Problema con texturas 3ds Max 2010
    Aug 2007
    3dsmax Problema con texturas 3dsmax 2010
    Hola amigos, estoy teniendo un problema con el 3dsMax 2010 cuando pongo las texturas, el problema es que las texturas se aplican en base a la escala del material, o sea, si aplico una textura de ladrillo a una pared grande los ladrillos salen grandes y si la aplico a una más chica se aplican los ladrillos más chicos. Les dejo una imagen para que se den cuenta mejor del problema y me puedan ayudar a solucionarlo ya quéperdí bastante tiempo y no pude encontrar el modo de poder hacerlo funcionar como corresponda. Saludos y gracias por la ayuda.
Nombre: Error.jpg
Visitas: 621
Tamaño: 154.4 KB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    Floppy: 3 1/2 Pulgadas
    T.Video: 512Kb
    Dec 2008
    No pude encontrar el modo de poder hacerlo funcionar como corresponda, les dejo una imagen para que se den cuenta mejor del problema ().
    Ése no es el problema. Es definir que es lo que corresponda.
    El problema es que las texturas se aplican en base a la escala del material.
    No, es justo lo contrario. Es a la escala de los objetos.
    Si quieres que distintos objetos presenten las medidas del mapa haciendo caso omiso de sus dimensiones, hay que cambiar el sistema de escalado marcando la opción real-world map size, tanto en los objetos como en el material.
    Aug 2007
    Gracias amigo, es verdad me exprese mal, era sobre el objeto. Pero hice lo que tu me dijiste y me aparece el mismo problema. Adjunto una imagen para que lo puedan ver. Gracias por la ayuda.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 980
Tamaño: 1.57 MB
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
    Aug 2007
    Listo. Ya me lo solucionó román Molina. Hay que ir al modificador y poner map scaler a los objetos. Gracias. Saludos y si alguien tiene el mismo problema ya sabe.
    Última edición por malexicar; 21-02-2011 a las 20:13
    Procesador: 486
    Mem Ram: 12Mbytes
    Cd-Rom: 8x
    T.Video: 512Kb
  1. Problema con el 3ds Max 2010
    Por galletita-de-jengibre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2010, 20:00
  2. Problema con solevados 3ds Max 2010
    Por Eljarto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2010, 14:50
  3. Problema con 3ds Max 2010
    Por Javier Gavidia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-06-2010, 12:10
  4. Problema al importar de Cad a 3ds Max 2010
    Por juan30 en el foro Noticias 3D
    : 30-05-2010, 20:06
  5. Maya 2010 Softimage 2010 y Mudbox 2010
    Por dei en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 12-08-2009, 09:09
