Problema video en ae CS
    Apr 2011
    Problema vídeo en ae cs5
    Hola, es mi primer mensaje en este foro así que, encantado de conoceros. Veréis, mi problema es que, al importar un video cualquiera en el After Effects, al meterlo en la composicíon, se me reduce su duración a 5 segundos, no sé cómo hacerlo para que se me vea al igual que el archivo normal.
    Si no me entiendeis, cosa que casi siempre pasa , pondré fotografías.
    Lo más importante, no sé si este mensaje va aquí, si no es así, perdonadme.
    Razvi. Saludos.
    Cómo evitar que After Effects CS5 recorte la duración de un vídeo
    Cuando importas un vídeo en After Effects CS5 y al colocarlo en la composición se reduce automáticamente a 5 segundos, suele ser un problema de duración de la composición o de interpretación del archivo.
    1. Revisa la duración de tu composición
    Muchas veces, la composición está creada con duración por defecto (5 segundos).
    Ve a Composición > Ajustar configuración de composición y aumenta la duración para que sea igual o mayor que tu vídeo original.
    2. Comprueba la interpretación del vídeo al importar
    En el panel Proyecto, haz clic derecho sobre el vídeo y selecciona Interpretar metraje > Principal.
    Asegúrate que la duración coincide con la duración real del archivo.
    3. Al arrastrar el vídeo a la línea de tiempo
    Fíjate que la capa del vídeo ocupa toda la duración. Si no, elimina la capa y vuelve a arrastrarla para que ocupe la duración real.
    4. Exporta en un formato compatible
    Aunque raro, algunos formatos generan problemas en AE CS5. Usa formatos estándar como .mov (con códec ProRes o Animation) o .mp4 (H.264).
    Si haces esto, tu vídeo aparecerá completo en la composición, sin recortes de duración.
    Es como cuando pides un café largo y te sirven un espresso; aquí sólo hay que ajustar el tamaño de la taza.
  1. 3ds Max Problema con códecs de vídeo en 3ds Max 9
    Por SantanaPanero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:51
  2. Postproducción Problema con video acelerado
    Por darkrio en el foro Postproducción
    : 29-11-2013, 10:33
  3. Hardware Problema tarjeta de video
    Por akull en el foro Hardware
    : 10-03-2010, 20:43
  4. Problema con iluminación en video
    Por garrotes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-02-2009, 13:03
  5. V-Ray Problema con video en Vray
    Por ALEX NATURE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-07-2008, 22:39
