Single sided material
    Feb 2011
    Buenas. El asunto es este. Puse imágenes de referencia en unos planos para modelar un carro. El asunto es que quiero que sean transparentes por el lado exterior, para que cuando gire la perspectiva no me estorben. Alguien puede ayudarme? Se los agradezco de antemano. Saludos.
    Dec 2008
    Wink Single sided material
    Los materiales ya son single sided por default.
    Quiero que sean transparentes por el lado exterior, para que cuando gire la perspectiva no me estorben.
    Si quieres darles la vuelta, puedes usar el modificador normal, opción flip.
    Feb 2011
    Si, eso era lo que yo quería, pero por alguna razón esa opción jamás apareció, intento poniendo la opción 2-sided y nada, realmente no sé qué hacer.
    Dec 2008
    Pero por alguna razón esa opción jamás apareció, intento poniendo la opción 2-sided y nada, realmente no sé qué hacer.
    No, no, hay que quitarle 2-sided al material.
    Y el modificador normal hay que añadírselo a la geometría, no al material.
    Jul 2006
    Antes de nada, tienes que darle botón derecho al objeto > object properties, y activar backfacecull. Y después le pones un modificador normal por encima, en el caso de que quieras invertir su normal. Para que te haga efecto esto que comentas no tiene que tener polígonos por las 2 partes, solo por una parte.
    Lo de 2-sided solo funciona en render.
  1. V-Ray Double sided material con Vray render
    Por sarunga en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 07:54
  2. ¿Por qué mi textura 2-sided no se ve en el viewport?
    Por Darkbox en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-01-2009, 01:27
  3. Hardware Dual xeon single
    Por darth_toufou en el foro Hardware
    : 14-03-2008, 19:24
  4. ¿Cómo solucionar que las mallas inactivas se muestren con sus triángulos
    Por sagoga69 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-02-2007, 14:21
  5. Respuestas: 22
    : 17-09-2004, 03:38
