Sugerencias ya no se como seguir
    Sep 2010
    Ayuda ya no se como seguir
    Buenos días, tardes o noches. Bueno estoy haciendo un modelado de un blueprints que obtuve de esta página, pero ya no sé cómo avanzarle.
    Ya hice el molde en el viewport left, pero el siguiente paso ya no sé cómo avanzar.
    Ahí les dejo la imagen.
Nombre: asadas.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 308.3 KB
    Apr 2006
    Amigo el problema es que solo empezaste modelando un lado el izquierdo como bien dices, voy a dejar unos enlaces que te recomiendo que veas porque de la manera que lo hiciste veo imposible que sigas adelante, revisa estas ligas que te voy a dejar para que te den una idea de cómo encarar tu modelado. http://www.youtube.com/watch?v=r0knr6olie8. http://www.cgarena.com/frestuf/tutor...bob/index.html.
    Con esos creo que te podrás dar una idea de dónde estas fallando saludos.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Dec 2008
    Wink Ayuda ya no se como seguir
    Me parece que es porque. Ese método que elegiste, más anti-intuitivo no puede ser. Digo, si en el mundo real tuvieras que hacer ese muñeco, y te doy dos opciones, ¿Cuál elegirías
    • ¿moldes de cartón, tijera y goma de pegar, o
    • bolas de plastilina o arcilla?
    corregime si me equivoco, pero veo que la gran mayoría de las formas de ese muñeco serán más o menos cilíndricas, ¿no?
    Seguir el contorno con Splines suena bárbaro para formas como un tanque de guerra, con muchos detalles que, apuntan al frente o al perfil.
    Pero tú modelo no se va a terminar pareciendo a una gran caja con detalles.
    Al menos es mi impresión.
    Mi consejo es, si estas aprendiendo.
    Tirate unos cilindros (con muy pocos lados), acomodalos aproximadamente a la indicación del blueprint, y luego, cuando más o menos se vean en su lugar, selecciona el blueprints y.¡bórralo. Es tiempo de volar solo.
    Luego convertí uno de ellos a Editable Poly, attacha los otros, arremangate, y.
    sumergite hasta el fondo en el apasionante mundo del poly..
    No hace falta que hagas todo el personaje, puedes hacer sólo la mitad y al final agregar un Symmetry para completarlo. Suerte.
    Sep 2010
    Una pregunta, pero para eso está el Smooth ¿no? Para darle digamos que forma redonda? Y sí, soy principiante en el modelado.
    Otra pregunta y cómo saber cuándo manejar con box y manejar un cilindro?
    Dec 2008
    Wink
    Smooth hay varios. Dentro de su misma persiana, el Editable Poly contiene uno que uso mucho, éste:
    Útil mayormente para seguir el tipo de modelado orgánico que estas necesitando.
    Hay que activar use Nurms.
    Yo lo visualizo mejor con 0 iteraciones en display, y las que necesite en render, pero sin exagerar.
    Realmente no hay recetas.
    Un poco te dije ya: objetos artificiales, parecidos a cajas, o con una clara diferencia frente / lado, casi siempre dan para box.
Nombre: ssroll.png
Visitas: 347
Tamaño: 3.5 KB
  1. Cómo seguir a objeto y track to
    Por romerriera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-03-2017, 07:24
  2. Autodesk Maya Sugerencias de pasos a seguir para integrar cámara de Maya a un video real
    Por velodromo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-04-2013, 21:55
  3. 3dsMax Cómo seguir animando después del footsteps
    Por didot en el foro Animación y Rigging
    : 10-03-2010, 00:52
  4. No se como seguir
    Por 3Dekix en el foro Modelado
    : 27-04-2007, 16:17
  5. 3dsMax Cómo hacer un loop ping-pong y seguir animando
    Por redon00 en el foro Animación y Rigging
    : 19-08-2003, 12:32
