Resultados 1 al 9 de 9
Reactor y animación de objeto
    Apr 2008
    3dsmax Reactor y animación de objeto
    Hola a todos. Estoy teniendo un problema en una animación de prueba que estoy haciendo con reactores. Intento que un montón de pelotas choquen contra un personaje animado que va caminando y que estas pelotas, al chocar, respeten el movimiento de mi personaje. Pero, en cambio, solo toman el objeto como si estuviera quiero, y cuando empieza a caminar, atraviesa todas las pelotas en lugar de patearlas.
    No sé si soy muy claro, espero que sí. Gracias por la ayuda.
Nombre: reactor.jpg
Visitas: 75250
Tamaño: 142.0 KB
    Última edición por mike82; 05-03-2011 a las 22:48
    Dec 2008
    Wink Havok 1 o 3?
    En cambio, solo toman el objeto como si estuviera quiero, y cuando empieza a caminar, atraviesa todas las pelotas en lugar de patearlas.
    Así de memoria no recuerdo, pero tengo entendido que ambos Solvers no posen las mismas características y que, por ejemplo, Havok 3 sólo admite objetos rígidos.
    Será cuestión de que revises en la ayuda para elegir el Solver que más se adecue a tu necesidad.
    Aparte. ¿marcaste el personaje como unyielding (inconmovible)? Sólo así tomara una animación previa como no-interpenetrable.
    Apr 2008
    Hola Deloeste. Te cuento que uso solos reactores que vienen por defecto en el 3ds Max, vos me aconsejas otra cosa?
    Adjunto dos fotografías para que veas como comfiguro cada objeto el monstruo y las pelotas, en realidad yo lo tenía sin unyielding pero hice una prueba y si marco esa opción todas las pelotas lo atraviezan.
    Como si no estuviera. Gracias por la ayuda.
Nombre: pelotas.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 156.1 KB
ID: 143602   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: monstruito.jpg
Visitas: 430
Tamaño: 146.1 KB
    Última edición por mike82; 06-03-2011 a las 22:43
    Dec 2008
    Wink Reactor y animación de objeto
    Te cuento que uso solos reactores que vienen por defecto en el 3ds Max.
    Que son los Solvers havok1 y 3. Fíjate bien, hay que elegirlos en la persiana about, en utilities > Reactor. ¿Cuál usaste?
    Si.
    Adjunto dos fotografías para que veas como comfiguro cada objeto.
    Y ya se ve que no has leído la ayuda básica de max: para tu objeto la opción es Concave Mesh.
    Pero aparte debes leer en el extenso cuadro de la ayuda cuál de los distintos tipos de geometría y modificadores es compatible con cual Solver: tienen una larga lista de salvedades y excepciones.
    Apr 2008
    A, a, ahí estuve investigando un poco más, yo siempre use el Havok 1, que era el que venia por defecto. Vos decís que será eso el problema? Voy a investigar más sobre ese tema.
    Apr 2008
    Buenísimo, mira en base a lo que me dijiste empecé a probar y me di cuenta de mi error, y pude solucionarlo. El primer error era que yo solamente estaba metiendo dentro del RB Collection al monstruo y en cambio tenía que agregar también los Bones que hacen que se mueva.
    Y el segundo error era no tildar la opción unyielding.
    Vpara el que quiera ver cómo quedo.
    Gracias por tu ayuda y por darme a conocer esa función Havok, ya la voy a estudiar bien.
    Última edición por mike82; 22-11-2011 a las 19:27
    Jun 2008
    Disculpa una pregunta. Como hiciste para que la corbata se moviera tan natural?
    Aug 2005
    Hola, no era necesario añadir los huesos dentro de la simulación, solo hubiera suficiente con poner a tu malla skineada dentro de un deformingmesh y utilizar el Havok 1, por lo siguiente.
    The Havok 3 engine does not support deformable bodies in Reactor, you can use these only with the Havok 1 engine. Saludos.
    Apr 2008
    Buenas. Altair_117: lo único que hice fue agregarle un modificador Flex con valor 1, el único problema con eso es que el movimiento no respeta que el personaje tiene cuerpo y puede meterce por dentro del pecho del monstruo, no encontré alguna función que evitara ese problema, pero me queda pendiente investigar cómo se hace, sin usar Cloth.
    Crazy: no tenía idea de eso, es otra cosa que me queda pendiente estudiar por eso me puse a hacer esta animación simple porqu eseguro me surgian muchas dudas al respecto, pero bueno que me lo digas porque lo voy a poner en practica.
    Última edición por mike82; 08-03-2011 a las 16:28
  1. 3ds Max Tela cayendo sobre objeto reactor cloth
    Por d3d en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 11:14
  2. Animación lenta en reactor
    Por Biofix en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-12-2007, 21:37
  3. Sugerencias con animación de reactor
    Por jose f en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-03-2007, 12:39
  4. 3ds Max Animación reactor
    Por christiandan en el foro Animación y Rigging
    : 08-06-2004, 16:40
  5. 3ds Max Animación con reactor
    : 03-06-2004, 22:46
