Atributos en solid works
    Aug 2010
    Buenas tardes. He hecho un cajetín en SolidWorks y lo he convertido a bloque, pero me gustaría saber si puedo poner un texto y cómo se puede hacer en el AutoCAD, para editarlo, en vez de entrar en el bloque, puedo ponerlo como atributo, es decir que haciendo doble click o botón derecho del ratón pueda editar los textos que hay en el cajetín sin necesidad de entrar. Muchas gracias. Saludos.
    Dec 2025
    Sí, en SolidWorks puedes crear atributos similares a los de AutoCAD usando propiedades personalizadas vinculadas a texto en el bloque. La funcionalidad equivalente se llama Propiedades de modelo vinculadas a anotaciones.
    Para crear un cajetín con textos editables sin entrar al bloque, debes usar la herramienta Nota y vincularla a una propiedad personalizada. Primero, define las propiedades en el archivo. Ve a Archivo > Propiedades > Pestaña Personal. Allí crea propiedades como Número de pieza, Nombre, Material, etc., y asígnales valores.
    Luego, en el dibujo, inserta una nota con el comando Anotar > Nota. En el cuadro de texto, haz clic en Vincular a propiedad (el icono del eslabón de cadena). Selecciona Propiedades de modelo actual del documento y elige la propiedad personalizada que creaste, como Número de pieza. Esto insertará un texto con el formato $PRPSHEET:{“Número de pieza”}, que mostrará el valor de esa propiedad.
    Puedes colocar varias notas vinculadas a diferentes propiedades para formar tu cajetín. Después, selecciona todas las notas y el marco si lo tienes, y haz clic derecho para Crear bloque. Este bloque se comportará como deseas.
    Para editar el texto, simplemente haz doble clic en el bloque. No entrarás al editor de bloques, sino que se abrirá el cuadro de diálogo Editar bloque donde podrás modificar directamente los valores de las propiedades vinculadas que se muestran. Los cambios se actualizarán en todos los lugares donde uses ese bloque y también en las propiedades del modelo.
    Si necesitas cambiar el valor de la propiedad de forma permanente, también puedes ir a Archivo > Propiedades y editarlo allí. La ventaja es que este sistema está centralizado: si actualizas la propiedad en el modelo, todos los dibujos que usen esa propiedad vinculada se actualizarán automáticamente.
  1. Solid works 2006
    Por dani_po en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 06:10
  2. Solidworks SolidWorks novedades y características
    Por cram en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 44
    : 17-10-2025, 11:53
  3. Modelado PSP en Solid Works
    Por DGrov en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-07-2020, 16:34
  4. Solid works 2007
    Por Kuamy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-11-2007, 16:16
  5. Noticias ¿Cómo animar un mecanismo biela-manivela en SolidWorks para un proyecto
    Por SOLIDUSSNAKE en el foro Noticias 3D
    : 21-05-2007, 08:16
