Cómo exporto png desde 3ds Max
    Feb 2011
    Como exporto png desde 3dsmax?
    No se exportar en 3ds Max en formato (*.png) en realidad no se ni cómo renderizar porque se lo básico, agradecería mucho si alguien me ayuda paso por paso ya que necesito una animación de 3ds Max con todo y texturas y que salga así en formato (*.png) para después editarlas en otro programa, agradeceré mucho que me ayuden, gracias.
    Jan 2011
    Hola. Bueno, supongamos que ya tienes tu escena terminada e iluminada y lo que falta es sólo renderizarla.
    1_selecciona la ventana que quieras renderizar, ya sea si creaste una cámara o cualquier otra vista (perspectiva, user, etc).
    2_o pulsando f10 o en el menú anda a rendering (tengo el programa en inglés, no se los comandos en castellano) y selecciona render.
    Ahí tienes todas la funciones y configuraciones para el renderizado.
    Si va a ser una imagen fija seleccione simple, si va a ser una animación entonces active time segment, este último va a renderizar todos los frames que veas abajo en la línea de tiempo. Range, aquí puedes decir de que frame a que frame.
    Output size seleccione el tamaño que va a tener la imagen final.
    4_mas abajo en render output indicas el destino y formato de la imagen (en tu caso png). Si quieres unas (*.png) para poder tener transparencia (Alpha Channel) entonces cuando selecciones el formato (*.png), estando en la ventana render output file debes entrar al setup que se encuentra en esa ventana y asegurarte que el Alpha Channel esté activado. De esa manera salvo los objetos todo el resto será transparente.
    Si quieres crear una animación, al activar el active time segment o el range automáticamente al renderizar te va a crear una secuencia de imágenes numeradas (por ejemplo. A000.png, a001.png, a002.png etc).
    5_ abajo de todo aprietas render y uhala.
    Si va a ser una imagen fija puedes evitar el paso 4 ya que en la ventana donde ves lo que renderizó tienes la opción de guardar la imane con las mismas opciones que el punto 4.
    Espero que te sirva. Saludos Esteban.
  1. Videojuegos Desde World Creator exporto a Unreal y no carga las texturas
    Por ANDRIWSS en el foro Videojuegos
    : 01-04-2023, 12:46
  2. Cómo exporto una secuencia de imágenes exr a avi desde max
    Por Heiner en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2011, 16:58
  3. ZBrush Sugerencias como exporto
    Por el_chivo en el foro Modelado
    : 17-05-2011, 05:29
  4. 3ds Max Cómo exporto con 3ds Max
    Por whaitie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-05-2008, 09:03
  5. Cómo exporto a 3ds desde XSI
    Por nexen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-05-2005, 21:43
