Poblema con Xref object 3ds Max 2010
    Apr 2004
    Poblema con xref object 3dsmax 2010
    Hola, mi problema es con 3d Studio max10, no sé si sea un error del programa o es que estoy haciendo algo mal, lo que pasa es que cada vez que de escenas anteriores paso por medio del xrefobject algún objeto de una escena que ya había hecho, (por decir una silla con sus materiales) después haciendo merge para que forme parte de la nueva escena, me estoy dando cuenta gracias al tasque manager de Windows que la escena me va incrementando el consumo de memoria exageradamente, como si sumara el consumo de la memoria de la escena anterior aún después de cerrar las otras escenas.
    Cuando hacia esto con 3d max9 no me pasaba, podía fácilmente pasar objetos con sus texturas por medio del Xref object sin ningún problema y después hacer merge, lo que me facilitaba trabajar más rápido y no se incrementaba el consumo de memoria. Tanto es mi problema que de una simple escena de una cocina me llega a consumir 8 gigabytes. ( esto está mal), como dato la escena pesa solo 400 megas, no sé porque me está haciendo esto el 3dsMax 10.
    He hecho una prueba y he borrado todo en la escena y aun así el tasque manager me dice que esa escena abierta consume los ocho gigabytes.
    LIZ
    A mi que una escena de 400 Mb te consuma 8 Gb de memoria me parece hasta normal, fíjate.
  1. Cinema 4D Poblema Thinking particles render
    Por NickHell92 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 21:17
  2. 3ds Max System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
    Por Pamela21 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2023, 20:53
  3. 3ds Max Poblema con rigging 3ds Max 2012
    Por dyvap en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-12-2013, 14:41
  4. 3ds Max Poblema 3ds Max 2013
    Por PieceOfMind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2012, 00:04
  5. Duda entre Xref scene y Xref objects
    Por jimefer en el foro Modelado
    : 14-06-2011, 09:11
