Resultados 1 al 24 de 24
Trabajo de presentación en el foro
    Sep 2004
    Primer mensaje y primera imagen. C&c por favor. Hecha con 3ds Max 6 y Vray. Ajustes y composición en Adobe Photoshop.
Nombre: 22-115_sm.jpg
Visitas: 717
Tamaño: 57.9 KB
    Feb 2003
    Muy buena entrada en el foro, sobre todo el tornillo dorado.
    Muy agradable a la vista, me gusta. Bienvenido Greenpix. Un saludo. Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    ¿Soy el único al que le parece un poco rara la escala de los tornillos en relación al lápiz? ¿son así de enormes? Bueno, la iluminación y los materiales me encantan, aunque ese lápiz me parece diminuto.
    Sep 2004
    Un terrón para Mars Attacks. Tienes razón, en otro foro donde he publicado la imagen ya me lo a avisado, en realidad el problema es con el plano, se me ha ido la pinza y lo he hecho muy grande, porque los tornillos si son bastante grandes (son los que se utilizan para sujetar las vías del tren a las traviesas). Gracias por los comentarios. Como el render tarda todo y un poco más lo volveré a poner el próximo fin de semana con el plano corregido y quizás el lápiz un poco más grande. Un saludo.
    Jul 2004
    Como hiciste la rosca del tornillo? Pura curiosidad. Posdata: me molan los materiales y el render en general.
    www.goldpiece.net
    Sep 2004
    La rosca está hecha con una booleana entre un cilindro y un Loft del perfil del hueco de la rosca a lo largo de una espiral que se abre un poco en la parte que está más cerca del cabeza del tirafondo.
    El material del tornillo fue lo más difícil de conseguir emular, el material original de estos tirafondos en un zincado-bicromatado (para proteger de la corrosión) que hace unas aguas de colores en los brillos bastante complicadas de representar. Gracias a todos por los comentarios y críticas.
    Jun 2003
    Vaya, llevo cinco minutos pensando alguna forma de que des a entender que son piezas de ferrocarril simplemente con los elementos de la imagen y no se me ocurre nada. Gracias por la aclaración, anyways.
    El tornillo de la derecha no tengo idea que es, pero el de la izquierda me dió la sensación por el tamaño que podía ser de ferrocarril.
    Para que de una pista de lo que es ese tornillo, en el plano podría verse algún detalle que muestre una vía o algo así.
    Sep 2005
    Trabajo de presentacion en el foro
    A ver si entendí, haces un cilindro y le das la forma a la cabeza del tornillo, para la rosca haces un Loft, y le das bolean al cilindro que será el tornillo, así sacas Ena parte del silindro, quedando el negativo del tornillo, es así o me perdí?
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Sep 2005
    Además, en la babeza del tornillo tienes unas letras, como las haces? Que pena tanta pregunta, pero por ahí es donde se aprende.
    KALVINANDRES
    Sep 2005
    https://www.foro3d.com/showthread.ph...036#post220036. Mira he tratado de hacer un tornillo y me ha quedado mal, he publicado para recibir algún consejo, te agradecería una ayuda.
    KALVINANDRES
    Sep 2004
    Kalvin Andrés, el tornillo hice hace bastante y ya casi no me acuerdo, pero intentaré detallar un poco más el proceso:
    -En primer lugar necesitas un plugin (maxextension en la versión 8 del max) llamado power booleans. Sustituye de forma definitiva a la booleanas nativas del 3dsmax y sus problemas cuando hay que tratar con formas complejas.
    En primer lugar cree las formas básicas: el cilindro de la rosca con un rebaje en la zona dónde está situada? Sta (la rosca), una semiesfera con un reborde y la cabeza troncopiramidal. Uni estas piezas con una booleana. Así tienes la forma básica del tornillo.
    Utilizando como recorrido una espiral y como perfil un trapecio creo un solevado que corresponde con el espacio vacío entre las espirales de la rosca. Para que al inicio de la rosca esta aparezca de forma progresiva hice que la espiral fuese ligeramente más ancha en esa parte.
