Presupuesto de PC y algunas dudas
    Oct 2005
    Thumbs up Presupuesto de pc y algunas dudas
    Buenas, aquí os presento el presupuesto que me han elaborado y os expongo mis dudas, que no son pocas. Caja ATX.Antec - Nine hundred.
    Fuente Antec truepower new 750w blue - Modular.
    Placa base Asus Dientes de Sable p67 b3 1155 DR3 / SATA 3 / usb 3.0.
    Cpu Intel Core i7-2600k 3.4 Ghz 8m socket 1155 inbox.
    Memoria G.Skill DR3 - Sniper - 8 Gb (2x4096) - Pc12800 - Cl9 - 8 Gbsr.
    Discos duros: 2 unidades de d. Duro WD caviar blue 500 Gb wd5000akx - SATA 6 Gb/s (disco maestro).
    Lector de tarjetas interno.
    Regrabadora DVD LG SATA.
    Tarjeta de red wifi.
    Total PC.1019 euros.
    Dudas que me surgen:
    El vendedor me expone lo siguiente:
    Hay un serio problema con la placa Asus, no hay stock, y todo viene por serios fallos que tuvo la marca por un tema de diseño (una cagada de Intel a la hora de diseñar el socket para los chipset p67).
    Solución: me ha dicho que busque otra placa base o que espere a que entren en stock la Asus Dientes de Sable p67 b3 1155 DR3 ya reparadas.
    He buscado en internet y no hablan muy bien de esta placa en algunos foros por su sistema de refrigeración (cosa que dudo). Yo he buscado una Asrock por si acaso.
    http://www.Asrock.com/mb/overview.es...p67%20extreme6.
    -¿alguien me podría aconsejar cual elegir?
    -En el caso que me recomienden la Asus Dientes de Sable ¿cuándo entraran en stock ya reparadas?
    Al PC le añado esta tarjeta gráfica. (es el único componente que actualmente tengo, pues me pareció buena oferta y no lo pensé).
    VGA: Nvidia Quadro 4000 de 2,0 Gb (ws095a) = 470 euros comprada en Ebay.
    Monitores.
    Actualmente tengo uno TFT de 19 marca Airis m133.
    Tengo un presupuesto de 250 euros aproximadamente para comprar el monitor y me surgen estas dudas.
    -¿es más interesante aprovechar la pantalla Airis y montar el PC con dos monitores (19 + 24 pulgadas) o, por el contrario es mejor montar uno de 27?
    Hay que tener en cuenta que los de 24 pulgadas son LCD-led y el de 27 no. Nunca he utilizado LCD-led, pero algo me dice que me voy a alegrar cuando pruebe uno de estos, por lo tanto:
    -¿sacrificaríais 3 pulgadas por tener LCD-led? A parte de que el ratio y el tiempo de respuesta es mejor en las de 24.
    Monitores comparados:
    1. http://www.asus.es/product.aspx?P_id=pfclyfdl6th16gv6.
    Tamaño: 24.
    Tecnología led, la imagen más realista.
    Asus smart contrast ratio 10,000,000:1.
    Full Hd con HDMI.
    2ms de tiempo de respuesta (gris a gris).
    Brillo (max.): 250 CD/&#13217.
    Precio: 190 euros. http://www.pccomponentes.com/asus_ve...i_full_hd.html.
    2. http://www.asus.es/product.aspx?P_id=0stb0fgnfzuwra6q.
    Mismas características que el 1º con esta diferencia:
    Tamaño: 236.
    Brillo (max.): 300 CD/&#13217.
    Precio: 176 euros. http://www.pccomponentes.com/asus_ve...i_full_hd.html.
    3.
    Tamaño: 27.
    Sintonizador HDTV incorporado.
    Ratio 50.000 : 1.
    5ms de tiempo de respuesta.
    Resolución full Hd.
    Precio: 290 euros. http://www.pixmania.com/octogono/es/...fqekfaodwiupfa.
    Yo en principio me decanto por el primer monitor y adjuntarle al PC el TFT de 19.
    ¿Qué me decís sobre todo esto y más? Necesito más potencia en la fuente de alimentación, pondríais un disco duro con más capacidad, etc? Lo que se os ocurra bienvenido será por mi parte.
    Programas que utilizo (utilizaré) Adobe y Autodesk. Gracias.
