Resultados 1 al 10 de 10
Vértices discontinuos como hacerlos desaparecer
    Jan 2008
    Buenas a todos/as yo trabajo modelando en AutoCAD y luego lo paso a 3ds Max, todo sin problemas, lo único que me gustaría darle algunos pequeños chaflanes a los cantos rectos, el problema es que según como envío en la imagen, me salen unos vértices discontinuos que no quiero seleccionar, le he pasado el modificador optimizer y cuando parece que se arregla lo convierto en Editable Poly o Mesh y vuelven a aparecer de nuevo.
    Alguna idea para no tener que deseleccionarlos uno a uno.
Nombre: lineasdiscontinuas.jpg
Visitas: 459
Tamaño: 183.3 KB
    Jun 2008
    A mí me paso algo similar y se me arreglo, solo que fue tocando cosas por ahí y cosas por aya, y nunca supe que fue, solo me recuerdo que fue en las opciones de visualización (esas que aparecen arriba a la izquierda de cada visor), siento no poder ayudar más.
    Jan 2008
    Bueno quitando la visualización de los ejes Edges Faces, no se ven, pero están seleccionados igualmente, y cuando queremos hacer un chaflán, los hace a todos igualmente, el es quitarlos de la selección, si está modelado con max no hay problema, en cambio cuando el objeto está hecho en AutoCAD, una cara me la divide en triángulos.
    Nov 2010
    Antes que todo, las líneas se llaman aristas, los vértices son los puntos. Ahora, los editable Mesh trabajan con triangulaciones, es por eso que cuando se tiene un polígono complejo como el marco de esa ventana genera aristas adicionales para triangular la figura completa.
    Los Editable Poly trabajan con polígonos más complejos y no genera esas aristas segmentadas.
    Jan 2008
    Si como dices pasándolo a Edit Poly se quitan alguna, ya lo había probado, pero aun, así como dejo en la imagen siguen apareciendo aristas diagonales que no quiero seleccionar.
Nombre: aristas.jpg
Visitas: 568
Tamaño: 252.0 KB
    Nov 2010
    Bueno, lamentablemente eso siempre sucede con ese tipo de formas, siempre queda al menos 1 línea uniendo el borde interior con el exterior. Aun así, puedes deseleccionar esa arista cuando hagas el chaflán.
    Jan 2008
    Entonces como siempre será deseleccionar de una en una, el problema es cuando tienes un montón de aristas, mirare a ver si encuentro algún script y si encuentro cosas os las cuento. Gracias igualmente.
    Dec 2005
    En poly > Edge > remove. Fijarse si no quedan vértices por ahí flotando. En ese caso, lo mimsmo: poly > vertex > remove. Si te queda un resultado raro, tal vez tengas que hacer un weld de los vértices con un umbral bajo, por las dudas.
    May 2003
    Si mantienes pulsada la tecla control del teclado mientras pulsas remove en una arista, también borra los vértices huérfanos que puedan quedar (es sencillo y ahorra mucho tiempo).
    Es lo que tiene el modelado poligonal, puedes usar polígonos de n lados sin necesidad de incluir aristas interiores cuando es un polígono cerrado, pero para una estructura como el marco de una ventana que tiene un hueco en su centro, la única forma de hacerlo con un solo polígono es que este se pliegue sobre si mismo lo que dará lugar siempre a una arista (mira este enlace). Si no la haces tú, el programa la hará donde le de la gana (como esa arista larga que te sale en la ventana izquierda), así que, es mejor crearla por nuestra cuenta donde nos venga mejor (y borrar luego las que se hayan creado de forma automática). En tu caso te recomendaría crear aristas en las cuatro esquinas del marco, de la misma forma que la que tienes en la ventana derecha (o igual que la imagen del enlace que he puesto). De esta forma tendrías polígonos de cuatro lados, lo que no te dará problemas a la hora de aplicar algún tipo de suavizado o biselado.
    Última edición por Biofix; 11-03-2011 a las 13:48
    Dec 2005
    Bueno lo de Control, no lo sabía.
  1. 3dsMax Cómo puedo hacer aparecer y desaparecer un objeto
    Por LiSergicDreamer en el foro Animación y Rigging
    : 09-11-2010, 16:17
  2. Cómo hacer desaparecer y aparecer en 3ds Max
    Por crpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2009, 13:58
  3. 3dsMax Cómo desaparecer un objeto en una animación
    Por cursor en el foro Animación y Rigging
    : 12-03-2008, 01:50
  4. Soldar vértices discontinuos
    Por fernando24691 en el foro Modelado
    : 24-06-2006, 19:55
  5. 3dsMax Músculos como hacerlos
    Por Gerhim en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 03-08-2005, 08:42
