Animar un objeto girando sobre su eje local
    Mar 2006
    Buenas a todos, os escribía porque tengo una duda de animación de algo que es aparentemente muy sencillo, pero que no sabemos solucionar ya que de animación sólo tengo nociones básicas (o eso creía).
    El problema es el siguiente: se trata de girar unas hojas de metal que forman una celosía de un patio. Cuando las hojas están verticales u horizontales no hay problema. El problema viene cuando esas hojas están en el plano de la cubierta que es inclinado.
    Si se giran las hojas en su eje local (que está bien orientado para este objetivo) se ve el giro correcto en el viewport, pero si se activa el autokey para meter keys el giro lo hace desde otro gizmo, no sé cuál, y se desvía del eje correcto.
Nombre: celosia.jpg
Visitas: 1587
Tamaño: 310.6 KB
    En la imagen veis las hojas inferiores son horizontales, las superiores son las de la cubierta, la de la izquierda gira mal y la de la derecha está en la posición correcta, pero sin animar, claro.
    Yo para animar activo el autokey, defino la posición inicial, paso al siguiente frame y defino el giro final. ¿hago algo mal? ¿alguna idea o sugerencia?
    Os dejo el archivo, está en 3ds Max 2010, muchas gracias y un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 22:36 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Dec 2008
    Wink Animar un objeto girando sobre su eje local
    Debés empaparte un poco más del arduo tema de los controladores de rotación. Tu problema se debería a la diferencia entre el controlador Euler XYZ, el predeterminado para objetos nuevos, y el controlador tcb (tensión, continuity, bias), que permite una manipulación local más independiente, pero menos intuitiva.
    Resolverlo implica estar familiarizado con el curve editor.
    Se deben seleccionar las pistas de rotación de los objetos problemáticos, sin entrar a las pistas XYZ que se verán anidadas (izquierda).
    Luego hacer clic derecho para elegir asign controller. en el menú Quad.
    El cuadro muestra la lista de los muchos controladores disponibles. (centro).
    Al final esta tcb rotation. Al seleccionarlo, las pistas separadas XYZ de los objetos desaparecerán de la Track View. (derecha).
    Pero las rotaciones locales responderán a lo esperado en las operación de visor más usuales.
    En la ayuda hallaras más información de cómo interpretar sus valores, y cómo manejarlos para animar.
    Te recomiendo paciencia porque no es tan simple de entender.
    Espero que te sirva.
Nombre: rotacionEuler a TCB.png
Visitas: 3488
Tamaño: 46.8 KB
    Otra forma práctica sería crear un dummie y emparentar los objetos a este. Al animar el dummie se movería el conjunto según los ejes del dummie sin importar la inclinación de las hojas, las cuales podrías animar independientemente si hace falta.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2006
    Muchas gracias por vuestras respuestas, mañana a primera hora me pondré a verlo a ver si lo consigo con vuestros consejos. Y mirando por el foro he encontrado este mensaje (https://www.foro3d.com/f23/girando-o...des-84072.html) relacionado con una respuesta muy interesante de IkerClon que creo que va por dónde Shazam me ha indicado. En principio lo veo más sencillo que lo que me indica Deloeste pero me ha venido muy bien para saber sobre que buscar información. Un saludo y os contaré próximamente.
    Mar 2006
    Solucionado. Lo traté de hacer con el modo Gimbal, pero al alinearlo y orientarlo el gizmo Gimbal seguía estando alineado con el eje universal. Finalmente he creado un punto en la pestaña de helpers, lo he alineado con el objeto en posición y rotación, luego he emparentado el objeto al punto. Y luego simplemente ya se podía animar usando el autokey directamente al objeto y usando sus ejes de coordenadas locales, ya que tenía el gizmo emparentado con el punto. Muchas gracias a todos.
    Dec 2008
    Wink Sin links ni helpers ni rehacer la animación
    Ll-samu-l.
    Solucionado. Lo traté de hacer con finalmente he (), luego he (). Y luego simplemente ya y usando (). Muchas gracias a todos.
    ¿Alguna idea o sugerencia?
    Os dejo el archivo, está en 3ds Max 2010.
    Lástima que no probaste el cambio de controlador.
    Hace un rato se me ocurrió abrir tu archivo, hice sólo eso, y se arregló sin ni siquiera retocar los keyframes.
    Supongo que hice demasiado hincapié en el tema de entender.
    Y eso, ahora veo, asusta en vez de estimular.
    Mar 2007
    Bueno no he leído todo, pero por lo que he leído nadie se le ha ocurrido 1º rotar el objeto, segundo hacer un grupo y el mismo grupo inclinarlo en cualquier eje a si también funciona un saludo.
  1. Animar rotación sobre un eje local
    Por aayquemedalarisa en el foro Animación y Rigging
    : 22-07-2020, 13:24
  2. 3dsMax Planeta girando sobre la orbita
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 08-05-2011, 07:13
  3. Cómo guardo las matrices del objeto armature en espacio local
    Por simon666 en el foro Plugins y Scripts
    : 06-06-2010, 14:20
  4. 3dsMax Girando un objeto con ejes rebeldes
    Por DARIMAN en el foro Animación y Rigging
    : 05-02-2010, 22:06
  5. Agua sobre cristal en la fachada de un local comercial como una fuente
    Por leonardoflores1976 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-02-2007, 18:45
