Problemas con 3ds Max 2010
    Sep 2007
    3dsmax Problemas con 3dsmax 2010
    Tengo un problema y es que cuando tengo una escena echa y guardada, cuando la voy abrí de nuevo, se pega pensando y pensando el ordenador y no me la abre. ¿a alguien le pasa esta o solo a mí? Me gustaría que alguien me dijera algo. Gracias.
    May 2007
    Hola qué tal, espero lo que te comente te sirva, bueno una de las cuestiones que debes de considerar que hay ocasiones en las que tenemos escenas muy pesadas y le toma cierto tiempo al programa poder abrir dichas esecenas, ahora lo que sería bueno ver, es que, si eso te pasa con todas las escenas o solo con esa que mencionas.
    Apr 2010
    Si nos dices las especificaciones de tu PC y las de tu escena, quizá se te pueda dar una respuesta más concreta.
    Jan 2011
    A veces puede suceder que haya algún objeto en particular en la escena que este dañado. (por lo general en esos casa la escena no se deja abrir dando un mensaje de error de que el archivo esta dañado).
    En estos casos a veces ayuda abrir una escena nueva, e incorporar los objetos de la escena dañada con merge (no sé cómo se llama ese comando en castellano).
    Si no son muchos los objetos puedes probar de uno en uno y ver cual es el objeto que molesta.
  1. 3ds Max Problemas con el 3ds Max 2010
    Por sergioclem en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-07-2015, 20:00
  2. 3ds Max Problemas con sombras en 3ds Max 2010
    Por Franko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-11-2013, 23:54
  3. 3ds Max Problemas al instalar 3ds Max 2010 en Mac
    Por Crisg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-04-2011, 02:19
  4. Problemas AutoCAD 2010
    Por cmoratel@hotmail.es en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-03-2011, 21:51
  5. 3ds Max Problemas con displacement en 3ds Max 2010
    Por bakaroth en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-10-2010, 18:13
