Solidworks cambiar nombres a componentes de un ensamble
    Feb 2011
    Hola, soy nuevo en este foro y quisiera saber cómo puedo cambiar el nombre a los componentes de un ensamble general de una sola vez he revisado archivos que están configurados de esta forma y no he podido lograr hacer esa modificación el nombre o apellido que se repite en todas los componentes de este ensamble aparecen entre paréntesis quisiera saber la forma rápida ya que sé que se puede cambiar el nombre guardando como copia cada uno de estos componentes, pero creo que es una manera muy tediosa y podría llevar a errores hacerlo así, espero puedan ayudarme.
    Dec 2025
    Para cambiar nombres de componentes en un ensamblaje de SOLIDWORKS de una sola vez, debes utilizar la función de empaquetar. Esta es la forma más eficiente y evita errores.
    Abre tu ensamblaje principal en SOLIDWORKS. Ve al menú Archivo y selecciona la opción Empaquetar. Se abrirá una ventana que muestra todos los componentes del ensamblaje, incluyendo piezas y subensamblajes.
    En esta ventana verás una lista con los nombres actuales de los archivos. Para cambiar varios nombres a la vez, puedes activar la casilla que dice Preferir nomenclatura de empaquetar para guardar como. Justo a la derecha de cada nombre de archivo hay un campo editable. Ahí puedes escribir el nuevo nombre directamente.
    Si deseas un cambio sistemático, como eliminar o modificar el texto entre paréntesis, puedes usar la función de renombrar en masa. Haz clic en el botón Renombrar en masa dentro de la ventana de Empaquetar. Esto te permite aplicar un cambio de nombre usando criterios como Reemplazar o Agregar prefijo/sufijo. Por ejemplo, para quitar texto entre paréntesis, usarías la función Reemplazar indicando el texto a buscar (incluyendo los paréntesis) y dejando el reemplazo en blanco.
    Una vez que hayas asignado todos los nuevos nombres en la lista de la ventana Empaquetar, debes guardar. La acción clave es seleccionar Guardar como desde esta misma ventana. Elige una carpeta de destino nueva o diferente para evitar conflictos. SOLIDWORKS guardará una copia completa de tu ensamblaje y todos sus componentes con los nuevos nombres asignados, manteniendo todas las referencias intactas.
    Es crucial realizar esta operación en una copia de tu proyecto o guardando en una nueva ubicación. Nunca renombres archivos directamente en el Explorador de Windows, ya que eso romperá todas las referencias del ensamblaje. La herramienta Empaquetar es la forma segura y oficial de hacerlo.
  1. General Sugerencias con ensamble de tanque químico
    Por hookooekoo en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 20:44
  2. Cambiar coordenadas i j por R en solidworks cam
    Por dapuso en el foro Quieres presentarte
    : 02-12-2022, 12:09
  3. General Se congela mi lap al trabajar ensamble en inventor
    Por Fogone666 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-05-2021, 16:58
  4. 3ds Max Verificador de nombres
    : 01-04-2020, 13:15
  5. Problema con ensamble usando particle Flow
    Por sPktro1 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-12-2012, 12:53
