Sugerencias con ensamble de tanque químico
    Feb 2011
    Ayuda con ensamble de tanque quimico
    Hola tengo un problema con un ensamble y las relaciones de posición, tengo que hacer un tanque exterior con un tanque interior más pequeño y que van unidos con dos tubos y un sujetador y con dos resistencias inferiores dentro del tanque exterior para calentar el agua, agrego una imagen para que se entienda mejor.
    Hasta ahora tengo el tanque exterior y los tubos, pero no sé cómo unirlos, o soldarlos para que queden como la imagen, tengo nociones básicas de ensamblaje, pero esto ya se me fue de las manos.
    Pongo una imagen de lo que ya tengo hecho.
    Desea hacer un modelo en SolidWorks idéntico al de la fotografía.
    Agradezco la ayuda.
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2012 a las 10:51
    Dec 2025
    Para unir los tubos al tanque exterior en SolidWorks de manera similar a tu imagen, debes usar operaciones de soldadura. La mejor opción actual es utilizar la herramienta Soldadura de chapa metálica o Cordón de soldadura dentro del entorno de ensamblaje.
    Primero, asegúrate de que las piezas (tanque y tubos) estén correctamente posicionadas usando relaciones de coincidencia y concentridad entre los planos de los agujeros del tanque y las caras cilíndricas de los tubos. Una vez ensambladas, ve a la pestaña de Soldadura en la barra de comandos.
    Selecciona la herramienta Cordón de soldadura. En el cuadro de propiedades, elige el tipo Soldadura a tope o Soldadura de filete según se vea en tu modelo. Para los tubos, normalmente se usa una soldadura de filete. Selecciona las dos caras adyacentes a unir: la cara exterior del tubo y la cara interior del agujero del tanque. Define un tamaño de cordón apropiado, como 3 o 5 mm.
    Repite este proceso para cada unión entre tubo y tanque. Para un realismo avanzado, puedes usar la biblioteca de soldaduras de SolidWorks, que incluye símbolos y tratamientos de acabado. Finalmente, para las resistencias, modela los componentes por separado y ensámblalos usando relaciones de posición, sin necesidad de soldadura si son elementos desmontables.
  1. Hardware Solidworks cambiar nombres a componentes de un ensamble
    Por svargasz531 en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 14:30
  2. General Se congela mi lap al trabajar ensamble en inventor
    Por Fogone666 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-05-2021, 16:58
  3. Problema con ensamble usando particle Flow
    Por sPktro1 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-12-2012, 12:53
  4. Blueprint Is4-53 tanque ruso
    Por cowboy007 en el foro Blueprints
    : 28-10-2012, 20:01
  5. Blueprint Blueprint tanque mbt-70
    Por 3dpoder en el foro Blueprints
    : 01-02-2010, 20:12
