    Espero que te haya servido de ayuda.
  1. 3dsMax Lograr el efecto de músculos que hinchan la malla
    Por amigo en el foro Animación y Rigging
    : 08-06-2025, 13:44
  2. Cómics y tebeos Revolución en la fabricación de tubos de onda progresiva
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 14-03-2025, 21:25
  3. Respuestas: 15
    : 19-10-2021, 22:36
  4. 3dsMax Caida de objetos de forma progresiva animación
    Por manuelm1 en el foro Animación y Rigging
    : 15-04-2012, 11:10
  5. Aumento de sueldo
    Por Art3D en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 27
    : 08-02-2007, 19:28
