Resultados 1 al 13 de 13
Cómo hacer una animación de esta forma
    Jul 2008
    Como hacer una animación de esta forma
    Me refiero cómo se extruyen estas Splines? Porque me supongo que, serán Splines con algún tipo de Loft ¿no? http://www.youtube.com/watch?v=5mkxxlxyl7c&nr=1.
    Aqui encontraras algo mas sobre mi...http://www.wix.com/igcdesign/igcdesign
    Grupo en Facebook relacionado con este mundillo: http://www.facebook.com/groups/291823367525467/
    No tienen ningún misterio, son Lofts con la deformación de escala animada (en el supuesto de que sea max, claro).
    Jul 2008
    Pues se cómo se hace ese Loft, pero no se animar la deformación, aunque a mí me da la sensación que se van extruyendo ¿no?
    Tienes por ahí algún tutorial? Lo agradecería. Saludos.
    Jul 2008
    Bueno he estado probando la animación de escala, pero no lo hace de esa forma como el video, porque solo te deja animar la escala, con lo que me refiero a que no puedes animar de principio a fin como si fuese una extrusión.
    Tienes que, animar la deformación de escala del Loft. Esto no es la escala del objeto. Busca Loft compound en la ayuda del 3ds Max, y empápate, en especial el apartado Deformations.
    Jul 2008
    Pues como te dije antes, eso solo te deja animar la escala, ya que solo te deja mover los fotogramas claves en vertical y no en horizontal.
    Mentira.
    Última edición por Nessito; 03-03-2011 a las 10:18
    Jul 2008
    Pues muéstralo.
    Hombre de poca fe.
    Jul 2005
    Para mí eso se hace con Path Deform en 3dsmax, hay puedes animar la rotación, twist y por supuesto stretch estiramiento.
    everyone wants to be found
    Jul 2008
    Ah claro, ahora lo entiendo, es que no vi la opción de poder meterle otro keyframe porque por defecto la escala te sale uno al principio y otro al final y esos son los que no te deja mover en horizontal.
    Andrés, gracias por respuesta justo estaba haciendo pruebas con pathdeforma. Gracias a ambos.
    En el video que tú has puesto de referencia se ve una estrella de 6 puntas de color azul claro con un twist brutal (varias vueltas) creciendo. Esto no se puede hacer con Path Deform (al menos no de una forma productiva).
    Os invito a los dos que lo intentéis. Luego ponéis el tiempo que os ha llevado y yo os digo cómo hacerlo en 20 segundos.
    Sueno un poco prepotente, pero es que, esto lo he hecho como varios cientos de miles de veces.
    Jul 2005
    Básicamente en 3dsmax, y en varios programas de 3d hay muchos caminos para llegar al mismo punto, la idea es tomar el más productivo, pero también es bueno tocar experimentar probar las herramientas, ya que para eso están hechas, y es una buena manera de aprender, de todos modos me parece que tú método es mucho más robusto y productivo, pero tal vez para cosas más sencillas el Path Deform no sea tan malo.
  1. Cómo hacer esta animación
    Por chino069 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-10-2015, 16:19
  2. Flash Cómo puede hacer esta animación en flash en 3d
    Por BERRETES en el foro Animación y Rigging
    : 01-11-2010, 15:12
  3. General Con que programa como puedo hacer esta animación
    : 31-10-2010, 01:32
  4. 3ds Max Cómo hacer material oro en Vray 3ds Max de esta forma
    Por CORE I7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-07-2010, 22:19
  5. Otra forma de render para esta animación
    Por adelmo83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 12-06-2007, 22:36