    Jun 2006
    Yo, el equipo lo veo estupendo. Es casi el que yo tengo pensado. Una pregunta: ¿lo de poner 2 discos de 500 es por hacer raid? Si no vas a hacer raid te rendirá mejor uno de 1 Tb.
    Lo del fallo de las placas, creo recordar que afecta solo a los 2 puertos SATA 3.0 Intel. Aún te quedarían 2 puertos SATA 3.0 Marvel que funcionan bien, y 4 puertos SATA 2. De todas formas, tus discos da igual que los pongas en los SATA 3 o en los SATA 2.
    Entre poner el de 24 y el de 27 solo vas a ganar en tamaño, porque en resolución tienen la misma. Y no sé si merece la pena.
    Lo de poner 2 monitores es totalmente recomendable. Aguanta con el de 19 como auxiliar y con el tiempo ya lo cambiaras.
    Yo buscaría monitores con resolución de 1900 por 1200.
    El tiempo de respuesta solo es importante si vas a jugar.
    El brillo solo es importante si vas a ver películas. De hecho, los diseñadores gráficos profesionales, configuran el monitor con un brillo entre 90 y 120.
    Si vas a usar el ordenador con Adobe, la fiabilidad de color es fundamental y, por este motivo, los monitores con panel TN están desaconsejados para el diseño gráfico. Piensa que un monitor lo vas a usar muchos años y probablemente cambies de ordenador manteniendo el mismo monitor. Si puedes estira un poco el prespu esto del monitor y busca uno con panel IPS (dell2410, hp2475), tendrás una reproducción de colores fiable.
    Oct 2005
    Que fin de semana buscando pantallas. Jalem, muchas gracias por la respuesta.
    -¿hacer raid tiene mucho sentido? Mejor compro el de 1 terabyte directamente.
    Con respecto a la placa base voy a esperar una semana (mientras me decido por el monitor) a ver si ya vienen bien de fabrica. El fallo es en los puertos SATA 2 de todas formas.
    Monitores: he estado meditando y he decidido lo siguiente:
    23 o 24 pulgadas con panel IPS. Por cierto, espero que merezca la pena porque vaya precio tienen las pantallas con el dichoso panel.
    Me gustaría que fuera una resolución 1900 por 1200, pero se van de presupuesto, así que, tendré que conformarme con un full Hd.
    He encontrado estas pantallas (las más baratas con el panel IPS). ¿os decantaís por alguna en particular? http://www.pixmania.com/octogono/es/...wide-ips2.html. http://www.pccomponentes.com/viewson...b_23__ips.html. http://www.pccomponentes.com/dell_ul...h_23__ips.html. http://www.acuista.com/x/975571-asus...d0101n00061c-/.
    Y. http://www.pccomponentes.com/dell_ul...0_24__ips.html.
    ¿Merece la pena pagar + 200 euros por una pulgada más y entrada HDMI?
    La LG tiene entrada HDMI, pero en otros foros no recomiendan las pantallas de esta marca, aunque yo la veo muy bien de precio. Muchas gracias de nuevo.
    Última edición por pacopeich69; 23-04-2011 a las 19:13
    Jun 2006
    Pues los monitores que has puesto tienen un precio excelente. Y es verdad que hay un salto grande de precios al de 24. A mi personalente me gusta mucho Dell: altura regulable, cantidad de conexiones. Una de las cosas que me decidió por el, fue la garantía de 3 años que incluye cero píxel defectuosos (imagino que, aunque, aunque lo compres en pccomp, podrás ejecutar la misma garantía.) un saludo y que los disfrutes.
    Oct 2005
    Otro monitor que parece merecer la pena. http://www.acuista.com/x/975571-asus...d0101n00061c-/. Y siguiendo con la búsqueda.
    El problema de Dell es el precio, pero tienen una pinta estupenda. Yo tengo que ajustar un poco el presupuesto pero sino me iba de cabeza por el Dell de 24 pulgadas.
    Última edición por pacopeich69; 24-04-2011 a las 03:41
  1. Videojuegos Algunas dudas respecto al BGE
    Por Slash148 en el foro Videojuegos
    : 28-08-2012, 16:21
  2. Algunas dudas de novato
    Por alf en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-03-2009, 21:10
  3. Algunas dudas
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2005, 03:41
  4. Algunas dudas mas
    Por firefly en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2004, 06:59
  5. Habitación algunas dudas
    Por santiworld en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-02-2004, 00:47
