Cómo alinear detonadores perpendicularmente a una esfera en Blender
    Jul 2009
    Mina submarina
    Buenas, estoy siguiendo el libro materials and textures Cokbok y en uno de los ejercicios hay que hacer una mina submarina como esta:
    El caso es que no sé bien cómo hacer que los detonadores apuntes hacia afuera, vamos que estén perpenticulares a la superficie de la esfera. En el libro da una descripción de cómo hacerlo, pero no mucho más porque no es un libro sobre modelado.
    The main Mesh object is a standard UV sphere of 32 sections and 16 rings. The mine detonators were created as a single object, dupliverted onto a five-sectioned, five-ringed, UV sphere, with the top and bottom vértices removed. This was the same size as the main UV sphere so that any dupliverted objects Will uniformly rest on the mine surface. To the main sphere i have a los added a Little detail todo represent the Access plate. However, since we are not here todo learn Blender modeling i Will leave you todo explore how that might be achieved.
    Lo que he hecho hasta ahora es.
    1- Creo una UV Sphera tal y como dice de 5x5, en modo edición le borro los vértices superior e inferior.
    2- Creo el objeto detonador y lo emparento a esa esfera. Depués en el panel duplication le Dot a vértices y se me duplican.
    3- Después hago un make duplicates real.
    4- Creo un Empty en el medio y cojo los detonadores y hago un control + -> traque todo constraint.
    Pero se me ve como en la imagen:
    ¿Cómo hago para que se queden correctamente alineados? Gracias.
    Última edición por Husalban; 04-05-2011 a las 16:32
    Jul 2009
    Mina submarina
    Ok, ya lo conseguí. En el panel constraints tenía que cambiar el todo a -z el up a x. Ahí va un render de prueba.
  1. Videojuegos Mina the Hollower retrasa su fecha de lanzamiento
    : 07-10-2025, 02:08
  2. Escena submarina
    Por c.a.m en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-12-2010, 06:18
  3. General Erosión submarina
    Por inquisidor3D en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-05-2009, 00:51
  4. Exploración submarina
    Por bluebubble en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-08-2007, 17:25
  5. Escena de un cañón con base de mina
    Por essmigol en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 87
    : 17-01-2005, 02:01
