Comet cartoon mel script suite para Maya 2011
    Jul 2010
    Comet cartoon mel script suite para maya 2011
    Hola quiero saber cómo utilizar estos scripts en Maya 2011 y adaptarlos a la barra de menú alguien me puede explicar cómo hacerlo gracias de antemano. http://www.comet-cartoons.com/Maya.html.
    Cómo usar Comet Cartoon MEL Script Suite en Maya
    Para usar los scripts de Comet Cartoon en Maya, primero tienes que descargar los archivos MEL desde la página oficial y copiarlos a la carpeta de scripts de Maya. Esa carpeta suele estar en tu usuario, dentro de Documents/maya/2011/scripts. Una vez ahí, puedes cargar los scripts directamente desde el editor de scripts o usando el comando source nombreDelScript.mel en la línea de comandos de Maya. Esto hace que el script esté activo para usar.
    Cómo agregar los scripts a la barra de menú
    Para tener los scripts accesibles desde la barra de menú de Maya, debes editar el archivo de usuario llamado userSetup.mel, que también está en la carpeta de scripts. En este archivo, puedes escribir comandos MEL que se ejecuten al iniciar Maya, como crear menús y botones para llamar a los scripts de Comet Cartoon. Un ejemplo básico para agregar un menú sería:
    Código:
    if (`menu -exists cometMenu`)
        deleteUI cometMenu;
    menu -label "Comet Cartoon" cometMenu;
    menuItem -label "Run Script 1" -command "source cometScript1.mel";
    menuItem -label "Run Script 2" -command "source cometScript2.mel";
    Con eso, al iniciar Maya verás un nuevo menú llamado Comet Cartoon con opciones para ejecutar cada script. Solo asegúrate de que los nombres y rutas de los scripts coincidan con los que descargaste.
    Consejos para trabajar con MEL Scripts en Maya 2011
    Maya 2011 es una versión antigua, por eso algunos scripts modernos pueden no funcionar correctamente o necesitar adaptaciones. Siempre revisa el contenido del script y prueba primero en escenas de prueba. Si el script tiene errores, puedes usar el editor de scripts para depurarlos. También, ten en cuenta que algunos scripts pueden requerir activar permisos o ajustar variables de entorno para funcionar bien.
    En resumen, para usar Comet Cartoon MEL Script Suite solo tienes que copiar los archivos a la carpeta scripts, cargarlos con source y, si quieres mayor comodidad, crear un menú personalizado en userSetup.mel. Así evitas buscar los scripts cada vez y aceleras tu flujo de trabajo en Maya 2011. Y recuerda, si algún script empieza a hacer piruetas raras, probablemente solo quiere que le pongas un café para despertar.
  1. Autodesk Maya Problemas con un script para add attr Maya
    Por karma en el foro Plugins y Scripts
    : 28-03-2012, 12:38
  2. Cómo paso un modelado de 3ds Max 2011 a Maya 2011
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 29-01-2012, 03:34
  3. Autodesk Maya Donde consigo Vray para Maya 2011
    Por MFP en el foro Plugins y Scripts
    : 19-07-2011, 22:44
  4. Noticias Licencia para Maya 2011
    Por sekce en el foro Noticias 3D
    : 24-11-2010, 00:56
  5. 3ds Max Problema con script de comet-cartoon
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 03-08-2006, 14:23