    Hago una booleana sustrayendo a la pieza base del tornillo el solevado.
    Las letras son un texto del 3ds Max con un bevel (no sé cuál es la traducción) simplemente colocadas en su sitio y attachadas al resto de la pieza.
    La pieza la hice así porque en ese momento tenía a mi disposición ese plugin que facilita el trabajo con las booleanas en 3dsmax y quería probarlo. Si no dispones del plugin puedes hacerlo a mano (dudo que la booleanas del 3ds Max soporten ese tipo de geometría). Es mucho más trabajoso, pero no difícil.
    Espero haber ayudado, un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Jan 2006
    A mí me suena como si lo hubiera visto en algún tutorial.
    http://blogging-works.blogspot.com/
  16. #16
    Greenpix, que poco se te ve por aquí. Disfrutando de la paternidad, espero.
  17. #17
    Sep 2004
    Pues sí, disfrutando unas veces, acojonado otras, de los nervios de vez en cuando. Lo habitual durante los primeros meses.
    A ver si busco un hueco entre el trabajo y los pañales y subo algunas cosas que estado haciendo últimamente en el trabajo y algunas fotografías, que Frodo me va a retirar el saludo. Un saludo.
    Posdata: al final te cogieron en Ilion/Renderboy? Me pareció leer algo en un mensaje, pero no estoy seguro, si es así, me alegro porque el tema promete bastante.
  18. #18
    -- Of topic -. En principio sí cuentan conmigo, se habló de empezar sobre abril. Espero que no cambien de opinión para entonces.
  19. #19
    Sep 2005
    Muchas gracias, buscaré el plugin y te publicaré aquí lo que logre, gracias.
    KALVINANDRES
  20. #20
    Sep 2005
    Hola, te cuento que no he podido encontrar el tal plug in, he buscado, pero nada, lo de las booleanas así con max sin el plugin dan como resultado lo que ha max le da en gana, seguiré buscando gracias.
    KALVINANDRES
  21. #21
    Sep 2005
    Aquí te pongo algo de lo que medio salió sin estar contento del todo.
Nombre: tornillo.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 23.7 KB
ID: 26569   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tornillo2.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 21.0 KB
ID: 26570   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 88
Tamaño: 71.2 KB
    Última edición por kalvinandres; 20-02-2006 a las 04:08
    KALVINANDRES
  22. #22
    Jan 2003
    Si me dejas una dirección de email te mando el ProBoolean, no sé si es el mismo, pero es libre y también funciona mejor que las booleanas malditas del 3dsMax. Un saludo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
  23. #23
    Sep 2005
    Gracias, mi dir es Kalvin@gmail.com, gracias.
    KALVINANDRES
  24. #24
    Exclamation Trabajo de presentacion en el foro
    Silindro, babeza, recivir. A mí me suena la llegada de Mars. Excelente tornillo y agradable iluminación. Saludos. Por cierto Greenpix, me puedes mandar también el archivo de las booleanas.
    Te lo agradecería, estoy empezando y aún soy aprendiz gracias.
    Mi e-mail nelsonsolo9@yahoo.com.mx.
    Última edición por NELSONAPRENDIZ; 21-02-2006 a las 18:48 Razón: e-mail
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  1. Presentación al foro: hola
    Por zymeth3d en el foro Quieres presentarte
    : 02-10-2015, 16:14
  2. Presentación ante el foro
    Por naudys en el foro Quieres presentarte
    : 26-09-2013, 17:26
  3. Mi presentación en el foro y lo último en lo que trabajo
    Por carlos chenryu en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-08-2010, 23:04
  4. Mi presentación en este foro
    Por 3dglobe en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-09-2008, 12:54
  5. Ciencia y curiosidades Foro de presentación
    Por Fire&water en el foro Ciencia y curiosidades
    : 09-05-2006, 22:04
