Reducir el volumen
    Feb 2011
    Reducir el volumen
    Hola. Acabo de juntar los trabajos, y al intentar darle volumen*. Me encuentro con esto:
Nombre: cerradol.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 60.8 KB
    ¿Alguien sabe cómo puedo reducir el volumen? Es decir, que no se vea muy ancho.
    Desde ya, muchas gracias, estáis resolviendo todas mis dudas.
    Edito: solucionado, era simplemente ponerla en perfil y seleccionar los vórtices derechos y desplazarlos hacia la izquierda.
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2012 a las 06:04 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utlizar servidores externos
    Dec 2025
    Para reducir el volumen o grosor de un modelo 3D, el método más directo y común es usar la herramienta de escala.
    Abre tu modelo en el software de modelado 3D que uses, como Blender (gratuito y actualizado). Selecciona el objeto completo. Activa la herramienta de escala, normalmente con la tecla S. En lugar de escalar en todos los ejes, escala solo en el eje específico donde quieres reducir el grosor. Por ejemplo, si el modelo es demasiado ancho en el eje X, presiona S seguido de X y luego mueve el ratón hacia adentro o escribe un valor numérico menor que 1, como 0.8.
    Si necesitas un ajuste más preciso y solo en una parte del modelo, debes entrar en modo de edición. Selecciona los vértices, aristas o caras de la zona que quieres afinar. Luego, usa la misma herramienta de escala (S) en el eje correspondiente para mover esos elementos seleccionados y hacer esa sección más delgada. La herramienta de bisel también puede ser útil para afinar bordes de manera controlada.
    Otra opción potente es usar el modificador Solidify (Solidificar) en Blender. Este modificador añade grosor controlable a las mallas. Si tu modelo ya tiene volumen, puedes ajustar el parámetro Thickness (Grosor) a un valor negativo para reducir su espesor de manera uniforme.
  1. Impresoras 3D Reducir el diámetro de un filamento
    Por Jov4ny en el foro Impresoras 3D
    : 19-06-2022, 06:24
  2. Reducir tamaño archivo max
    Por themontage en el foro Modelado
    : 31-08-2009, 00:48
  3. Reducir topología
    Por Darkbox en el foro Modelado
    : 30-07-2009, 14:41
  4. 3ds Max Reducir tamaño de animación
    Por JOHNFROST en el foro Animación y Rigging
    : 25-02-2009, 11:33
  5. Reducir tamaño ir mas rápido dwg
    Por esedi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 12-11-2008, 11:43
