Resultados 1 al 11 de 11
Se me deforma objeto al rotarlo
    Feb 2010
    Maya Se me deforma objeto al rotarlo
    Muy buenas. Me paso algo raro que no sé cómo arreglar. Estoy modelando una nevera a partir de una caja, le di blend para redondear cantos y le extraje polígonos de la parte frontal para hacer la puerta. A esa puerta le cambie el pivote hacia un lado para que se abra como dios manda. Ahora, al abrirla, la puerta se me estira al rotarla. He intentado evitar eso borrando historial, le hice un freeze a todos los valores, y nada. Alguien sabría contarme lo que está pasando? Muchas gracias.
    Dec 2006
    Sin ver ninguna imagen, lo único que se me ocurre es que este emparentada (la puerta) en un grupo que tiene valores distintos en la escala.
    Feb 2010
    Gracias Marcos, la puerta la hice sacándola o separándola del mismo cubo, con extract creo.
    Dec 2006
    La verdad es que, sin ver la escena no se me ocurre que está pasando, si puedes subirla, cuando llegue a casa la miro (yo, o cualquier otro del foro).
    Aug 2010
    Cuando tengas el objeto seleccionado, mírate las constraint a ver si es por eso.
Nombre: constrain.JPG
Visitas: 634
Tamaño: 79.6 KB
    Aug 2010
    Sacala del grupo en que está metida y vuelve a comprobar la rotación. Seguro que ya funcionara bien. Debe haber algún conflicto en el grupo.
    Feb 2010
    Por ahí va, pero, ¿cómo se saca de un grupo? Con max lo controlo, pero con Maya. Muchas gracias.
    Aug 2010
    Selecciona él.
    Última edición por borcloud; 21-04-2019 a las 14:21
    Feb 2010
    Muchas gracias, era justo eso. Saludos.
    Aug 2010
    De nada hombre.
    May 2010
    Pues a mí me pasa algo similar, pero en 3dsmax, imaginen que tienen los huesos de un brazo normal, de frente, y al rotarlo como para hacer un gesto de saludo, se deforma estirándose o, o alguien sabe por que esto? Ya me ha pasado con algunos Splines cuando los uso en ciertas formas en mí rigg linkeándolo a laba base del personaje o algo que este adherido al control que mueve todo, creí que era normal, pero veo que a la mayoría no le sucede esto, alguien tiene idea de que puede será el problema es cuando se enlaza con el (hueso maestro por lo que yo logre entender).
  1. Objeto se deforma al seguir un Path
    Por puime en el foro Animación y Rigging
    : 30-10-2021, 22:08
  2. Objeto con Bone importado se escala al rotarlo
    Por Nobody81 en el foro Modelado
    : 06-04-2020, 14:30
  3. Autodesk Maya Al agregar subdivisión al objeto se deforma en Maya
    Por RaquelBP en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-07-2015, 14:03
  4. 3dsMax Duda: tengo un objeto que al girarlo se deforma
    Por malberg en el foro Animación y Rigging
    : 08-03-2010, 13:46
  5. 3dsMax Objeto linkado se deforma al girar
    Por PipeRock en el foro Animación y Rigging
    : 17-03-2009, 15:22
