Los fluidos no me generan sombra
    Mar 2009
    Hola amigos foreros, hoy vengo con una pregunta algo sencilla, pero la verdad no sé que solución darle. Necesito que mi fluido genere sombras, active que generara sombras de la luz de la escena, pero nada, no las genera alguien sabe que parámetro debo activar de más? Saludos.
    Thumbs up Generar sombras en fluidos de Autodesk Maya
    En Maya, los fluidos no proyectan ni reciben sombras de manera automática como la geometría tradicional. Para que generen sombras visibles necesitas activar ciertos parámetros tanto en el contenedor del fluido como en la luz que lo ilumina.
    Pasos para activar las sombras en fluidos
    • Selecciona tu contenedor de fluido y abre el Attribute Editor.
    • En la pestaña Shading del Fluido, activa la opción Self Shadow. Esto permite que las partes densas del fluido proyecten sombra sobre sí mismas.
    • Asegúrate de que el atributo Transparency no esté demasiado alto, ya que si el fluido es muy transparente las sombras serán imperceptibles.
    • Selecciona la luz principal de tu escena y activa Use Depth Map Shadows o Ray Trace Shadows, dependiendo del tipo de render.
    • Aumenta la resolución del mapa de sombras si notas bordes suaves o sombras borrosas.
    • Si usas Mental Ray o Arnold, verifica que el shader de volumen del fluido sea compatible con sombras volumétricas (por ejemplo, en Arnold activa Cast Shadows y Self Shadows en el Shape del contenedor).
    Consejos adicionales
    • Si el fluido es fuego o humo, baja la [b]Transparency] y aumenta ligeramente la [b]Opacity Scale] para que las sombras sean más notorias.
    • En vistas previas, las sombras no siempre se muestran correctamente; haz un render de prueba con tu motor final (Arnold, V-Ray o RenderMan).
    • Con Arnold, asegúrate de que en el Render Settings > Arnold Renderer > Ray Depth haya suficiente Volume Indirect Samples (al menos 2–4) para obtener sombras internas creíbles.
    Con estos ajustes tu fluido proyectará y recibirá sombras realistas, aportando mayor profundidad y credibilidad a la simulación.
  1. Se generan cuadrados en los polígonos
    Por etakz en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 09:10
  2. Respuestas: 0
    : 13-10-2025, 20:25
  3. Respuestas: 0
    : 23-09-2025, 04:06
  4. Edit mesh edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    : 10-06-2009, 20:35
  5. Cómo quito el ruido que me generan las luces de área
    Por Lennon_ac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-06-2005, 16:27
