Problema con imagen png
    Apr 2011
    Hola, tengo una imagen en (*.png) y la importo a un plano con bitmap, lo que quiero hacer es que la imagen se vea transparente lo de afuera y lo de adentro se vea solido (sin transparencia), pero lo único que logro hacer es esto.
    Espero me puedan ayudar. Gracias de antemano.
Nombre: asaaao.jpg
Visitas: 682
Tamaño: 243.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-11-2011 a las 05:41 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Apr 2010
    Pero también la misma hoja tiene algo de transparencia, ¿no? Prueba con una imagen tga mejor, ya que yo cuando he hecho algo con pngs me ha dado algún problema.
    Apr 2011
    Ok ya lo intente con.tga, pero aún tengo el mismo problema, y tampoco sé cómo hacer que las hojas no tengan transparencia, lo he intentado de muchas formas en Adobe Photoshop, pero todas dan el mismo resultado.
    Dec 2008
    Wink Problema con imagen png
    Que la imagen se vea transparente lo de afuera y lo de adentro se vea solido (sin transparencia).
    Eso sólo ocurriría con ese (*.png) sí, al hacer clic en el botón display Alpha Channel (el que tiene un círculo mitad blanco y mitad negro, en la ventana view bitmap), te muestra un canal alfa adecuando: todo negro con las hojas blancas.
    Si no, si muestra un plano blanco, significa que el (*.png) no tiene canal alfa, y que por lo tanto, toma la información de transparencia de los valores RGB de la imagen, lo cual no dará el recorte que buscas.
    Solución: abrir tu editor 2d y crearle un alfa. No es tan difícil de hacer con Adobe Photoshop.
    Ahora, si ves el alfa, sólo tienes que, arrastrar una copia del mapa a opacity, y entrando a bitmap parameters, elegir alpha source: alpha. y desmarcar premultiplied alpha.
    Espero te sirva.
    Última edición por deloeste33; 22-04-2011 a las 21:31
    Apr 2011
    Omfg gracias, ya quedo.
  1. After Effects Problema al importar secuencia de imagen en 3D Max: aparece imagen de modelo anterior
    Por Egrodnersaj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 11:25
  2. Problema con la imagen renderizada
    Por MontseQ en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-05-2018, 14:44
  3. Problema con ruido en imagen
    Por Ferrera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 12:13
  4. Problema con realismo de imagen
    Respuestas: 15
    : 02-10-2008, 12:39
  5. Problema en la imagen guardada
    Por Ags82 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-10-2005, 02:45
