Cámara quieta muchas tomas un solo video
    Nov 2009
    Como se hace? || cámara quieta muchas tomas un solo video
    Hola foreros: Me queda la duda de cómo hacer un efecto así, son varias tomas con la cámara en el mismo lugar, supongamos que pasa una persona varias veces en las diferentes tomas.
    Por ejemplo, esto: http://video9.videocopilot.net/videos/blog_show_ep7.flv.
    Es un efecto que muestra cómo se hizo el corto en videocopilot, pero no sé cómo se hace eso. La duda recalca en el fondo, ¿cómo se saca el fondo de ahí, para que todas las personas se vean bien. El fondo es un problema.
    Tutoriales de after effects en castellano: http://www.canopixdesigns.com
    Dec 2008
    Wink Cámara quieta mismo fondo
    Ante todo: excelente el video de Copilot, muy divertido.
    Cómo se hizo el corto en videocopilot, pero no sé cómo se hace eso. La duda recalca en el fondo, ¿cómo se saca el fondo de ahí, para que todas las personas se vean bien. El fondo es un problema.
    ¿en serio? ¿Qué parte de.
    Son varias tomas con la cámara en el mismo lugar,.
    No se entendió?
    Con la cámara fija en un flor de trípode de muy buena calidad, ¿cómo se explicó, en realidad no hay ningún problema en que el fondo quede exactamente igual.
    El presentador explicó claramente que lo que se hizo fue falsificar el movimiento de cámara.
    Pero se partió de múltiples tomas fijas. De ahí la transparencia en los personajes.
    Nov 2009
    Claro, eso es lo que quiero hacer, pero capaz el fondo sea un problema, porque al poner la otra toma, se vuelve más oscuro. No sé si me explico.
    Dec 2010
    Entonces puedes filmar en una grenscren y después hacer una croma, y añadir una imagen del fondo, espero que te sirva.
    May 2003
    Hace un tiempo hice una tontería en After Effects usando la misma técnica. Te lo explico brevemente y te pongo una captura del proyecto (y el vídeo para que lo veas), quizás así lo entiendas:
    Como digo no es nada espectacular, era un mero ejercicio para practicar precisamente lo que tú quieres hacer.
    Coloqué la cámara en un trípode (ten cuidado que no se mueva) y realicé varias tomas separadas, en cada una mi mano entraba en cuadro por un sitio distinto.
    Cargué todos los vídeos en el After Effects y le di nombres para no liarme.
    Bajé la opacidad de las capas superiores para ver cómo quedaba el conjunto (esto es provisional, al hacer luego las máscaras ponlas otra vez al 100%), y realicé los ajustes necesarios para que las manos entraran y salieran cuando yo quería. Al tener todos los vídeos el mismo fondo fijo, puedes adelantar o retrasar en el tiempo la entrada de cada vídeo sin ningún problema, lo único que no puedes hacer es moverlo por la pantalla (ya que no encajaría con los demás).
    Para terminar, creé una máscara animada para algunas manos, para recortarlas de su fondo. Como todos los vídeos tienen el mismo fondo el recorte no se nota en absoluto y todas las capas se adaptaran perfectamente al fondo del último vídeo (el que está más abajo en el orden de capas). Además, salvo en algún momento dónde se solapaban algunas manos, las máscaras no tienen que ser muy precisas.
    Si tienes alguna duda avisa.
Nombre: Captura_AE.jpg
Visitas: 629
Tamaño: 468.1 KB
  1. Cambiar velocidad de la cámara con sólo el EMPTY
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    : 12-01-2022, 00:55
  2. Solo renderables las normales vistas a cámara
    Por santy22 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-06-2013, 16:13
  3. Ofertas de Trabajo Busco quien haga unos video de 30 seg tomas de cultivos agrícolas
    Por custodeo en el foro Oferta y demanda profesional
    : 18-03-2013, 04:27
  4. 3ds Max Cómo crear video con cámara 3ds Max y recorrido y sobre el tamaño del video
    Por antigravityboy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-07-2011, 20:27
  5. Postproducción Video de video cámara a 320x240
    Por Borreguito en el foro Postproducción
    : 04-10-2005, 16:08
