Problema con placa msi r6950 2Gb gddrr5
    Jan 2009
    Problema con placa msi r6950 2gb gddrr5
    Veamos, tengo un procesador Core 2 Quad a 2,4 Ghz (modelo Q6600), 4 Gbs de Ram a 661 Mhz y estoy estrenando una placa de video MSI r6950 twin frozr i de 2 Gb GDR 5 y cuando pongo el Flight Simulator x, con las gráficas al máximo, en resolución 1680 por 1050, se ve lento. Al kaspersky lo tengo desacttivado, mi fuente es una OCZ de 600w, mi placa base es una Intel dg35ec y uso Windows 7 ultimate 64 bits. ¿Qué pasa? ¿será porque la Ram es de 667 Mhz? Porque honestamente no creo que este corto de procesador y placa de video. Los drivers están actualizados y para Windows 7 64 bits.
    Hablo del fligh simulator, pero sé que usa mucho procesador, también probé con Crysis (demo) y va bárbaro, con hawx también, pero con Crysis 2 (beta) se traba un poco, al igual que con c. O. D. Blak ops (aclaro que todo en máximos gráficos, resolución 1680 por 1050).
    La temperatura de la placa está bien, nunca subió de los 44°, en general se mantiene en 38° y mientras la uso suele andar por los 41°.
    Hice un test con heaven y me dió score: 581, fps: 23.1, min fps: 9.6, max fps: 60. Todo en lo más alto posible, excepto replication que lo dejé en of (lo de verlo en z3d). Viendo el test en techpowerup, com veo que me dió bastante bajo, también hice la prueba de Windows 7 para ver el rendimiento en 3d dió 7,8.
    Sé que mi placa madre tiene slot PCI Express x16, y no es 2.0 como necesita esta placa, pero viendo en internet y con algo de ayuda me enteré que el rendimiento solo varía entre el 3% y el 5%.
    Y por último, mi monitor tiene entrada VGA, así que, lo tengo conectado vía adaptador VGA-dvi. Viendo el manual, veo que tenía conectado el monitor a la salida dvi Dual enlace, y viendo en internet me encuentro que para la resolución que uso esto es malo, así que, cambié de puerto la conexión (ya que la placa cuenta con 2 puertos dvi, uno Dual y otro single) pero el single no emite señal, así que, desinstalé la placa, pace el cleaner, e instalé la placa de cero, pero esta vez con el monitor conectado en la salida single. A pesar de todo, la salida single siguió sin dar señal, y la señal seguía saliendo por la salida que (según el gráfico del manua) es la salida Dual.
    ¿Alguna idea de que puedo hacer? Gracias.
    Apr 2010
    Creo que deberías haber empezado por el principio, en vez de andar mirando a ver si todo el hardware funcionaba correctamente: http://support.Microsoft.com/kb/927286/es.
    Jan 2009
    Gracias, pero eso no justifica el poco rendimiento en heaven, ni en c. O. D. Blak ni en Crysis 2, teniendo en cuenta que está placa de video debería andar perfecto con todo en very high en full Hd, pero ni siquiera es full Hd mi resolución.
    Apr 2010
    En un juego no es solo la tarjeta gráfica lo que influye, influyen todos los componentes del PC. Aparte de eso, pocos son los juegos que están bien optimizados. Recuerdo cuando salió el Crysis, que estaban los gamers de turno con sus PC a la última para jugar al juego con todo en full, y mucha gente se llevó una decepción porque le iba a tirones, ya fuese durante toda la partida o en casos puntuales. Y muchos de esos PC superaban los requisitos óptimos del juego.
    No sé, yo la verdad que soy de los que se conforman jugando con opciones de vídeo por la mitad. Recuerdo con el oblivion que jugaba con las opciones en medio o medio-alto y flipaba con los gráficos. Y de medio al máximo había muy poca diferencia.
    Pues eso, que los juegos que nombras en tu último mensaje son juegos actuales, creo que en parte es algo normal. El Flight Simulator x es del 2006, y el problema que te ocurre a ti es general, no es un caso puntual. Suerte con ello. Un saludo.
    Posdata: aquí tienes una tabla con los requisitos del Crysis 2, aunque supongo que, ya lo hayas visto en alguna otra parte: http://muycomputer.com/files/264-31560-foto/crysis2.png.
  1. Impresoras 3D Problema con placa base Ender 3 pro 427 marlin
    Por quiquermo en el foro Impresoras 3D
    : 14-12-2023, 09:19
  2. Impresoras 3D Problema en Ender 5 con placa silenciosa
    Por Rotek en el foro Impresoras 3D
    : 30-03-2023, 21:48
  3. Hardware Problema configuración de viewport y placa de video
    Por idplano en el foro Hardware
    : 01-01-2013, 01:28
  4. Hardware Problema con ventilador placa base ni idea
    Por Alistairback en el foro Hardware
    : 15-02-2011, 18:37
  5. Hardware Problema con placa
    Por jrender en el foro Hardware
    : 16-09-2005, 00:23
