Rigging de robot
    Nov 2009
    3dsmax Rigging de robot
    Hola, trabajo 3dsMax 9. Conozco algo de rigging y he estado mirando este tutorial para aprender a hacer huesos en un robot: http://www.3dvalley.com/tutoriales/r...-3d-studio-max.
    Comprendo el funcionamiento, pero, no entiendo por qué no me funciona, el problema es que cuando ya tengo hecho los huesos con splineiksolvers al enlazar (herramienta seleccionar y linkar) los huesos con las piezas me dejan de funcionar los huesos y los ayudantes.
    Adjunto archivo.
    Thumbs up Rigging preciso para robots controlando huesos y solvers
    Si estás intentando hacer rigging de un robot en 3ds Max y te falla el sistema justo cuando enlazas los huesos a las piezas, no estás solo. Es un error clásico, especialmente cuando se usan Spline IK Solvers sin tener en cuenta ciertas jerarquías o dependencias internas del sistema. El problema más habitual ocurre cuando se enlazan directamente los huesos a la geometría, sin separar bien los ayudantes, lo cual rompe el flujo del rig y desactiva los controladores.
    La clave está en usar helpers o dummies correctamente. En lugar de vincular directamente la geometría del robot a los huesos, crea intermediarios que funcionen como controladores visuales. En 3ds Max 2025, puedes usar Point Helpers o Dummy objects para recibir el movimiento del solver y luego aplicar constraints como Orientation o Position Constraint a las partes del robot. De esta forma, la cadena IK se mantiene estable y la malla responde como debería.
    También es importante revisar si los solvers están correctamente alineados. En ocasiones, el problema se debe a que las pivotes de los huesos no coinciden con las de los objetos, lo que puede causar giros erráticos o que el sistema se desactive. Usa la herramienta Align (Alt+A) para asegurarte de que todo encaje antes de aplicar los vínculos.
    estructura limpia, animación estable
    Otra buena práctica es construir un sistema jerárquico limpio y controlado, especialmente en robots donde todo es inorgánico y no requiere deformaciones complejas. Para eso, muchos artistas prefieren evitar pieles y usar directamente Link Constraint para animar partes como brazos o piernas de forma más precisa. Si estás haciendo algo más complejo, puedes incluso importar el esqueleto desde Blender o Maya y trabajar con exportaciones FBX para pruebas en motores como Unreal o Unity.
    Y por si te lo preguntas: no, no es que tu robot te esté boicoteando por no haberle puesto texturas metálicas... aunque, bueno, no descartemos que esté desarrollando autoconciencia por culpa de un mal spline.
  1. General Animación rigging ropa y pelo animation rigging cloth and hair
    Por federecata en el foro Animación y Rigging
    : 30-07-2025, 15:04
  2. 3ds Max Ayuda con rigging para brazo robot
    Por Blackblas en el foro Animación y Rigging
    : 26-06-2023, 13:49
  3. Rigging an assembly line robot
    Por Freemind en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-06-2012, 19:50
  4. Noticias Nuevo DVD Blender foundation acerca de rigging: humane rigging DVD
    Por themonster en el foro Noticias 3D
    : 07-04-2012, 17:41
  5. 3ds Max Rigging para un robot
    Por Dhal_Naka en el foro Animación y Rigging
    : 30-11-2005, 23:00
