Resultados 1 al 8 de 8
Crear parcialmente trazos ocultos en una misma pieza
    Nov 2008
    Crear parcialmente trazos ocultos en un mismo objeto
    Hola buenas, he estado mirando la forma de hacer esto, pero solo cortando y haciendo un arco he conseguido algo. El asunto es hacer con línea discontinua la parte que queda debajo y pregunto por una forma algo más ortodoxa y directa, gracias por las respuestas que me puedan aportar, un saludo.
    Última edición por jentu; 26-04-2011 a las 18:38
    ¿Vaya?
    Aug 2005
    ¿Requetevaya?
    Nov 2008
    Un objeto en el que en una de las vistas, una parte del contorno queda por debajo de la propia vista. Esa parte se representa con Trazos discontinuos, en mi caso es un taladro de un tornillo con dos diámetros concéntricos de los cuales parte de ellos quedan por debajo en la vista formando dos arcos. La pregunta es cómo se pueden hacer (si es que se puede) esos dos círculos, con su línea continua habitual y con la parte oculta con discontinua sin recurrir a cortar ese trozo y hacer los dos arcos de forma independiente.
    Aprovechando la aclaración querría preguntar si se puede escalar los diferentes estilos de Trazos discontinuos para hacer esa parte mejor vista, espero haberme explicado bien, un saludo.
    A la pregunta original te respondería que un objeto sólo puede tener un tipo de línea. Creo que lo que deseas es una quimera.
    Con respecto a la segunda, si te refieres a que los Trazos de las líneas puedan ser de diferente longitud la respuesta es sí. Puedes escalar todo el tipo de línea (en formato->tipo de línea) o una línea en particular (saca las propiedades del objeto y busca el campo escala de tipo de línea, creo que se llama así).
    Espero haberte ayudado.
    Aug 2005
    Efectivamente, como dice el Fiti, un objeto (un círculo, una línea, un arco) solo puede ser representado por un tipo de línea, ya sea continua, de Trazos, de puntos, etc. Para hacer lo que quieres es inevitable usar dos objetos, dos arcos, uno con línea continua y otro con línea de Trazos.
    Para trabajar con distintas escalas de tipos de línea, es lo que te dice el Fiti, seleccinas un objeto y en la opción tipo de línea, le asignas la que quieras y un poco más abajo puedes cambiarle la escala al objeto seleccionado.
    Yo aún diría más.
Nombre: Hern%C3%A1ndez-y-Fern%C3%A1ndez-y-Tint%C3%ADn.jpg
Visitas: 538
Tamaño: 73.2 KB
    Nov 2008
    Ya he visto el escalado de la línea de Trazos y la verdad lo confundí pensando que era la propia escala del objeto ya que nunca escalo desde ahí.
    Y sobre el doble tipo de línea, tendré que hacer dos objetos. Por lo menos ya sé que algo que no tiene vuelta de hoja. Gracias por la ayuda, un saludo.
  1. Crear video rotativo para mostrar pieza
    Por NGK777 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-05-2021, 23:30
  2. Solidworks Crear pieza desde croquis Solidworks
    Por avance en el foro Modelado
    : 13-03-2017, 16:56
  3. Autodesk Maya Crear pieza de ajedrez caballo en Maya
    Por Yuna_HikaryDreams en el foro Modelado
    : 09-04-2012, 15:55
  4. Crear una pieza de domino
    Por zuri90 en el foro Modelado
    : 28-04-2010, 05:24
  5. General Cómo crear pieza de toolbox
    Por Reginaldo Alvarez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2009, 17:35
