Lanzadera de objetos en Maya
    Nov 2010
    Maya Lanzadera de objetos en maya
    Hola amigos, quisiera pedirles ayuda para un proyecto escolar, pues quiero representar algunos ejercicios de física en Maya y quisiera saber cómo crear algo que lanze objetos por el aire jugando con los elementos físicos y así poder representarlos. Muchas gracias, les adjunto un video de la idea que tengo.
    Thumbs up Re: Lanzadera de objetos en Maya
    Si quieres simular una lanzadera de objetos en Maya usando física, puedes aprovechar nDynamics y los Rigid Bodies para que los objetos se muevan de manera realista cuando se disparen al aire.
    Crear los objetos y la lanzadera
    Primero modela los objetos que vas a lanzar y la estructura de la lanzadera. Esta puede ser un simple brazo rígido que empuje los objetos o un plano que sirva de rampa.
    Convertir los objetos en cuerpos rígidos
    Selecciona los objetos que se moverán y ve a nDynamics / Create Active Rigid Body. Esto hará que cada objeto tenga física y pueda reaccionar a fuerzas y colisiones.
    Configurar la lanzadera
    Puedes animar el brazo de la lanzadera como un Keyframe o usar un nConstraint tipo hinge para que rote y empuje los objetos. Otra opción es aplicarles una fuerza inicial mediante nField / Gravity / Turbulence / Radial Field para simular el lanzamiento.
    Simular y ajustar
    Pulsa Play en la línea de tiempo para ver cómo se comportan los objetos. Ajusta la masa, la fricción y la fuerza de lanzamiento hasta que logres el efecto deseado. También puedes usar nCache para almacenar la simulación y trabajar con ella sin recalcularla cada vez.
    Se trata de modelar los objetos, convertirlos en cuerpos rígidos, animar o aplicar fuerzas a la lanzadera y simular la física para lograr un lanzamiento realista.
  1. Autodesk Maya Cómo distribuir objetos en Maya
    Por sanrive en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 22:30
  2. Cómo uno dos objetos poligonales en Maya 8
    Por bob_teletubbie en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 05:50
  3. Maya 3d ventana objetos
    Por Sunshining en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-01-2018, 14:08
  4. Autodesk Maya Aplicar un material a varios objetos a la vez en Maya
    Por Photombo en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-09-2012, 10:43
  5. Bajarme objetos para Maya
    Por mamenceb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-02-2007, 00:56
