Problemas con bake
    Oct 2008
    Blender Problemas con bake
    La cuestión es que cuando quiero hacer bake Occlusion o un normal Tangent me pone no objects or images found todo bake to, se apaga y no lo hace, lo he hecho en Sculpt, en edit, en object, y nada.
    Última edición por iherrero20; 18-04-2011 a las 10:30
    Mar 2009
    Problemas con bake
    ¿Has hecho un despliegue UV del modelo y le has asignado una imagen? Saludos.
    Oct 2008
    Problemas con bake
    Si he hecho el UV, pero ¿es necesario poner una imagen? Yo he visto videos y no tiene ninguna textura asignada previamente.
    Edito: he probado con una imagen y si funciona, cosa que no entiendo, pero bueno, las cosas son así. Muchas gracias, ángelsan.
    Otra cosa, ¿por qué me salen planas las normales? Estoy haciendo una cara y sólo salen los agujeros, nada más.
    Última edición por iherrero20; 18-04-2011 a las 11:05
    Oct 2008
    Problemas con bake
    Editado.
    Última edición por iherrero20; 18-04-2011 a las 11:48
    Mar 2009
    Problemas con bake
    Efectivamente necesitas una imagen, aunque no tenga nada. En el editor uv: image > new. Respecto a lo de que te salen planas, comprueba que tengas el normal space en Tangent y cuidado con los materiales que tenga el modelo, ya que el valor de normales en cualquier textura también puede afectar al bake y provocar anomalías. Si sigues teniendo problemas, también puedes probar a realizar el bake desde un modelo High Poly a otro Low poly (selected todo active) que estén situados exactamente en la misma posición. Saludos.
    Oct 2008
    Problemas con bake
    Muchas gracias angelsan.
  1. Substance Painter Problemas de pixelado en Bake
    Por Fernando1987 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2023, 16:42
  2. Eevee ¿Es necesario usar Cycles para hacer Bake en Blender?
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2019, 13:21
  3. ¿Qué es el bake en texturas 3D? Explicación simple
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-11-2011, 17:25
  4. ¿Por qué mi textura bake no se ve en el render si en el visor sí aparece?
    Por adelmo83 en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-09-2008, 22:58
  5. 3ds Max ¿El Bake realmente aplica las restricciones al hornear una acción?
    Por Klópes en el foro Animación y Rigging
    : 16-01-2006, 09:48
