Resultados 1 al 24 de 24
Animación de una serpiente
    May 2010
    Blender Animación de una serpiente
    Hola, estoy intentando animar una serpiente, pero me he encontrado con un problema. Al intentar mover uno de los huesos, solo puedo rotarlo, y no moverlo. La intención final es que moviendo el primero (por ejemplo) los demás le sigan. ¿cómo puedo moverlos? Saludos.
Nombre: esqueleto.jpg
Visitas: 1490
Tamaño: 264.5 KB
    Dale al botón auto IK, en ese mismo menú, a ver si eso te sirve.
    May 2010
    No, eso hace que se muevan todo juntos, lo que quiero es que, al mover el primero, arrastre los demás. Para simular el movimiento de una serpiente.
    May 2010
    Parece bueno el tutorial, pero no vale para la versión 2.49, algunas herramientas no están. Solo quiero que moviendo el primero se mueva todo, como cuando coges una cuerda.
    Última edición por multipianista; 03-03-2011 a las 20:20
    Prueba un lattice.
    May 2010
    Tampoco, solo me vale como apaño para moverlo un poco, para animarlo no. Solo quiero que al mover este hueso de la imagen, los demás se queden arrastrando, pero más o menos con la misma forma, como arrastrar una cuerda en la realidad, ese movimiento.
Nombre: esqueleto 2.jpg
Visitas: 2213
Tamaño: 254.7 KB
    Última edición por multipianista; 03-03-2011 a las 22:40
    Eso que pides no es fácil creo, el movimiento de una serpiente es complejo y dudo que se pueda hacer así de simple. Tendrás que trabajar un poco moviéndolo manualmente, pero si me equivocó que alguien más al día me corrija (estoy muy desfasado). Suerte.
    Mar 2007
    Mira referencias y trata de copiarlo manualmente, aunque creo que con lattices, trabajándolo un poco puede quedar medio bien.
    Mira este video, ponen una animación indicando como ejerce las fuerzas al desplazarse que quizás te ayude. http://www.youtube.com/watch?v=5cchyctrfrq. Saludos.
    Mar 2009
    Haz caso a Solimán, lo que pides se consigue de una manera bastante sencilla mediante una combinación de Spline IK + hooks.
    Y sí se puede hacer con la 2.49, de hecho, las primeras cosas que hice con esta técnica fueron en esa versión, aunque yo ya iría pensando en ir cambiando.
    Cuelgo un blend (2.56) para que veas algo básico hecho con esta técnica.
    May 2010
    Vale, lo mejores con lattice. He probado y me sale como quería, pero efectivamente, tengo que trabajármelo a mano. Era solo curiosidad de saber si se podía. Gracias por resolver mi duda.
    De todas maneras, he descargado el archivo lattice de Solimán, pero no me sale igual. ¿es necesario algún script o algo?
    Última edición por multipianista; 04-03-2011 a las 14:38
    En este momento no puedo explicar métodos así que, dejo estos tutoriales para que les eches un vistazo: Riggear la serpiente: http://wiki.blender.org/index.php/do...on-curve_spine.
    Animar la serpiente: http://www.rubberbug.com/reptiles.htm.
    Última edición por SHAZAM; 05-03-2011 a las 11:34
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Si fuera un gusano o una serpiente pequeña, podrías probar con una armature, la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Uno de los Bones centrales se emparenta al contrario y en las puntas puedes poner un IK al último hueso.
    Es una chapuza, pero se puede mover con cuidado desde el bone central y con las puntas seleccionadas.
Nombre: gusano.jpg
Visitas: 2072
Tamaño: 143.6 KB
    May 2010
    ¿Pero cómo hago el lattice? Cuando lo emparento y lo muevo, avanza muy rápido y lo deforma, no me pasa como en tu archivo.
    Creo que en imagen se ve mejor. Se crea la serpiente recta, y luego creas el lattice, se emparenta con Control + p > deform lattice.
    Luego seleccione el lattice y en Edit Mode das la forma.
    Para la animación, solo tienes que seleccionar la serpiente, y hacer un (i) Insert Key -(Loc) en el frame 1 y luego moviéndote al frame 60 (o lo que tengas calculado) vuelves a presionar letra i (Loc).
    Lo de la animación lo puedes hacer antes o después de la deformación del lattice y por supuesto, cuánta más calidad quieras, más debes subdividir el lattice y el objeto (serpiente).
    Para cambiar la subdivisión del lattice, solo selecciónalo y presionas f9 y en la pestaña lattice subes los valores de u, v, w (en mi imagen el u esta a 28 y el v y w a 3.
Nombre: Frame.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 91.1 KB
  16. #16
    May 2010
    Pero no solo la deforma, la estira también, la agranda. En la imagen se ve que cuando pasa, la estira.
Nombre: Sin título-2.jpg
Visitas: 110
Tamaño: 223.3 KB
  17. #17
    Que subdivisión tiene la serpiente, porque si solo tiene tres cortes, poco se puede curvar, prueba haciendo de un cubo estirado un k-nife (en modo edición) (Control + r) y cuando sale el corte de color lila, rueda del ratón hasta conseguir 15 o 20 cortes.
    A ver si es eso.
  18. #18
    May 2010
    No, tampoco, y sin embargo, en el archivo que me pasaste si me funciona con tu lattice. De hecho, al abrir ese archivo en la consola me sale:
    Tracebak <most recent call last>.
    File YafRay_ui, py, line 42, in <module>.
    Windowserror: [error 21] el sistema no puede encontrar el archivo especificado.
    ¿Qué significa eso? ¿tiene algo que ver?
  19. #19
    No, eso del Yafray es porque yo tengo en el 2.49b el script de Yafray guardado, y puede ser por eso el aviso. Pero no tiene nada que ver.
    Yo volvería a intentarlo, más o menos como en la imagen. Puede ser que al hacer el emparentamiento tengas los dos objetos separados.
    O prueba primero la función de lattice con varios objetos, a ver si le pillas el truco. Suerte.
  20. #20
    May 2010
    He probado, y si creo otra serpiente con tu lattice, me funciona, pero si creo otro lattice con tu serpiente, ocurre lo que te decía antes. ¿por qué con tu lattice funciona distinto?
    El lattice de arriba es mío, y el de abajo tuyo. La serpiente y la forma de emparentarlos es la misma.
Nombre: comparacion.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 224.7 KB
    Última edición por multipianista; 06-03-2011 a las 19:40
  21. #21
    Cuantas subdivisiones tiene tu serpiente (esto ya parece un relato erótico).
  22. #22
    May 2010
    Las mismas, ya te digo que es la misma serpiente. Creo que unas 24.
  23. #23
    Vale, ya me imagino que es. Cuando estiras el lattice, hazlo en object mode, porque si lo haces estando en Edit Mode es cuando pasa eso. (si no me equivoco).
  24. #24
    May 2010
    Si. Magia. Era eso, había que alargarlo en object mode, muchas gracias, voy a ponerme a animarlo.
  1. El arte de los VFX en La reina serpiente
    : 03-12-2024, 16:55
  2. La princesa serpiente
    : 15-04-2014, 15:05
  3. 3dsMax Rigging de una serpiente
    Por lois16 en el foro Animación y Rigging
    : 19-01-2010, 18:59
  4. Serpiente low poly
    Por Darkbox en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-03-2009, 14:24
  5. Serpiente
    Por zacomic en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-02-2007, 18:19
