Resultados 1 al 8 de 8
¿Cómo modelar formas geométricas perfectas en 3ds Max?
    May 2010
    Modelado
    Hola. Trabajo en 3ds Max y he estado buscando un tutorial para entender cómo resolver mis dudas, pero no he dado con ello.
    He intentado ponerme manos a la obra con un robot, pero tengo ciertos problemas a la hora de conseguir figuras geométricas perfectas, es decir, intento llegar a algo similar a lo de la imagen, pero no soy capaz de hacer esas circunferencias tan limpias, alguien sabe cómo puedo hacerlo? Lo he intentado con Edit Poly y luego con turbosmoht, pero no consigo ese resultado tan perfecto y además cargo la esfera de polígonos a lo tonto, ya no sé qué hacer. Saludos y gracias.
    Jul 2006
    Modelado
    Una forma seria usando shape merge, creas un círculo en 2d, le sitúas más o menos por dónde quieres que este el círculo, y le das con el shape merge, eso sí, luego te tocara hacer limpieza de vértices, y hacerle un loop`al rededor, (cómo se ve en la imagen que has adjuntado.
    May 2010
    Modelado
    Gracias, voy a intentarlo y te cuento.
    May 2010
    Modelado
    He hecho lo que has comentado, pero tengo el siguiente problema, una ves que hago el shape merge y construyo los rebordes por así llamarlos uso el modificador turbosmoht y todo se destroza.
    Jul 2006
    Modelado
    Eso porque no has ehcho limpieza de vértices, tienes que limpiarlo, tienes que hacer es que cada vértice este situado en su sitio adecuando, pásame una captura sin turbo y te lo miro.
    May 2010
    Modelado
    Dame un segundo que te pongo Cap de cómo lo hago. Muchas gracias porque a veces cuando uno es autodidacta y se atasca no sabe por dónde seguir.
    Jul 2006
    Modelado
    Si me iamgino quetiene que fastidiar mucho, mira, te dejo unos tutoriales donde puedes aprender un montón de modelado inorgánico.
    Miratelos, hazlos, y luego ponbte con tu pieza, y ya verás que después de haberte aprendido un poco el concepto de etsos tutoriales ya no se te resistira ninguna pieza inorgánica. http://area.Autodesk.com/tutorialsíw...totips=&level=.
    Te tienes que registrar, son los que se llaman inorganic modeling fundamentals, mírate las 3 partes. Un saludo, me retiro por el momento.
    May 2010
    Modelado
    Muchas gracias, me pongo con ello.
  1. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    : 19-08-2014, 20:21
  2. Blender Modelado de envases en Blender: modelado textura render final
    : 07-08-2014, 01:57
  3. Eventos Reto modelado del fv721 fix paso a paso modelado texturas y render
    Por jose.j en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 212
    : 13-01-2014, 19:56
  4. Consejos para mejorar mi modelado de personaje en Blender
    Por grafy3d en el foro Trabajos en Proceso
    : 06-01-2009, 04:05
  5. Noticias Modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Noticias 3D
    : 11-07-2008, 12:07
