Cómo copiar las coordenadas de mapeado UV entre objetos en 3ds Max
    Nov 2004
    3dsmax Uvw en max
    Hola, aquí va la pregunta. Si tienes un objeto mapeado de cierta manera y no tiene el modificador UVW por que lo has conertido en malla, y esas mismas coordenadas de mapeado las quieres aplicar a otro objeto, ¿cómo se hace? Hay alguna forma de copiar las coordenadas de un objeto a otro. Un saludo.
    Oct 2009
    Uvw en max
    Hola rubín.
    Primero que todo que software usas? En el caso que sea 3ds Max.
    Si has colapsado tu modificador UVW con el editable poli, las coordenadas de mapeo quedan guardadas, solo hace falta que pongas de nuevo tu modificador, y listo las puedes editar de nuevo.
    Si, puedes aplicar estas coordenadas a otro objeto, siempre y cuando la geometría sea exactamente igual, (misma cantidad de polígonos, y diagramacion).
    Si usas el modificador Unwrap UVW.
    El las opciones del modificador tienes la pestaña ->parameters ahí encuentras los botónos [edit][reset UVWS][save][load.].
    Así puedes cargar o hacer ajustes a tus coordenadas UVW. Saludos.
    [+]^.:[N|I|B]:.||||||FΣĿiρΣ.:.Ω.:.
    Nov 2004
    Uvw en max
    Hola, si es con 3ds Max, creo que lo puse en el mensaje el símbolo del programa. Si los objetos no son iguales no se pueden copiar las coordenadas? No tiene modificador UVW porque está colapsado. No hay forma de igualar las coordenadas? Gracias.
    Uvw en max
    Como te ha dicho sangost, aunque lo tengas colapsado, aplica Unwrap y tienes la información de los UVS, de antes de haber colapsado. Y puedes save, y load.
    Si los objetos tienen distinta morfología, tienen distintos números de vértices, podrás cargar con load el Unwrap de otra geometría, pero, no quedará bien.
    Si lo que has aplicado es, por ejemplo, un UVW mapping cilíndrica con unos valores, de length, width, height, puedes aplicar otro UVW mapping cilíndrica a otro objeto distinto, con los mismos valores.
