Lograr color del render igual al del material editor
    Feb 2011
    Hola, he conseguido un material que se ve rojo en el material editor, pero cuando lo aplico se ve naranja. Solo he puesto vraylights, pero inclusive sin ellas se ve distinto. Cómo igualo el color? Gracias.
Nombre: vrayprueba01.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 158.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-11-2011 a las 16:59 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Hola, prueba con un mapa color correctión en Diffuse, o a igualar las condiciones de luz del set donde se renderizo el material, aparte de sus valores de render, gamma, environment. Los Vray materialsde esa página, tienen un set para generar muestras, como la de la imagen que subes, creo que se puede bajar, para cuando los usuarios generaban sus propios materiales, otro motivo, es que puedas tener el gamma, en preference-settings- Gamma and lut, no activado para el panel de materiales, y veas una cosa distinta en el visor y en el render. Saludos.
    Última edición por infograph3d; 28-04-2011 a las 22:42
    Feb 2011
    3dsmax Lograr color del render igual al del material editor
    Ok, gracias por la respuesta, he estado probando y al parecer lo más importante que debía cambiar era el gamma. ¿debería tenerlo apagado? Porque por ahí leí que mejor era tenerlo a 2.2.
    Tienes buenos renders.
    Feb 2011
    No puedo subir la imagen de servidores externos para mostrar la diferencia, tienes buenos renders.
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 04:45
  1. 3ds Max Lograr que Hair and Fur en render se vea igual que en el viewport en 3ds Max
    Por Egrodnersaj en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 11:10
  2. 3ds Max Cómo lograr uniformidad del color en los muros en 3ds Max
    Por nigmaunomx en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-04-2023, 16:58
  3. 3ds Max No visualizo material Vray de 3ds Max ni en editor ni en render final
    Por ubuntuanonymo en el foro Plugins y Scripts
    : 11-09-2016, 15:44
  4. Cycles Blender Cycles render material de color negro
    Por jagoji3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-05-2016, 16:08
  5. Respuestas: 1
    : 31-03-2014, 19:43
