Resultados 1 al 8 de 8
Añadir elementos a Skin
    Dec 2008
    Añadir elementos a skin
    He investigado como añadir objetos a un skin, pero me falla, por más vueltas que le doy, no sé por dónde da el error. Este es el código.
    Código:
    A = box().
    B = point name:punto.
    Skinmod = skin().
    add modifier a skinmod.
    Skinaddbone skinmod b 1.
    Y el error que me de vuelve es este.
    Código:
    ** system exception **.
    Sabríais decirme por dónde falla?
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Dec 2008
    Bueno, comentaros que lo solucioné implementándolo con esta línea, espero que os sirva.
    Código:
    Modpanel, setcurrentobject modskin.
    Aug 2005
    Hola, te recomiendo que también utilices esta línea. Setcommandpaneltaskmode mode:#modify. Ya que, si no estas en el modify panel el script no funcionara. Saludos.
    Oct 2010
    Thumbs up Añadir elementos a skin
    Hola, jmpinero te tengo la solución de tu problema como añadir elementos a skin. Empezamos de nuevo, este código se escribe a si:
    B = box name:caja.
    P = point name:punto.
    Skinmod = skin().
    add modifier b skinmod.
    Select b - Está mejor a si -.
    Skinaddbone $.modifiers[#skin] p 1----espero que te funcione muy bien ok--.
    Tampoco se desactiva en este ejemplo. Saludos.v.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 05-01-2012 a las 21:40
    Oct 2010
    Hola, jmpinero gracias por pasar el ut de prueba, este roll es el principal de todo ok nuevamente gracias.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 17-06-2011 a las 02:48
    Oct 2010
    Hola a todos feliz año nuevo 2012 y que tengan mucho éxito.&#9660. B = box name:caja. P = point name:punto. Select $carro.
    Skinmod = skin().
    Skinaddbone $.modifiers[#skin] p 1.
    Setcommandpaneltaskmode mode:#modify. Gracias con este setcommandpaneltaskmode mode:#modify.
    No me afecta en nada, lo estuve activando 10 veces, sin problemas.
    Ahora estuve probando con este modpanel, setcurrentobject modskin. Si comete error ~.%v. Saludos.v.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 05-01-2012 a las 21:49
    Oct 2010
    Hola, Jmpinero ya le resolver su problema era a si.
    Código :
    A = box().
    B = point name:Punto.
    Select a.
    SkinMod = Skin().
    add modifier a skinMod.
    SkinAddbone skinMod b 1.
    --- a, modifiers[#Skin].filter_vértices = on --- depende si llegaran -.
    --- a, modifiers[#Skin].efect = 1 --- a utilizar estos -.
    --- skinSetWeight a, modifiers[#Skin] 1 --- elementos. -.
    ModPanel, setCurrentObject skinmod --- cual quiera de estos modskin o skinmod -.
    Select b.
    Y Listo, Saludos.-.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 28-02-2014 a las 00:23
    Oct 2010
    Unhappy Añadir elementos a skin
    Hola, alguien sabe cómo manejar con este skinops. SelectBone, no encuentro la manera como seleccionar un bone, espero su ayuda gracias.-.
  1. 3ds Max Problema al aplicar Skin añadir el Cat a el
    Por kodaichi en el foro Animación y Rigging
    : 22-08-2025, 19:01
  2. Convertir editablepoly Skin-editablemesh Skin
    Por DraKKaR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-03-2008, 14:04
  3. 3ds Max Skin Skin morph and unwrap modifiers
    Por fredy3009 en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2006, 00:25
  4. 3ds Max Añadir huesos con Skin empezado
    Por cartooon10 en el foro Animación y Rigging
    : 21-06-2006, 09:45
  5. Cómo añadir dientes y Skin morph
    Por Jesucristo en el foro Modelado
    : 28-02-2006, 04:59
