Problemas con sombras y renderizado Mental Ray
    Mar 2011
    Problemas con sombras y renderizado mental ray
    Hola veréis tengo un error, os pongo una imagen ejemplo y a continuación os lo explico: ok, pues son dos planos, uno horizontal y otro vertical.
    El plano vertical no está unido con el horizontal (me refiero con el merge), pero si chocan es decir que chocan. Bueno, el problema es que, al renderizar las sombras aparecen movidas, es decir da la sensación de que el plano vertical esta elevado, pero no está elevado, están chocando.
    Me ocurre con las sombras Maya como con las del Mental Ray (el que más uso). ¿podríais decirme a qué se debe este error, y que tengo que hacer para solucionarlo?
    Posdata: a las sombras no le he puesto un valor bias (esa que traslada la sombra).
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 05:59
  1. 3ds Max Problemas con sombras y causticas en renderizado Vray
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 21:17
  2. Problemas de acabado final en el renderizado puntos de luz y sombras saturados
    Por Nela en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2014, 02:38
  3. Autodesk Maya Problemas con sombras y renderizado Mental Ray
    Por AGSystem27 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2011, 19:25
  4. Problema con el renderizado en 3ds Max Mental Ray
    Por Arielisthebes en el foro Modelado
    : 09-02-2011, 23:36
  5. Autodesk Maya Renderizado con Mental Ray en Maya 8 5
    Por sito29 en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-04-2009, 09:25
