Resultados 1 al 9 de 9
Partículas partículas y mas partículas
    May 2007
    Exclamation Particulas particulas y más particulas
    Bueno queridísima comunidad, hace mucho tiempo no poste por estos lares, cuestiones de tiempo esencialmente, ya saben lo que dicen que vale oro, pero bueno, en estos días que estoy de vacaciones aprovecho a pasar por aquí y les comento que me puse a practicar un ratio con Blender 2.55 y tengo un problema. Y es que intento hacer un pájaro, muy simplón, pero eso si con plumillas, y no le encuentro la vuelta de tuerca para resolver que las muy molestas se queden pegadas a su cara que les corresponde todo esto en con el sistema de partículas, para explicarme mejor hice una animación de lo que sucede, mi idea principal era que quedarán las plumas (objeto modelado) con la misma dirección que tiene su respectiva partícula. Ahí van los videos y las imágenes a ver si le podemos encontrar una solución, de antemano muchas gracias.
    Posdata: si quieren avisen y subo el (*.blend).
Nombre: problema particulas.jpg
Visitas: 446
Tamaño: 1.64 MB
    Última edición por marceze; 16-02-2011 a las 06:14
    Mejor sube el.blend.
    May 2007
    Blender Particulas particulas y más particulas
    Caronte, sí, es cierto, lo tendría que haber subido desde el principio. Igualmente es una simple escena recién iniciada.
    Aquí está el (*.blend).
    Prueba a limpiarle la rotación a la pluma (Alt+r) y luego la mueves un poco a ver si cambian las direcciones en el objeto, o te refieres en la animación que cogen otra dirección por la dinámica?
    May 2007
    Si señor, era ese el problema, aunque creí haber limpiado (clear rotation, origin, scale, locacción) antes de preguntar, se ve que ahí estaba el problema, ahora si queda por ver el tema de la deformación que se genera al rotar la esfera. Muchas gracias Solimán.
    Atualizacion-.
    Lleve el origen de mi pluma al de la esfera, ahora creo que va mejor.
    Subo el (*.blend) con el problema de las plumas resuelto, y a la vez pregunto, por si alguien tiene una idea, eh notado que las partículas lo único que controlan son el tamaño (legth) y lugar de aparición, pero no otras cosas como la dirección. ¿será así?
    Y si alguien sabe el porqué de ese movimiento en las partículas al moverse la esfera me sacaría una gran duda.
    Kmientras sigo investigando todo esto. Saludos.
    Última edición por marceze; 16-02-2011 a las 15:35
    Pues supongo que, si ya no quieres que se muevan más (solo luego con el editor gráfico) puedes convertir las partículas a reales (en modifiers - Particles - Convert).
    Si salen todas las plumas separadas las unes con Control +.
    May 2007
    Si técnicamente se podría hacer así, pero tenía ganas de hacer un pajarin, (la esfera era un test para después pasar a algo más complejo) y le hago un rigg, ya pierdo la funcionalidad, yo quiero que se muevan, pero de forma correcta, manteniendo su posición, respetando a la partícula.
    Fíjate que en la mitad del recorrido de la animación, si uno la detiene y entra al modo partículas, estas están estiradas nada que ver con lo que hacen las plumas.
    Algo debe estar mal, los objetos no están copiando a las partículas, ni siquiera al momento de peinarlas. Seguro estoy pasando algo por alto.
    Lo siento, no te he podido responder antes. Para que la rotación de las plumas se ajusten a la del objeto, simplemente activa la casilla regrow en las propiedades de las partículas.
    May 2007
    Genial Caronte. Me salvaste las papas. Después subo el (*.blend) corregido. Un abrazo, gente. Hay que aclarar que está función regrow se encuentra solo en las nuevas versiones 2.56, en la 2.55 que yo estaba usando no está, por cierto, me encanto el sistema renovado de partículas de la 2.56.
    Si a alguien le interesa el (*.blend) con la esfera /reparado/ que me avise (solo 2.56).
    Por cierto, aquí va el video del pájaro a ver qué les parece (al final hice las partículas con pelos Path o de materiales no de objeto, pero el tronco que si los usa, cómo está en 2.55 se mueven las ojas, pero la verdad ni se nota, por esto preguntaba, ya que en la esfera (comienzo de mi pájaro) lo veía, pero en la rama no, aunque el movimiento de las partículas igualmente está ahí.
    Video tại vimeo.com - Đăng tại www.KyXaoViet.Com
    Última edición por marceze; 19-02-2011 a las 09:15 Razón: agregado de info
  1. 3ds Max Partículas en 3ds Max
    Por jorge_a_veces_3d en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 13:12
  2. Adobe After Effects Partículas
    Por fisco_13 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 03:10
  3. Partículas que siguen a otras partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-07-2023, 20:35
  4. Postproducción Partículas
    Por luis3d en el foro Postproducción
    : 13-12-2005, 18:33
  5. Partículas que persiguen partículas
    Por daelon en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-02-2005, 18:10
