Resultados 1 al 11 de 11
Cómo redondear vértices y curvar caras en un modelo 3D complejo
    Feb 2011
    Abombar caras
    Hola. Estoy pasando un logotipo a 3d y después de haber recorrido toda la web y un montón de tutoriales, sigo atascado.
    Parte del logotipo, es algo parecido a una aspirina, pero rota en 6 trozos, de modo que las caras interiores quedan separadas entre sí, formando triángulos y a la vez paralelas.
    Cada uno de los triángulos, tiene los tres vértices redondeados y es aquí donde tengo los problemas. Lo he dibujado todo con curvas Bézier y las he cerrado.
    Luego lo extruyo (se dice así?) y me quedan bien, pero con las caras de la aspirina planas. Como puedo abombar las caras? Se hacerlo con una Maya cuadrada, o un círculo, o escalando una UV sphere, pero con triángulos separados, donde no coinciden los centros y los radios no son paralelos a las caras, me lo veo muy complicado.
    Un novato.
    Juanjo.
    Jul 2006
    Abombar caras
    No te entiendo, quizás alguna imagen ayude.
    Feb 2011
    Abombar caras
    Quizás me he enrrollado demasiado. Aquí mi problema. Necesito abombar ligeramente las caras delanteras y traseras, tal y como si fuera una esfera (aspirina rota).
    Mar 2009
    Abombar caras
    Yo probaría a deformar con un modificador lattice y, si lo necesitas, insertando antes un Subsurf. Saludos.
    Mar 2010
    Abombar caras
    Si vas a utilizar Subsurf, como te comenta angelsan, tendrás que convertir tus objetos a malla (Alt+c), dado que no puedes aplicar este modificador a un objeto Bézier.
    Feb 2007
    Abombar caras
    Yo tomaría una esfera y le quitaría las partes del centro con bolean, toca arreglar un poco la malla después, pero es más fácil creo.
    Última edición por 69recc; 22-02-2011 a las 15:08
    Feb 2011
    Abombar caras
    Iré probando lo que me decís. Lo de la esfera, fue lo primero que probé y se me complicaba la cosa demasiado, ya que los radios en una esfera, van a parar al centro de la pieza y este no es el caso, (los laterales de cada semicírculo son paralelos).
    Recordad que soy novato y llevo unos días trabajando en 3d.
    Abombar caras
    Creo que es mejor que empieces por un círculo, calcula la cantidad de vértices que quieres, luego extrudes hacia el centro (algo parecido a la imagen) y finalmente borras lo que sobra.
    Una vez tiene el triángulo (o cómo se llame) lo extrudes para el grosor (una o dos veces) y por último para hacer que el centro se desplace uniformemente, seleccione un vértice central (o 2-3-etc) - Presionas la letra o y mueve ese vértice hacia arriba. Sale un círculo de influencia que hace arrastrar a los vértices cercanos. Cambiando con la rueda central del ratón el tamaño de ese círculo de influencia puedes cambiar ese tipo de influencia.
    Si te fijas en la barra, al presionar la letra o se activa una casilla llamada proportial editing fallof donde se cambian las formas de influencia.
    Abombar caras
    Y creo que lo mejor es que solo hagas una mitad y la otra la simules con mirror (si tiene que tener la misma curva en las dos caras).
    Feb 2011
    Abombar caras
    De esta manera que me dices, las caras de los laterales del triángulo, quedarán abombadas? Es que necesito que queden planas y bien perfiladas.
    Abombar caras
    Yo creo que sí, pero para más seguridad puedes hacer un corte Knife (Control + r) creando justo al borde superior para que no se deforme si lo suavizas.
  1. Abombar y suavizar
    Por liliani en el foro Modelado
    : 11-05-2011, 03:45
  2. Uvw map por caras
    Por El Salta en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-02-2010, 17:16
  3. Un par de caras
    Por el aprendiz 3d en el foro Ilustración y 2D
    : 04-10-2009, 20:38
  4. Abombar una superficie
    Por Astarok en el foro Modelado
    : 13-04-2009, 21:05
  5. Caras y mas caras
    Por jaime gallego en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 20-03-2005, 14:57
