Cual es la forma correcta para animar
    Apr 2011
    Question Cual es la forma correcta para animar?
    Verán soy muy novato en este mundo de la animación en 3d, pero se me ocurrió una idea y es mi primer proyecto y como todo primer proyecto de novato, al presentarse un problema, me aferro hasta resolverlo, y por lo mismo les pregunto:
    ¿Cómo puedo hacer una animación de la siguiente manera?
    1.-tengo un círculo, que está girando en su eje Z durante 200 frames.
    2.-tengo un cuadrado que va siguiendo al círculo durante su rotación use Control + para unir esas mallas, el cuadrado lo debe seguir por solo 150 frames.
    (Es exactamente ese el problema, si en el frame 151 uso p para separarlos, la animación las separa desde el principio).
    ¿Cómo puedo hacer la animación? ¿uso otra técnica? O ¿Qué me recomiendan ustedes?
    Aug 2009
    Creo que más o menos te entendí, te pongo este ejemplo. Alguien esta por tirar una bola de beisball (la pelota1 esta pegada o emparentada con la mano) al momento que la pelota1 se separa de la mano lo que tienes que hacer (al menos así lo hago yo) es a ver preparado otra copia exacta de la bola de beisball y hacer visible está pelota2 siguiendo la trayectoria de la pelota1 mientras que a la pelota1 la pones invisible, espero te ayude, suerte.
    Apr 2011
    (Al menos así lo hago yo) es a ver preparado otra copia exacta de la bola de beisball y hacer visible está pelota2 siguiendo la trayectoria de la pelota1 mientras que a la pelota1 la pones invisible, espero te ayude, suerte.
    Gracias amigo por la ayuda.
    Si amigo entendiste bien mi problema, pero, quien no entendido fui yo ¿cómo puedo hacer invisible el primer objeto y luego el segundo? ¿al momento de pulsar i para insertar el frame que opción debo escoger?
    Mar 2009
    ¿Has probado a animar el valor influence en un constraint del tipo childof?
Nombre: Constraint.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 51.6 KB
  1. 3ds Max Cual es la mejor forma de animar arboles
    Por noeguti en el foro Animación y Rigging
    : 22-08-2025, 19:49
  2. Impresoras 3D Cuál es la forma correcta de apagar una impresora 3D
    Por juan78237 en el foro Impresoras 3D
    : 21-05-2022, 08:14
  3. ¿Cuál es la forma correcta de conectar esta textura metálica?
    Por Derk en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-10-2021, 10:25
  4. Unreal Engine Forma correcta y dudas para exportar 3ds Max a Unreal engine
    Por yunans en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-09-2017, 15:14
  5. 3ds Max Cual es la posición correcta del hombro
    Por canape en el foro Animación y Rigging
    : 23-03-2006, 16:08
